Obamot a écrit :Je ne suis pas électricien, mais la quantité d'énergie déjà présente naturellement dans le sous-sol, représente une puissance quasiment inutilisée de 3'000 Mégawatts (MW) à titre exemplatif pour la Suisse
...>, soit l'équivalent de la production de toutes les centrales nucléaires actuellement en service pour ce même territoire!
Comme tu le laisses entendre, à -20m de profondeur, la température du sol reste stable! (entre 8° et 12° C, et ne dépend plus du jour, de la nuit, ou des saisons...) C'est un énorme avantage pour le stockage! En creusant plus bas, dans mon coin on gagne 1°C tous les 33m. Sauf à trouver un filon aquifère chaud, on arrive donc entre 13° et 17° C à -200m, sans n'avoir encore rien stocké!
Le stockage permet évidemment d'être une meilleure alternative qu'une PAC, eût égard au fait que celles-ci bouffent quand même ~25% à 30% d'énergie en consommation électrique et nécessitent investissement et amortissement de l'installation...!
Mais, avec les maisons passives Minergie-P, la géothermie procure déjà 5 kW (sans aucun stockage de chaleur => 8 kW maxi pour ~120m)! Soit déjà la moitié de ce qu'impose cette norme! Une PAC devient un luxe, elle n'est même plus nécessaire!
Le pré-stockage de la chaleur dans le sol va certainement voir l'émergeance de techniques similaires à celles utilisées lors de la prospection minière, afin de détecter le plus précisément possible ce qu'il y a dans le sous-sol et à quelle profondeur. Comme avec les relevés sismiques et/ou magnétométriques. Ils utiliseront probablement la pose de petites charges explosives pour réaliser des cartes tri-dimensionnelles locales! Car sur le plan régional, on a déjà une bonne idée de ce qu'il y a dans les profondeurs, et depuis pas mal de temps.
Le développement des forages auront un triple avantage, celui de permettre de détecter des gisements aquifères de faibles profondeurs (~200m on peut déjà trouver des fluides circulants atteignant des températures de 15°C à 100°C !), aussi des gisements miniers voire des poches phréatiques. Ces secteurs vont forcément finir par se regrouper. Voilà une sorte de nouvel Eldorado qui se profile...
Evidemment que le but consiste à profiter d'un forage pour approvisionner, non-pas une seule habitation, mais tout un lotissement!
www.ader.ch a écrit :Classification des ressources géothermiques
* La géothermie de très basse énergie (<30° C): aquifères peu profonds, sondes terrestres, couplage avec une pompe à chaleur.
* La géothermie de basse énergie (30-100° C): aquifères profonds ou zones d'anomalie thermique.
* La géothermie de moyenne énergie (100-150° C): aquifères très profonds ou zones d'anomalie thermique à faible profondeur, technologie Hot Dry Rock (circulation en boucle induite dans des roches naturellement peu perméables).
* La géothermie de haute énergie (150-350° C): aquifères profonds dans des zones d'anomalie thermique à faible profondeur, technologie Hot Dry Rock.
L'avantage du stockage de la chaleur dans le sol, c'est qu'on se fiche pas bien mal de savoir si on va réellement trouver de l'énergie thermique s'y trouvant déjà à l'état lattent ou non! Evidemment que si on en trouve, c'est le jackpot!
Et quand on voit ça:
http://www.ader.ch/energieaufutur/energ ... index2.php...on se demande à quoi cela sert-il de faire des forages pétroliers pour chauffer des maisons, alors qu'on peut trouver de l'énergie gratuite directement avec ces forages? Ah, si à en mettre plein les poches des pétroliers et des spéculateurs boursiers...
