Ahmed a écrit :
Pour ce qui est des cuves, ce que tu propose est contraire au règlement: les cuves doivent dorénavant être à double paroi...
Les cuves enterrées doivent etre a double paroi
les capacités aèriennes doiventre etre mise sur retention dans le cas de capacité multiples le volume de la retention sera dimensionné au minimum pour pouvoir contenir la plus importante des capacité . Pour les container IBC de 1000litres il existe ce genre de choses
Pour l'EMAG je doute sur son copinage avec l'eau puisque il est justement abondament lavé a l'eau en fin de fabrication
Bien souvent des confusions sont faites entre EMAG ,les ETBE ,ethanol, l'ethanol et l'ETBE sont trés amis avec l'eau mais on n'en trouve logiquement que dans les essences ,pas dans le gazole...Je me met en quete des teneurs en eau admissibles...
la teneur en eau du gazole et du fuel sont les memes (200mg/kg maxi norme NF ISO 6296)
Les teneurs en EMAG du go et du Fuel sont aussi les meme :7% des volumes maxi (NF EN 14078) depuis au moins 2010...
On a par contre chose apreciable un indice de cetane calculé d'au moins 51 sur le gazole pour 40 sur le fuel..
