Kit distribution air chaud
airsp
par airsp » 12/12/10, 11:09
Je chauffe avec un poêle à bois.
Du coup, je pense sérieusement mettre un système de distribution d'air chaud.
Prélèvement près du poêle, distribution dans les chambres.
Quels sont les produits que vous conseillez.
De manière pratique, je rejetterais l'air chaud par le plafond.
Est-ce mieux de le rejeter au sol ?
Enfin, quels sont les produits de bonne qualité (consommation électrique, bruit ...)
Est-ce que prendre un moteur de vmc suffirait ?
J'ai vu ces fournisseurs :
- Aéroval
- Double Feu
Y'a t-il des produits peut-etre plus adaptés ?
Merci
Merci
x 11421
par Christophe » 12/12/10, 11:46
La réponse que je t'ai faite sur l'autre sujet que tu as fait:
airsp a écrit :Est-ce mieux de le rejeter au sol ?
Tout à fait
Oui une VMC simple flux (50€ environ) suffirait mais attention les 1er prix sont vraiment bruyant, donc si tu peux pas la mettre dans une pièce non habité, faudra prendre en compte ce fait.
Sinon tu peux utiliser 1 simple ventilateur d'extraction d'air gros modèle (au moins 125mm).
Pour commencer, tu peux tester avec un bete ventilateur sur pied qui soufflerait sur le poêle...
J'ai pas regardé les produits que tu as trouvé mais généralement ce sont des kits pour insert / cheminée. Dans ton cas une simple VMC suffirait...faut voir ce qui coute le moins: le kit tout fait ou le sur mesure
par dedeleco » 12/12/10, 12:21
N'importe quel commerce de chauffage vend des poeles et inserts avec possibilité de faire circuler l'air chaud vers les chambres et le séjour avec gaines et circulateur puissant, utilisables sans changer le poele en prélevant l'air chaud au plafond. Peu courant, mais qui marchera bien pour vous avec l'air chaud bloqué au plafond.
Moi, j'utilise avec inserts et échangeur dans l'insert. On chauffe très vite.
Un radiateur électrique soufflant à 10€ utilisé dans le mode ventilateur seul sans chauffage fait un bon ventilateur, surtout placé près du plafond soufflant vers le bas, ce sera efficace pour uniformiser !!
airsp
par airsp » 12/12/10, 13:30
Je vais voir car le kit de distribution 350m3/h coute environ 150 euros hors gaines isolées.
Grosso modo : 200 euros.
Pour du sur-mesure, tu en déjà pour 70 euros de VMC, restent :
- les bouches d'extraction et de sorties (4 x 15) = 60 euros
- les gaines : 60 euros ...
En revanche, les VMC ont 4 bouches d'extraction et une bouche de rejet
J'aurais besoin de l'inverse, non ?
Enfin, je n'ai pas la possibilité de rejeter au sol (trop compliqué).
Le rejet par la plafond donne t-il de bons résultats ?
Merci
x 11421
par Christophe » 12/12/10, 13:50
airsp a écrit :Le rejet par la plafond donne t-il de bons résultats ?
Difficile de répondre sans connaitre la configuration exacte, ca sera forcément moins bon au niveau confort qu'un soufflage par le bas.
Quand tu dis via le plafond c'est donc un soufflage vertical de haut vers le bas ou bien horizontalement depuis 1 mur proche du plafond?
airsp
par airsp » 12/12/10, 16:17
je comptais faire une sortie par le plafond, soufflage haut vers bas.
par dedeleco » 12/12/10, 17:45
Essayer avec un ventilateur à 10€ fort au plafond vers le bas comme je proposais pour voir si cela suffit, avant plus complexe et cerner les problèmes sans dépenses inutiles.
Si l'air est soufflé vers le bas du plafond avec force cela marchera.
zorglub
par zorglub » 12/12/10, 18:00
personnellement , j'ai installé ce système de circulation .aspiration au plafond en dessus du poèle ,jai une prise d'aspiration 125 mm avec filtre le ventilo est dans les combles ( 55 w) pour 3 sorties il fait 350 m3/h je refoule par des tuyaux souples isolés ( spéciaux air chaud) et la prise d'air exterieur est prechauffée par un ventilo convecteur placé entre la prise et le ventilo . dans ce ventilo convecteur ( recuperation) circule du liquide antigel prechauffé par un serpentin placé dans le conduit de cheminée l'air sot ainsi entre 15 et 25° en hiver .
mon appartement se trouve ainsi en surpression et je n'ai presque pas de poussières
pour le bruit le ventilo d'air chaud fait 42 à 45 dbet je n'ai pas de gène
mais mon installation est aussi couplée sur le chauffage solaire ..;...
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 478 invités
