Roue à augets enrouleur d'irrigation suite
- J'apprends l'éconologie
re bonjour avec un peu d'absence
le temps de trouver un bon demultiplicateur
axe sortie demultiplicateur 420tm+ poulie 30cm
je pense mettre un moteur asynchrone de 6 kw cos 0.84
220volt quelle capacité des condensateur en etoile
ou en triangle
je vous promets je vous renvoie des photos
fredo
ou en triangle
fredo
- Forhorse
- x 378
Je crois que pour avoir une idée de la valeur des condensateur, il faut appliquer la formule de redressement du cos-phi.
En gros tu calcul pour obtenir un cos-phi de 1
La valeur est naturellement dependante de la tension et donc du couplage des condos.
Je ne me souviens pas de la formule (mes cours sont loin) mais ça doit se retrouver facilement sur le net.
bonjour a tous
je viens d'acheter un moteur asynchrone de 4kwa
a 920 tours avec la demultiplication il devrait tourner a 1200tm
ou un peu moins du a la perte de charge
j'ai 3 condensateur a bain d'huile de 10µ
pouvez vous me donner une idée sur le regulateur que je peux mettre
ou en trouver un
ou utiliser un pont de diode et un shema de montage
en y rajoutant 3 vumetre
pour amperage voltage et tension
merci encore
ou en trouver un
merci encore
fredo24 a écrit :bonjour a tous
ou en trouver un
merci encore
Salut Fredo!
Que veut tu obtenir en sortie comme voltage?
Que veut tu alimenter et est-ce que la précision de la phase est importante?
Alain
Alain
ou en triangle ...
ou en trouver un
ou utiliser un pont de diode et un schéma de montage...
Pour une réponse précise et valable, la question doit être claire et précise :
or on n'arrive pas à savoir si le moteur est triphasé ou monophasé ??
Si le courant secteur est lui monophasé ou triphasé ???
dans le doute, impossible de donner une réponse.
Donner la marque du moteur ses caractéristiques précises, même sa notice, triphasé ou pas, monté comment à la vente, les caractéristiques des condensateurs en tension, courant et puissance , l'objectif précis et clair etc..
Enfin aide toi en étant précis, clair et le ciel t'aidera !!
Sinon lire les bases :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_triphas%C3%A9
http://forums.futura-sciences.com/depan ... 230-v.html
http://forums.futura-sciences.com/elect ... phase.html
http://forums.futura-sciences.com/techn ... phase.html
http://forums.futura-sciences.com/depan ... phase.html
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10981
et sur google lire les différents liens !!
http://www.google.fr/search?num=100&hl= ... =&aql=&oq=
LOL!
Hé ben mon cher Dédé, il ne manque que l'utilisation qu'il veut en faire, il est clair qu'il parle de trois phases en citant 3 condensateurs de 10mfd et le branchement en triangle ou en étoile! Ou tu as mal lu ou ça rentre pas dans tes cordes!
La capacité des condos dépend de la charge exercé sur la sortie, si la charge varie l'utilisation d'un moteur en géné devient problématique!
Alain
Alain
Fredo
Il y a des génératrice chinoise 6 kw pour vraiment pas cher dont tu pourrais récupérer la géné pour produire ton électricité sans tout les problème lié à l'utilisation d'un moteur qui n'est pas spécialement conçu pour l'utilisation en génératrice.
Alain
Alain
Je n'avais pas deviné le but !
Un moteur en génératrice asynchrone a besoin d'une excitation électrique de départ à la fréquence de rotation du moteur !!
lire à fond :
http://voltaweb.elec.free.fr/GA/ga.html
https://www.econologie.com/forums/post110634.html#110634
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussion ... 9671_1.htm
http://www.chimix.com/an7/cap7/cap3.htm
lire à fond :
- Forhorse
- x 378
L'excitation n'est pas du tout indispensable. Le flux remanent suffit généralement à amorcer la generatrice (j'ai déjà fait l'experience une fois)
Par contre, une géné asynchrone pour alimenter une pompe à chaleur. Autant oublier tout de suite, ça va être très difficile et d'une fiabilité au raz des paquerettes.
- 3808 Vues
Dernier message par ludo76
01/03/10, 13:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 22 Réponses
- 21181 Vues
Dernier message par oli 80
20/03/16, 19:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 40 Réponses
- 43386 Vues
18/03/16, 12:59Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 15 Réponses
- 15152 Vues
17/10/11, 21:37Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 17450 Vues
Dernier message par Pierre17800
08/03/09, 08:42Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
