Interrogation sur génératrice éolienne maison à construire
par dedeleco » 16/01/11, 22:00
Les 3 fils donnent du triphasé (alternateur) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_triphas%C3%A9
et donc
soit brancher 3 résistances identiques entre eux en rond si l'appareil e chauffage a 3 résistances identiques (ou 3 appareils identiques)
soit redresser avec 3 diodes assez puissantes pour avoir du courant continu :
http://fr.wikiversity.org/wiki/Redresse ... phas%C3%A9
http://www.google.fr/search?num=100&hl= ... 0&aql=&oq=
prendre des diodes pour le courant 5A ou 3A voire plus par grand vent et fonction de la tension.
http://www.conrad.fr/diodes_3a_type_1n5 ... 679_839362
Regardez à la main la tension que vos aimants vont donner sur vos bobines (nombre de tours de la bobine et section) à la vitesse où le vent fait tourner :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Induction_ ... C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alternateur
car cela fixe le nombre de tours pour la tension désirée à vitesse connue !!
Autrement pour le max de courant il y a intérêt à mettre le fil le plus gros possible pour la place disponible pour les bobines ( et le prix du cuivre), car on perd moins d'énergie dans la résistance des fils de l'alternateur..
Obelix
par Obelix » 17/01/11, 11:32
chlemagne a écrit :Salut Obélix,
Excuse moi d'insister: que fais-je de mon 3 ieme fils ?
Re excuse ma démultiplication est de 3.
Je reviens à 60 spires ?
Oui, ta raison pour l'electromenager; je n'ai pas réflichi.
merci de tes réponses
Bjr Chlemagne,
Pour tes trois fils et pour equilibrer ta generatrice il sera obligatoire de redresser la tension avec un pont de 6 diodes. Tu auras alors du continu que tu pourras transformer en ce que tu veux.
Les diodes devront etre assez puissante de l'ordre de 20 A et 100Volts de tension, c'est assez gros !
Avec une mutiplication par 3 les bobines de 60 spires devraient etre suffisantes .....
Obelix
In médio stat virtus !!
chlemagne
par chlemagne » 01/03/11, 17:41
Merci de votre documentation et explications.
Vous vous serez pas donné de la peine pour rien.
Note: Il n'est pas impossible que je revienne par devers vous, si vous le voulez bien au fur et à mesure de mon avancement.
Merci encore
Forhorse
x 378
par Forhorse » 01/03/11, 18:04
Obelix a écrit :Pour tes trois fils et pour equilibrer ta generatrice il sera obligatoire de redresser la tension avec un pont de 6 diodes. Tu auras alors du continu que tu pourras transformer en ce que tu veux.
Oulà j'avais pas vu ce petit dessin !
J'espère que tu n'en es pas l'auteur, parce que celui qui a dessiné ça n'a rien compris au triphasé ! (placement de V1, V2 et V3...)
Alain G
par Alain G » 01/03/11, 18:24
Forhorse
Que voit tu comme problème avec ce shéma?
C'est la façon de redresser en double alternance pour le triphasés! :shock:
Le seul hic est le v1,v2,v3 qui est couplé directement à ce qui semble être la masse mais à part çà.
Alain
Forhorse
x 378
par Forhorse » 01/03/11, 21:07
Alain G a écrit :Le seul hic est le v1,v2,v3 qui est couplé directement à ce qui semble être la masse mais à part çà.
Aucun probleme dans le redresseur.
C'est justement la notation des tensions qui me choquent.
ça serait juste si l'alternateur est couplé en étoile avec le point milieu à la terre/masse, mais ce n'est pas l'usage.
Même couplé en étoile, on laisse ce point milieu "en l'air", il n'y a donc aucune tension par rapport à la masse.
Et je ne parle même pas du cas d'un couplage en triangle.
Bref, les flèches de notation des tensions sont mal placées.
chlemagne
par chlemagne » 27/04/11, 12:51
Bon, c'est pour vous tenir au "courant"
J'ai terminé mon générateur maison fabriqué à partir de deux disques de 12 aimants néodims (30x25) et de 9 bobines de 55 spires de1.5mm coulées dans de la résine. Le tout tourne par l'éolienne (voir photo en début) avec une démultiplication de 3 par chaîne à vélo.
Je n'ai pas essayé en "réelle" mais en poussant à la main... faute de vent.
Je n’obtiens que 3 Volts entre phases et allume une lampe "auto" de 12 volts.
Je ne vous cache pas que je suis très déçu mais à la relecture de différents post sur le site, je ne suis peut-être pas loin de a vérité...
Décevant, décevant !!! :cry:
Bon, vaut mieux essayer de faire une éolienne que d'aller dire du mal de son voisin. spas?
par dedeleco » 27/04/11, 14:59
12 aimants et 9 bobines à quelle vitesse de rotation sur quel diamètre ???
J'ai souvenir que pour faire 50 hertz il fallait beaucoup plus d'aimants sur un bien plus grand diamètre à une faible vitesse de rotation, sur un autre post.
Donc dans le flou imprécis, rien de surprenant de ne pas avoir les rêves
Faites tourner bien vite et vous aurez bien plus de tension.
pas clair, car c'est démultiplication de la vitesse de l'éolienne de sorte que le générateur tourne plus lentement que l'éolienne ou l'inverse démultiplication entre le générateur vers l'éolienne de sorte que le générateur tourne plus vite ?????
Le flou et le manque de rigueur entraîne des résultats flous peu satisfaisants .
chlemagne
par chlemagne » 27/04/11, 18:02
Salut Dedeleco,
Merci de ta réponse
Pour ce qui est des aimants et des bobines, j'ai pompé sur:
http://www.windgenkits.com/Tutorials.htm#.
soit 1.20 ml de diamètre x 1.20 ml de hauteur
Pour l'instant, j'ai poussé à la main, faute de vent
Pour a démultiplication, il est évidant que c'est le rotor qui tourne plus vite que l'éolienne. Je ne suis pas gogole. :mrgreen:
par dedeleco » 27/04/11, 22:51
Le pdf donne 12 volts à 2 tours par seconde ??
Est ce le cas à cette vitesse de rotation ??
Les réponses ultracourtes ne ne sont pas claires et donc on ne se fatigue plus !!
