Suite à ce sujet: https://www.econologie.com/forums/test-fluo- ... t7684.html et quelques interrogations / remarques sur la forme / type / valeur de la tension appliquées à des ampoules à leds, j'ai fais quelques mesures sur 2 ampoules.
Mesures faites au voltmètres: Multimètres
a) Une ampoule "PowerLed" GU10 de 3W (basée sur une "Luxeon Star" à priori, voir photos ci dessous ): Ampoules LED
b) Un spot plafonier SMD de 45 leds:
Résultats:
a) Luxeon 3W
Mesure DC volmètre:
Mesure signal réel:
Zoom et offset à 0V pour mesurer la période = 7 ms environ soit 143 Hz...
B) Spot 45 leds SMD
Pas possible de mesurer led par led, car les leds sont "fondues" dans un espèce de gel (silicone?) protecteur. Mesure de la tension globale sur 45 led (en serie donc à priori). Pas de "signal réel" car le PPS ne monte que jusqu'à 100V donc j'ai que l'offset à 0V qui a une fréquence de 50hz.
Vu la forme très différentes des 2 signaux, la méthode de transformations du courant n'est pas la même.
Voila, je laisse la parole aux spécialistes de l'électronique.
Je peux faire d'autres mesures sur demande...
Mesure et forme de tension LED d'ampoule SMD et Luxeon
- x 11429
Je réponds au post de bernardd dans le thread Test fluo-compacts sur "Que Choisir" pour ne pas être HS là bas...
Un des autres effets peut être de dépasser la tension max admissible du dispositif (notion qui justement n'existe pas sur un dipôle purement résistif ...)
En fait un tout petit peu moins en fonction de la consommation, mais les quelques mA des LEDs ne représentent pas grand chose par rapport à la puissance disponible sur le réseau.
Les mêmes effets, ça se réduit à la même puissance moyenne.bernardd a écrit :En fait, j'avais oublié que le 230V c'est la tension efficace, pas la tension max : merci de ta correction.
Par contre, vu que c'est justement la "tension efficace" : La valeur efficace d'une tension U, est la valeur de la tension continue constante qui aurait les memes effetsque U sur un dipôle purement résistif.
Si on redresse avec un pont de diode et qu'on filtre avec un simple condensateur, on aura une tension proche de la tension max de la sinusoïde, soit 325V.bernardd a écrit :C'est directement la tension continue que l'on aura une fois redressé et filtrée.
- 10 Réponses
- 6151 Vues
Dernier message par mecan
14/02/21, 01:51Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 11 Réponses
- 6426 Vues
Dernier message par hitman32
16/11/09, 20:37Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 14 Réponses
- 8200 Vues
Dernier message par pieroxy
18/10/09, 10:31Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3359 Vues
Dernier message par Korben Dallas
20/12/08, 09:54Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 20 Réponses
- 13141 Vues
Dernier message par louisonb
06/07/09, 21:54Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 141 invités
