Amélioration radiateur pour chauffage central
x 264
par chatelot16 » 28/12/10, 14:38
tu n'aspire pas l'air du plafond ... tu ne fait que prendre l'air en haut du radiateur
le gros benefice c'est que tu n'envoie pas l'air chauffé directement au plafond : tu envoie l'air chauffé en bas , et il va se melanger par turbulance a un grand volume d'air froid avant de faire de l'air juste tiede qui montera beaucoup plus lentement
x 11656
par Christophe » 28/12/10, 15:07
chatelot16 dès fois t'es un peu pénible: si pitmix te dis que cela influ la T° au plafond à l'opposé de la pièce c'est que cela produit bien un mouvement d'air dans toute la pièce incluant l'air du plafond...
Évidement il va rester des volumes morts.
Pour le "bénéfice", entièrement d'accord!
PITMIX
Chercheur moteur pantone
x 17
par PITMIX » 28/12/10, 15:36
Bon ok ! pas besoin de s'embrouiller je crois qu'on est tous sur la même longueur d'onde.
L'important est de gagner en inertie entre deux périodes de chauffe et de réduire le temps de chauffe.
Je viens d'observer un deuxième cycle de 20min de chauffe et 50 à 60min d'arrêt.
Ici on voit clairement que depuis 11h30 environ les temps de chauffe sont moins long
x 11656
par Christophe » 28/12/10, 16:57
Ca c'est de la méthode que j'aime :)
Euh les paliers avant midi, c'est à cause de l'échelle de mesure ou ca stagne vraiment?
PITMIX
x 17
par PITMIX » 28/12/10, 17:16
C'est que la chaudière à atteint sont seuil de régulation à 68°C mais la température ambiante n'est pas atteinte. Le brûleur module et s'eteint parfois, le circulateur continu de tourner jusqu'à ce que le thermostat ambiant coupe tout.
La courbe est celle du départ chauffage.
Ici on voit bien que la température ambiante est identique alors que la chaudière tourne moins.
Les pics l'après midi correspondent aux moments ou j'ai coupé le ventilateur. La chaleur monte au plafond et fait un pic sur la courbe.
x 11656
par Christophe » 28/12/10, 17:31
Ok merci pour les explications, je croyais que la 1ere courbe c'était la T° du plafond.
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 28/12/10, 18:47
1. La 1ere courbe représente la t° du départ chaudière, pas le temps de marche qui est inférieur.
2. tu dis que ta chaudière module, donc il faudrait encore pondérer le temps de marche par la puissance de fonctionnement.
Au final, le gain devrait surtout venir de la meilleure homogénéité des masses d'air, plutôt que de la chaudière elle-même.
PITMIX
x 17
par PITMIX » 29/12/10, 00:47
si si on voit bien les heures en bas de la photo sur le trait horizontal et en haut à droite le délail precis selon la position du curseur (à 10h44 depart chaudière à 68,4°C).
Je peux te confirmer que ma chaudière est à l'arrêt à chaque fois que la courbe descend. Chaque monter correspond à l'enclenchement de la chaudière et chaque descente à son arrêt. On arrive même à voir que vers 14h30 la chaudière s'arrête avant d'atteindre 68°C
Le brûleur module lorsque la chaudière arrive à son point de consigne + DT° aller/retour et que le thermostat ambiant est encore en demande. Sur la courbe cela se traduit par le plat en haut des pics avant midi.
La chaudière plafonne à son point de régulation pendant plusieurs dixaines de minutes avant que le thermostat ambiant atteigne sa consigne.
On voit très clairement que les temps de chauffe sont moins long l'après midi car le thermostat ambiant coupe la chaudière avant qu'elle ne commence à réguler.
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 29/12/10, 09:07
Ok pour le temps de chauffe, mais quid de la régulation ?
pendant ce temps elle consomme moins ( la moitié ?) et il faudrait ne prendre en compte qu'un partie de la mesure, non ?
x 11656
par Christophe » 29/12/10, 11:35
Y a pas à chipoter: un meilleur brassage de l'air qui permet une meilleure homogénisation de la chaleur, c'est à dire confort ressenti, et ca c'est profitable aux économies d'énergies. C'est valable pour tous les "diffuseurs / produteurs de chaleur "ponctuels".
Même sur un poêle à bois à chargement manuel, c'est intéressant.
On a un sujet quasi similaire à l'idée de pitmix ici: https://www.econologie.com/forums/difference ... 10239.html
Avec un bon brassage dans tout le logement, je pense que 20% d'économie d'énergie sur l'année sont possibles, que cela soit en régulation automatique ou manuelle (poele à bois).
Je m'étonne d'ailleurs qu'on (les officiels...) ne parle pas plus de cet aspect du chauffage...
Tu as un brûleur à plusieurs vitesses Pitmix? Quelle marque?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 300 invités
