L'insert fermé avec échangeur et pulseur d'air chaud avec gaines vers les chambres et séjour, comme j'ai dans deux maisons différentes, est la meilleure solution commerciale.
La seconde aventureuse, peut marcher , mais à condition de bien comprendre les phénomènes physiques, d'avoir envie d'explorer l'inconnu, avec des surprises, sinon gros problèmes.
déjà, l'insert réserve des surprises avec pros !
Mettre le pulseur circulateur avant l'insert, pas après. (moins dangereux par CO si fuite)
Il est conseillé d'avoir des entrées très séparées pour l'air de combustion et l'air de chauffage par pulseur, directes sur l'insert depuis l'extérieur. (obturables par portillon).
Cela existe, mais rarement.
La VMC alors ne pose pas problème si débit pas trop fort.
Récupérer de la chaleur de son conduit de cheminée
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
recuperation chaleur tuyau cheminée
salut, tu a une marque francaise qui a sorti il n'y a pas longtemps un produit qui devrai t'aller comme il faut, regarde la:
http://www.maisonbrico.com/index.phtml? ... &iart=3942
tigrou
tigrou
Re: recuperation chaleur tuyau cheminée
Merci pour le lien. Malheureusement, c'est un bon conduit en brique, donc il va falloir tout péter je pense pour installer ça.tigrou_838 a écrit :salut, tu a une marque francaise qui a sorti il n'y a pas longtemps un produit qui devrai t'aller comme il faut, regarde la:
tigrou
un cas personnel :
j'ai un chauffage avec un poèle à fioul alimenté automatiquement-
dans le conduit de cheminé j'ai inséré un serpentin de cuivre de 12/14 enroulé sur un diametre interieur de 160 mm -correspondant au diametre du tuyau du poèle - le diametre du conduit de cheminée fait 300 mm longueur du serpentin 15 m.
le circuit de ce serpentin passe dans un ventilo convecteur puis dans mon chauffage ecs puis dans un 2 em VC- le circuit actionné par un circulateur de 55 w et un thermostat
le 1 er VC aspire l'air en dessus du chauffage et prechauffe le circuit du serpentin pour eviter la condensation dans la cheminée et diffuse l'air chaud dans 3 pièces
le 2 VC aspire en partie de l'air neuf exterieur et en partie de l'air de l'appartement par l'intermédiaire d'une seconde prise - il envoie le tout en partie basse dans l'appartement en prechauffant l'air neuf injecté en surpression ( aspiration filtrée contre les poussières)
le circuit du serpentin passe dans ce 2 em VC et le rechauffe
(entre 8 et 25/30 °regulé par thermostat) puis passe dans l'ECS et solaire et maintient celle ci entre 10 et 25°-(soit 150 litres)-
ce circuit est couplé au chauffage sur capteurs solaires
je reduit notablement :
1 / la note d'electricité du chauffage de l'ecs
2 / la facture de fioul en recuperant pas mal de calories de la cheminée - par exemple la plaque de ramonage qui est située sur la sortie du serpentin reste froide
3/ l'appartement se trouvant en lègère surpression est protégé des poussières ( filtre au dessus du chauffage)
le gros de l'installation se situe dans un grenier , mais l'idéal serait de faire passer les circuit d'air chaud dans un double plafond
nb: mes gaines sont des gaines isolées spécial "air chaud" les VC ont des ventilos de 30/70 w 2 vitesses et un troisième de 55 w
le tout regulé par thermostats - l'air neuf est pulsé en grande vitesse au dessus de 20 ° en dessous le VC est en petite vitesse
le tout fonctionne depuis 3 ans
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
- 9 Réponses
- 8769 Vues
25/12/13, 22:39Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14 Réponses
- 24786 Vues
Dernier message par Lietseu
03/09/08, 17:44Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 23 Réponses
- 95127 Vues
Dernier message par Vyse85
02/11/10, 18:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 204 invités
