Un onduleur est-ce éconologique ?
Hello à tous
Hier j'ai fait des mesures au wattmetre des consos sur mes appareils informatiques (PC, écran, imprimante, etc...)
J'ai pris peur sur la conso en veille de tout ça car je suis à 35-40W.
Du coup je vais installer des prises interrupteur ou des coupeurs de veille pour améliorer ça.
Mais je me posais une question sur l'onduleur.
Si je coupe tout le temps l'onduleur il va se décharger à chaque fois, pour mieux se recharger en pompant des Wh le coup d'après non ?
Bref est-ce econologique un onduleur ?
Pour l'usage que j'en ai j'ai presque envie de le revendre ce truc...
D'avance merci pour vos conseils.
- Forhorse
- x 378
Clairement non, c'est pas econologique.
Si tu le laisse branché, il reste en veille et consomme donc du courant pour lui et pour maintenir la battrie en charge.
Et si tu le debranche, a la remise sous tension il va absorber plus de courant pour remettre les batteries à niveau, a plus forte si elles sont un peu vieille et donc qu'elle ne tiennent plus trop la charge.
En plus niveau energie grise c'est pas le top. Sans compter que ça contient des batteries qui sont en charge tout leur vie pour servir au mieux quelques minutes et finalement finir à la decheterie.
si tu veux que la batterie de l'onduleur dure longtemps tu doit le laisser brancher
c'est une batterie au plomb : ce genre de batterie s'use surtout quand elle est vide ... et s'use le moins quand elle est maintenue pleine
un onduleur bien fait devrait consomer tres peu pour entretenir une batterie toujours pleine
L'onduleur, c'est comme une assurance : quelques dizaines d'euros par an pour protéger plusieurs centaines d'euros de matériel (la même comparaison est peut-être valable pour l'énergie grise).Forhorse a écrit :Clairement non, c'est pas econologique.
C'est toujours trop cher tant que ça ne sert pas
En tout cas ta coupure de veille, il faut la mettre après l'onduleur...
Edit : en tant que non expert dans le domaine, l'onduleur ne permet-il pas de limiter les perturbations du secteur pour les appareils placés en amont, augmentant ainsi leur espérance de vie ?
donc cet onduleur te coute en "charge" ce qui est visible et quantifiable, mais par contre ce qu'il te rapporte n'est pas mesurable... mais bien réel pourtant.
Après c'est quoi le plus éconologique ? de le revendre pour qu'un autre l'utilises ou que tu le gardes et que tu sauvegarde ton installation de nombreuses années encore...?
- Forhorse
- x 378
Gaston a écrit : L'onduleur, c'est comme une assurance : quelques dizaines d'euros par an pour protéger plusieurs centaines d'euros de matériel (la même comparaison est peut-être valable pour l'énergie grise).
Proteger le materiel contre quoi ?
J'ai jamais considéré qu'un onduleur protège le materiel. La pluspart des onduleurs informatique SOHO sont des modèle off-line qui ont un temps de reaction trop long pour proteger quoi que ce soit.
ça protege les données oui (evite un crash de disque dur par exemple) mais le materiel bof...
Donc à voir si l'assurance que ça procure vaut le coup par rapport au prix d'achat/consomation/pollution que ça induit.
- x 11657
Tout à fait, la multiprise à interrupteur(s) est plus que conseillée sur un onduleur. Le notre consomme 20W environ.
Voici un modèle de multiprise tout à fait adapté au bureau: https://www.econologie.com/shop/multipri ... -p-60.html
+1 avec Gaston.
L'onduleur peut être considéré comme éconologique dans le sens où il protège le matériel ou les données: et quand on connait l'énergie grise pour faire de l'électronique, un PC récent grillé c'est un peu une "catastrophe" éconologique...et au niveau des données, chacun appréciera leur valeur au cas par cas évidement (un pc pro n'a pas la même "valeur" qu'un pc de loisir...sauf valeur sentimentale...)
Il n'y a aucun datacenter au monde qui n'utilise pas d'onduleur (online); ni de générateur de sécurité.
Si Forhose, un onduleur même off line protège contre les "micro" coupures...(les on/off/on dans un temps court, avec risque de sur ou sous tension à la reprise ou détérioration des chipsets à cause du on/off/on trop rapide)
Chez nous, en campagne, le réseau est assez pourri: ca saute quasi systématiquement en cas d'orage....et plusieurs "micro" coupures pendant la neige, probablement des branches cassées, vent, ou poids de la neige sur les câbles.
Pour les batteries de l'onduleur qui s'usent ou s'auto déchargent: si c'est un PC qu'on utilise fréquemment (+ d'une fois par semaine) alors selon moi aucune usure prématurée n'est à craindre.
Ne pas oublier de débrancher aussi l'onduleur évidement (prendre un modèle avec bouton en facade). Prendre une marque reconnue. On a des MGE Elipse.
+1 avec Gaston.
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
mefiance ... la plupart des petit onduleur pour pc charge la batterie a tres faible courant : si il ne reste pas branché en permanence la batterie n'est jamais assez chargé et meurt rapidement
un bon onduleur devrait avoir un bon controle de charge pour charger la batterie juste comme il faut , donc de toute facon compenser sa perte d'auto decharge , si tu le debranche un certain temps , il consomera ce qu'il n'a pas consomé des que tu le branche ... meme consomation total ... mais si c'est un onduleur moyen qui gere mal la charge , ca flingue la batterie : benefice = perte
- Forhorse
- x 378
Les vraies micro-coupure sont normalement absorbée par les capacité dans les alim et sur les carte mère d'ordinateur.
Vu que les onduleur off-line du commerce ont une commutation par relais, donc mecanique, leur temps de réaction face à une vraie micro-coupure est enorme, ce n'est qu'un argument commercial.
Et si vous comptez sur un onduleur pour proteger votre materiel en cas d'orage, vous vous fourrez le doigt dans l'oeil jusqu'au coude.
Et pour la protection des données, une sauvegarde regulière sur un media externe, connecté seulement pour cette usage est 1000 fois plus fiable qu'un onduleur.
Pour moi, hormis si on habite dans un pays du "tiers monde" ou en bout d'une vieille ligne electrique pourrie qui saute tous les 4 matins*, un onduleur est une aberation pour un particulier.
J'en ai utilisé un pendant 5 ans (dans ma periode geek) et voilà maintenant autant de temps que je n'en utilise plus.
J'ai pas eu plus de perte de données ou de materiel HS sans que avec. (en plus les quelques pannes materiel que j'ai eu, étaient principalement liée à des condos de mauvaise qualité, la classique panne des condo qui coulent sur la carte mère)
* Et il va de soit que c'est plus un "confort", histoire de ne pas perdre sans arrêt le fichier sur lequel on travail, ce qui est, je vous l'accorde, extremement enervant. C'est surrement pas pour une histoire de protection du materiel.
- 29 Réponses
- 9978 Vues
Dernier message par phil59
18/10/22, 16:18Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 77 Réponses
- 19063 Vues
05/01/23, 17:23Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 7 Réponses
- 14632 Vues
09/04/10, 18:17Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 15 Réponses
- 37010 Vues
06/02/10, 23:03Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 11 Réponses
- 9578 Vues
23/05/09, 10:27Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
