Vu sur un laptop Samsung R780 (récent donc) : en cas d'utilisation sur secteur la majeure partie du temps, il est conseillé / possible de "brider" la charge de l'accu (li ion) à 80% de sa capacité maximale. Ceci pour augmenter la durée de vie de l'accu.
C'est un accu li-ion.
La gestion de la charge n'est-elle pas déjà optimisée et contrôlée autant en software qu'en hardware? Donc, je ne comprends pas bien l'intérêt du pkoi du comment?
Si vous avez d'autres astuces sur d'autres conseils d'autres marques de laptop?
ps: dans le même genre mais chez Toshiba https://www.econologie.com/forums/toshiba-ec ... 10212.html
Samsung R780: batterie bridée, durée de vie améliorée?
- x 11257
Pour l'informatique, je ne savais pas, mais en automobile, c'est une stratégie connue.
La Prius I dispose d'une batterie (Nimh) de 1500Wh de capacité utilisée sur à peine 50% de sa plage d'utilisation pour préserver sa longévité.
Un de mes amis à équipé son AX électrique de batteries LiFePo4 en 190Ah en remplacement des 100Ah des NiCd d'origine.
Si cela lui permet de temps en temps des parcours de plus de 250km, au quotidien il sous utilise ses batteries ce qui augmente leur longévité théorique.
A l'opposé, mon scoot'élec équipé des NiCd 100Ah, les sollicite très souvent à 200A instantanés ce qui explique une longévité qui dépasse rarement 8 ans en usage intensif...
Oui, et j'ai entendu qu'il en était de même pour la Prius dont les Nimh ne seraient jamais chargées à plus de 80% ni déchargées au dessous de 35%... Ce qui leur laisserait une capacité utile inférieure à 800Wh soit moins de la moitié de la capacité embarquée sur un scoot'élec, de quoi expliquer l'autonomie électrique ridicule de la Prius...dirk pitt a écrit :je crois que christophe parle plutot de la limitation en charge et non en decharge.
sur les lithium, effectivement, la duree de vie est allongée si on ne les chargent pas au taquet... mais la capacité est plus faible.
- x 11257
Oui je parle de la capacité en charge; on peut demander à ce que l'interface ne charge pas plus que 80% en cas de non utilisation fréquente de la batterie...
Voila pkoi je ne saisis pas la stratégie de samsung....la raison est peut être qu'une batterie lithium (contrairement au plomb et nimh, les nicd elles se stockent vides) n'aime pas être maintenue en charge à 100% en permanence?
Au niveau des cycles, pour la décharge généralement windows / linux coupe automatiquement en dessous des 5%.
Les batteries li ion sont beaucoup moins sensibles aux cycles de charge / décharge que les batteries au nickel, donc je comprends parfaitement la remarque de Citro. Merci au passage pour les infos. La Cathi de Remundo doit 'intéresser je pense!
Généralement une batterie lithium est donné pour 500 à 600 cycles complets de durée de vie. Sur la notice de notre VAE (voir : https://www.econologie.com/forums/experience ... t7946.html ), il est même indiqué que si on ne décharge qu'à 50% alors on peut charger 1200 fois...c'est à dire que les cycles de charge/décharge sont cumulatifs.
Plusieurs de mes relations utilisent le range extender lithium. J'ai pu le voir de près lors d'une exhibition de notre Asso en Juin dernier, un compte rendu se trouve ICI. Quelque nouvelles fraîches de cet équipement sont à lire par là. Une douzaines d'intallations en France en comptant les 2 de Remundo, mai je pense que ce chiffre est en dessous de la réalité car l'association bientotelectrique en monte également de son coté pour convertir des Prius en Prius PLUGIN.Christophe a écrit :Les batteries li ion sont beaucoup moins sensibles aux cycles de charge / décharge que les batteries au nickel, donc je comprends parfaitement la remarque de Citro. Merci au passage pour les infos. La Cathi de Remundo doit 'intéresser je pense!
En ce qui me concerne, même si je trouve le produit intéressant, je n'éprouve pas le besoin de l'utiliser et son intégration poserait problème dans la 106 par manque de place. Je m'orienterais donc plutôt sur une conversion full LiFePo4, comme celle d'un autre électromobiliste qui à dépassé les 250 km d'autonomie avec sa conversion lithium de 25kWh embarqué pour un poids inférieur de 30kg à l'équipement NiCd d'origine (il lui reste encore à réaliser une intégration convenable).
Oui, je pense qu'il faut plutôt raisonner en nombre d'Ampères heure chargés / déchargés et d'éviter de tirer trop sur les batteries au dessus de 2C, même si le Lithium est capable de prouesses (> à 10C)...Christophe a écrit :Généralement une batterie lithium est donné pour 500 à 600 cycles complets de durée de vie. Sur la notice de notre VAE (voir : https://www.econologie.com/forums/experience ... t7946.html ), il est même indiqué que si on ne décharge qu'à 50% alors on peut charger 1200 fois...c'est à dire que les cycles de charge/décharge sont cumulatifs.
- 18 Réponses
- 15751 Vues
Dernier message par izentrop
30/05/21, 15:49Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5877 Vues
25/11/20, 09:55Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités
