Conseils choix d'éclairage led d'un salon salle à manger
x 11523
par Christophe » 28/12/10, 18:14
Dans la même optique que ce sujet : https://www.econologie.com/forums/puissance- ... 10070.html voici une question sur le choix d'éclairage d'un salon par des leds:
Conseils pour Ampoule 60 leds SMD 3W GU10 - Extra grand angle - 280 Lm
Je refais une petite maison et j'hésites en ce qui concerne le type de spot à mettre dans mes faux plafonds. (Espace dispo 100 mm maxi !)
Je suis tenté par l'ampoule SMD.
Qu'elle est la profondeur d'encastrement ?
Mon salon fait 2,8m par 6m, combien de spots dois je mettre à votre avis ? (3 rangée de 6 ?) (pas d'autre éclairage)
quel distance entre les spots ? A l'origine il y avait 2 lustres et je compte conserver le principe de 2 zones d'éclairage. (2 fois 9 ?)
Par avance merci
Cordialement
Olivier
Notre réponse:
La profondeur d'encastrement est identique à une ampoule halogène GU10 de diamètre 50mm (standard). Avec 100mm vous aurez largement la place.
Concernant le nombre d'ampoule: il est conseillé entre 200 et 250 lux dans un salon. Prenons 200 lux soit 200 lumens/m².
Votre salon fait 16.8 m² soit 17m² il vous faudrait donc une puissance totale de 200*17 = 3400 lumens.
Nos ampoules SMD font 280 lumens/ampoule, il vous faudrait donc 3400/280 = 12 ampoules.
Pour la répartition, cela dépend de vos besoins précis. Vous pouvez faire le même calcul pour 250 lux on obtiendrait 15 ampoules donc 3 rangées de 5. Par exemple au niveau de la table à manger (si il y en a une) il en faudrait plus que devant la TV.
La puissance d'éclairage est une notion assez subjective, donc nous conseillons généralement de mettre une ou 2 ampoules fluocompactes de puissance élevée (au moins 20W) sur un luminaire sur pied, en voici quelques modèles:
Ampoules économiques et LED
https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90
Il est préférable de partir sur du culot GU10 car il ne nécessite pas de transformateur: https://www.econologie.com/shop/pack-3-s ... p-576.html
Nous avons également les douilles GU10 si besoin:
https://www.econologie.com/shop/douille- ... p-194.html
Bien Cordialement
ps: les puissances d'éclairage conseillées par pièce sont sur https://www.econologie.com/forums/puissance- ... 10070.html
