Transfo torique
Transfo torique
bonsoir
je voulais absolument vous faire connaitre :
http://www.magnetosynergie.com/Pages-Fr ... que-01.htm
c'est peut être intéressant.
Qu'un a déjà essayé ce principe ?
patou
patou
- elephant
- x 7
J'ai un beau transfo torique dans mon garage avec un secondaire 220V déjà bobiné dans mon garage: je vais essayer histoire de rigoler, mais je n'y crois pas: il a certainement une erreur de mesure avec un beau déphasage quelque part
ce principe est connu depuis l'origine du transfo . il evite les pertes du champ magnétique . mais le problème est dans la conception et la réalisation des transfos de puissance pour monter les bobinages sur les circuits ou il est plus facile d'engager les enroulements sur un circuit ouvert ( puis refermé) que de bobiner sur un circuit fermé directement
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
trompeur,
est l'information cruciale quasiment cachée qui rend l'analyse complexe mais avec conservation de l'énergie et Maxwell !!
Celui qui a fait la vidéo, comprenait bien, mais l'a présenté de façon mystérieuse !!
Ce n'est pas un simple transfo, mais des circuits résonants couplés avec transfo.
Les propriétés du tore sont cruciales.
Il est important de se rappeler que vous travaillez avec les harmoniques et les fréquences de résonance.
- elephant
- x 7
Tu en as trop dit ou pas assez Deledeco... donc, tu y crois ?
pour ceux que la technique interresse :
j'ai pratiqué ce genre de bobinage sur circuit magnétique torique . pour cela deux demi coquilles montées sur le circuit etaient assemblées de manière à tourner sur le circuit et entrainées mécaniquement . on bobinait des galettes de plusieurs spires qui etaient ensuite fixées sur le circuit; les fils etaient impregnées de vernis pour les immobiliser et les isoler . ces galettes etaient ensuite couplées en serie ( ou serie /paralèlles) pour la continuité electrique et le travail presenté dans le clip etait fait en partie mécaniquement
sur des diametres plus important j'ai eu bobiné des conducteurs de section carrée et creuse pour des enroulements de transfo spéciaux ( ils etaient parcourus par des fluides de refroidissement )
quant à la description de l'experience , ne parlant quasiment pas la langue , je n'ai pas trop compris la démonstration
- 32 Réponses
- 11389 Vues
06/09/22, 22:41Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 31 Réponses
- 14388 Vues
Dernier message par Did67
24/10/18, 15:10Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 20920 Vues
Dernier message par denis
11/04/08, 17:14Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
