Problème de manque d'eau chaude sur circuit ECS solaire
Je vous présente ici un problème auquel je fais face depuis que j'ai installé mon circuit d'eau chaude solaire.
Je pense avoir identifié le problème mais je ne sais pas comment le résoudre.
Sur les robinets des deux salles de bain à l'étage et au Rez de chaussée il n'y a presque pas d'eau chaude.
Je pense que cela est dû à l'implantation des tuyauteries qui favorise le passage l'eau vers le ballon de 200L.
Lorsque j'ouvre un robinet dans l'une des 2 salles de bain il ne reste qu'un résidus de débit d'eau chaude puisque la majorité du débit passe dans le ballon.
Faudrait il installer une nourice ???, ou un reducteur de pression sur l'entrée du ballon ??? autre chose !!!
Bon à savoir : Si je ferme la vanne d'isolation retour eau chaude à l'entrée du ballon, les robinets des salles de bain sont correctement alimentés en eau chaude.
- Philippe Schutt
- x 33
Bonsoir,
le schéma n'est pas très clair, mais d'après l'indication "quand je ferme la vanne du retour, je récupère de l'eau chaude", il manque un clapet anti-retour.
Vu que c'est un circuit circulant en boucle sur un circulateur (si j'ai bien compris) il faut un clapet à battant.
Genre:
http://www.etm-group.be/system/produits/listePrix/ListePrix046a22930e8934.pdf
page 8 du pdf
pas ceux de la page 7, ce sont des clapets à torpilles, ton circulateur n'aura pas la force de les pousser ( trop de pertes de charges)
A installer près de la vanne de retour.
Genre:
page 8 du pdf
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
- Philippe Schutt
- x 33
c'est aussi ce que j'ai pensé car en arrêtant le circulateur j'ai + d'eau chaude. J'ai démonté plusieurs fois le clapet et il fonctionne très bien. Donc d'après toi il n'y a pas de problème d'équilibrage de réseau? Car je me demandais si en installant un réducteur de pression sur le retour ballon cela pourais résoudre le problème.
- Philippe Schutt
- x 33
Merci pour le coup de main. Je vous tiens au courant lorsque j'aurais fait la modification. Ce n'est pas pour tout de suite car il faut d'abord que je répare la chaudière. Mon système solaire est un peu particulier et ne fonctionne qu'avec la chaudière. Le ballon est utiliser en tampon il n'a pas d'échangeur interne et la resitance inutilisée. Mais là c'est un autre sujet.
si les clapets marchent bien :
cette phrase conduit à se poser la question si le circulateur ne fait pas circuler l'eau trop vite dans la chaudière pour la chauffer suffisamment avec trop peu de pertes de charges ????
Le test (avec vanne de retour vers le ballon fermée) est de mesurer la température stable en fonction du débit du robinet de peu ouvert à grand ouvert, de sortie en salle bain :
si bien chaud pour robinet peu ouvert et débit lent et tiède à fort débit grand ouvert (en attendant une minute pour stabiliser la T à chaque débit) alors le circulateur débite trop vite pour laisser le temps à l'eau de se chauffer dans la chaudière.
Dans ce cas il faut régler le débit de circulation en fermant partiellement une vanne en série en partie pour ralentir le débit qui circule, pour alimenter les robinets et chauffer aussi le ballon.
Les tests détaillés à différents débits et ouverture de vannes, permettent de déterminer l'origine des problèmes et d'éviter trop d'essais.
- 22 Réponses
- 11391 Vues
Dernier message par phil59
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 11044 Vues
Dernier message par Doudou22
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 19212 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7 Réponses
- 19135 Vues
Dernier message par izentrop
22/02/20, 21:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 100 Réponses
- 66909 Vues
Dernier message par EKliptus
19/12/23, 23:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
