J'espère être au bon endroit.
J'ai déja construis ma 2ieme éolienne VERTICALE.
Je m’apprête à construire ma géné.
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1295079970uDK4Uj.jpg)
J'ai déjà acheté 24 aimants néodims de 45/30/10 mm.
Mais je bute sur:
- Diamètre des fils de bobines
- Nombres de spires
- Utilité du décalage ou non, des aimants par rapport à l'axe théorique, càd un à gauche de l'axe sur un disque l'autre à droite.
- Démultiplication; il semble que NON
- Je ne voudrai pas me prendre la tête avec onduleur et tout le bastringue. Je veux seulement alimenter une résistance électrique. ( Un convecteur 2000watts ou ou au pire le cumulus)
- Dois-je sortir en" tri" dans ce cas. Si non, comment bobiner ou que faire?
Note: SVP n'utilisez pas trop d’abréviation technique que je puisse tout comprendre.
Voilou
Si une bonne âme passait par là
Merci par avance
