Et voilà! Ça continue à foncer tête baissée...! Quel incorrigible! D'abord, ce n'est pas un architecte qu'il faut voir, mais un bureau d'ingé! La plupart des architectes sont NULS !
C'est comme si pour une carie dentaire nécessitant un traitement de racine, voire la pose d'un bridge sur un implant, on allait voir une hygiéniste.......!!!
Ensuite il faut raisonner à partir de ce que disent les lois...:
Wikipédia a écrit :Permis de construire [Loi de 1943]
Le permis de construire ou permis de construction est un document officiel qui autorise la construction ou la rénovation d'un bâtiment à usage d'habitation, industriel ou autre.
Le permis de construire est une autorisation administrative obligatoire qui permet à toute personne (physique ou morale, publique ou privée) d'édifier une construction.
Il permet de vérifier que la construction envisagée respecte les différentes règles issues du code de l'urbanisme régissant le droit à construire , et notamment le document d'urbanisme applicable, qui détermine notamment les surfaces maximales, hauteurs, aspects, destinations de la construction, etc. Le document d'urbanisme définit notamment la surface constructible sur chaque parcelle de terrain, les types de bâtiments autorisés (logements, activités, agricoles ...), les hauteurs permises, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au terrain.
Par contre, il n'a pas pour objet d'assurer le respect des règles de droit privé ou des normes de construction ou d'habitabilité. À ce titre, il est « délivré sous réserve du respect du droit des tiers ». [En réalité, je doute qu'un tel permis soit délivré sans un minimum de garantie, i.e. que la demande soit faite au travers de professionnels du bâtiment]
La réglementation du permis de construire a été profondément réformée par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret d'application du 5 janvier 2007, entrés en vigueur le 1er octobre 2007[1].
Le permis de construire est maintenant exigible pour la construction, modification ou rénovation de toutes les constructions fixes dans les circonstances suivantes:
* création d’une surface hors œuvre brute (SHOB) supérieure à vingt mètres carrés;
* modification des structures porteuses ou de la façade d'un bâtiment, mais seulement si dans le même temps s'opère un changement de destination des locaux concernés;
* modification du volume du bâtiment;
* et percement ou agrandissement d'une ouverture sur un mur extérieur.
Une procédure simplifiée (déclaration de travaux) est applicable pour les travaux suivants:
* création d'une surface hors œuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m² ;
* transformation de plus de dix mètres carrés de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette
* changements de destination d'usage d’un bâtiment existant;
* travaux de ravalement;
* et travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant.
Ces critères sont applicables hors servitudes localement spécifiques. Il convient de toujours vérifier si tel ou tel terrain ou bâti est ou non inclus dans une zone d'urbanisme particulière: protection de l'environnement, protection de monument historique... ou zone possédant ses propres critères. De telles servitudes peuvent soit exiger l'obtention d'un permis de construire là où une simple déclaration suffirait ailleurs, soit entraîner des conditions supplémentaires et/ou plus astreignantes pour l'obtention des permis de construire.
Le fait d'avoir pratiqué — soi-même — des ouvertures supplémentaires dans les murs pour mieux ventiler le sous-sol, et d'avoir cassé le mur pour voir le défaut de structure, nécessiait un «Permis de construire». Il y a donc d'ores et déjà infraction.
La première opération consisterait donc à rétablir la construction telle qu'elle était avant les modifications (passe encore pour la partie cassée
"pour vérifier l'hypothèse d'un défaut de structure", hum! Vu que c'est ça qui justifie votre démarche. Mais pas les autres, il faut reboucher...). Car si un ingé ou un architecte se rend sur place, ils prendront des photos et pourront établir les preuves d'une infraction, qu'ils ne manqueront pas de remarquer en examinant les précédents permis...
Dans le même temps, il faudrait se renseigner pour savoir si tous le/s permi/s avaient été obtenu/s par le/s précédent propriétaire/s.
Dans le cas contraire il peut être exigé de démolir cette construction. Avant, il faut se renseigner sur ses droits de recours... La procédure est sans doute longue, coûteuse et risquée.
Mais il n'y guère de choix de passer outre, sans se mettre soit-même dans l'illégalité ...et alors là...
moby25 a écrit :J'ai eu un expert en construction qui ne voulait pas venir, ne voulant pas s'engager sur une telle étude...
Edifiant Dedelco, non! Même réaction que moi !
