Exit le consumérisme: Trucs & Astuces imprimantes
Vu ce sujet par Obamot centré "plutôt sur comment calculer/évaluer «combien»? https://www.econologie.com/forums/remplacer- ... 10308.html
En général..." et en évitant de considérer "la question de ce n'est pas quoi ni comment dans des cas particuliers", je pense qu'il faut en complément le sujet avec des cas concrets utiles pour Remplacer? Réparer? Faire soi-même?
Donc ici je propose de fournir des informations pour concrètement Remplacer? Réparer? Faire soi-même? !! dans la réalité !!
Souvent on manque d'informations et on réinvente ce que d'autres ont fait et donc les infos des autres représentent un temps précieux économisé !!!
Je commence par un cas concret à remplacer avec économie possible d'un facteur 30 à 100 !!
Pour commencer concrètement, à faire soi même, de l'encre que j'utilise pour remplir mes imprimantes à jet d'encre !!
http://www.pharaotinte.de/
Vous avez un litre d'encre pour le prix d'une cartouche !!!
économie d'un facteur 30 à 100 !!!
http://www.pharaotinte.de/druckertintep ... /index.php
http://www.pharaotinte.de/nachfuellsets ... n650ml.php
Avec des resetteurs de chip sur les cartouches protégées !!
http://www.pharaotinte.de/chipresetter/canon/index.php
http://www.pharaotinte.de/chipresetter/ ... /index.php
et des cours pour injecter l'encre !!
Raz le bol des imprimantes à encre hyper chères !!!
Site allemand facile à comprendre !!!
Edit par Christophe: titre modifié
Edit par Christophe 2 : titre corrigé
- x 11234
Euh tu devrais renommer le titre, il ressemble trop à l'autre, on va se "perdre"...
Suggestion: "Comment ne pas se faire avoir pas le consumerisme: conseils partiques" ou bien "Faire des "éconologies", conseils et astuces"
Le premier titre doit être complété, avec la précision "en général"
car il est totalement impossible de deviner que ce titre est réservé à 'en général " et pas pour des infos concrètes utiles en particulier!!!
mais le titre
est fondamental, utile et ne se limite pas à "ne pas se faire avoir par le consumerisme: conseils pratiques" mais à Remplacer? Réparer? Faire soi-même? en pratique, même introuvable dans le commerce, avec gain de temps réel en partageant les expériences pour gagner du temps avec l'expérience et le temps passé des uns utile à d'autres !!
mais le titre
- x 21
- x 11234
Dede, dans ce cas là faudrait faire 1 sujet par idée ou domaine...sinon tout en vrac ca sera pas retrouvable.
Par exemple, l'idée de celui ci c'est les imprimantes jet d'encre...
Et on peut les mettre dans ce sous forum: https://www.econologie.com/forums/trucs-et-a ... -vf61.html
- x 5748
[Edit] Dedelco perso, ça ne me dérange pas.
Ces fils sont très légitimes! C'est un sujet qui fâche!
Sévèrement! D'un côté on a les produits de grande consommation/distribution ou il est tout fait commercialement pour que le consommateur lambda n'ait pas prise et d'un autre on a des marchés de niche qui sont souvent la cible des premiers.
Un peu comme dans la chaîne alimentaire, les poissons toujours plus gros qui mangent les plus petits avec le risque permanent de se faire bouffer par d'autres encore plus gros! Et ainsi de suite! C'est une sorte de jeu permanent de ne pas se faire bouffer tout en recherchant/revandiquant sa part du gâteau. C'est probablement comme ça que le système financier fonctionne également, le marché se «régule» ainsi tout seul.
Dans ce contexte quelle est la marge de manœuvre des PME... celles qui cherchent des solutions alternatives? Comment ont-elles des chances de percer et de se faire connaître? Internet est-ce la bonne solution dès lors que en trois clicks on a les offres les moins chères de la planète... alors que ceux qui ont des produits innovants, pour survivre ne peuvent pas se permettre des les vendre au raz des paquerettes!
Quelle est la solution pour elles? Le PV imposé par les fabriquant? Oui lorsqu'il y en a un!!! Dès lors ça tombe dans l'illégalité, puisque la libre concurrence ne peut plus se faire, alors que c'est une vaine quête sans fin et qu'elle conduit à la production de biens de moins en moins durables... Et lorsqu'elles offrent ces conditions, c'est pour combien de temps...
Quel moyen utiliser pour faire la promotion du «circuit alternatif»? Comment peut-il développer ses parts de marchés? De vraies questions classées: «secret défense».
Nous sommes dans un système bourré de paradoxes.
- x 11234
Bon comme dédé semblait pas motivé je l'ai fais pour lui:
nouveau titire: Anti consumérisme: économies sur imprimante jet d'encre
déplacé dans : https://www.econologie.com/forums/trucs-et-a ... -vf61.html
D'autre sujet pourraient commencer par "anti consumérisme: ..."
- x 11234
Pour revenir au sujet:
a) diminuer la qualité au minimum
b) ecrire en gris plutot qu'en noir
c) j'avais testé une fonte avec des "trou" mais ca donnait rien de convaincant, les méthode a) et b) sont plus efficaces. Présentée ici: https://www.econologie.com/forums/l-impriman ... t7029.html
site: http://www.ecofont.eu/ecofont_fr.html
d) évidement n'imprimer que lorsque c'est nécessaire (on imprime quasi rien en dehors du "boulot")
Sinon il faut savoir qu'une jet d'encre bouffe de l'encre même si on l'utilise pas...car cette saloperie fait des étalonnages régulièrement ou aspire de l'encore pour éviter qu'elle sèche.
Exemple: notre fax brother jet d'encre, qu'on a eu la bétise de prendre en couleur, bouffe ses 3 cartouches (séparée) d'encre couleur tous les ans sans qu'on recoive un seul fax couleur.
Evidement j'ai appliqué la méthode a).
A propos des imprimantes laser:
Attention ne croyez pas qu'avec une laser c'est mieux: HP surestime largement ses durée de vie. Sur notre HP2840 (35 kg ca commence à être du pro) : 6000 pages en réalité pour le tambour contre 20 000 en théorie!!
Hé oui en plus des cartouches, sur laser vous avez encore le tambour à changer (150€/ pièce environ!).
90% de ce qu'on imprime sont des factures ou de l'administratif (donc taux de remplissage faible), aucune images ou photo.
J'avais constaté un léger gain sur les couleurs depuis que j'ai forcé toutes les impression en N&B...avant y avait pas de pages couleurs imprimés mais ca bouffait la couleur quand même...allez comprendre!
Je dis léger gain car on a grosso modo doublé la durée de vie des toners couleurs alors qu'on imprime toujours pas en couleur... ou très rarement.
Pour 2000 à 3000 pages couleurs théorique, on doit en faire 20 à 30 avec quelques taches de couleur...Vous appelez ca comment? Moi de l'escroquerie organisée. C'est comme si votre bagnole neuve consommait 600L/100 au lieu de 6L/100...
Bref même en laser même chez les pros, c'est du vol organisé mais personne ne semble s'en plaindre puisque ca continue...je ne sais pas ce que font l'UFC et l'INC dans ce domaine... surement la même chose que pour l'escroquerie des achats en gros conditionnement: rien (ils ne daignent même pas accuser réception à nos contacts) !!! https://www.econologie.com/forums/achats-en- ... t9689.html
Sinon y avait ceci aussi: https://www.econologie.com/forums/l-impriman ... t7029.html (fake)
ps: finalement un sujet global pas que sur jet d'encre "L'escroquerie des fabricants d'imprimantes" serait intéressant...
Pour mon imprimante EPSON DX4450 j'ai acheté sur le Net des cartouches vides (avec un petit bouchon de caoutchouc) et une puce qui se remet automatiquement à Zéro après chaque remplissage. Ne pas oublier d'enlever et de remettre toutes les cartouches lorsqu'on en remplit une. Jusqu'à présent, après 8 remplissages avec de l'encre standart, çà continue de bien marcher.
- x 11234
Ben t'as de la chance citro, les essais que j'avais fais y a...euh 10 ans c'était vraiment pas concluant (soit trop d'encre soit pas assez)...donc depuis j'ai abandonné l'idée.
Mais cela a surement progressé depuis: la preuve, ton expérience!
Certaines cartouches sont sous pression. Impossible de les recharger.
Ca serait bien de connaitre les marques ou modèles qui utilisent encore ces merdes.
C'est quoi la marque du système que tu utilises?
- 7308 Vues
Dernier message par dede2002
18/02/15, 12:35Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
