Ma petite éolienne de 3W !
guyhamoir
par guyhamoir » 07/02/11, 21:27
Cette après midi, j'ai fait l'helice d'une éoliène expérimentale : les 4 pales de 1m sont découpées dans un tuyau de PVC de 90mm fixées sur un moyeu en bois . L'axe entraîne une simple dynamo de vélo (donnée 6V/3W) . J'envisage de redresser ce courant et d'entretenir la charge d'un petit accu pour avoir de l'éclairage dans un abri de jardin à l'écart . Je vous tiens au courant et suis à l'écoute de toute sugestion . L'ideal aurait été de pouvoir travailler en 12V , car nombre de matériel est disponible pour cette tension .
bidouille23
par bidouille23 » 07/02/11, 22:32
Bonsoir ,
le pvc marche bien c'est meme surprenant :) (enfin pour moi ça l'etait) tu peux atteindre de belles vitesses , un bon 800 rpm et plus avec un couple sympatique ma foie.
Par contre avec des petits tube tu tu auras soit des plumes (tres bien s'il y en pleins genre une infinité de plume ultra fine dans l'ideal ;) )
sinon tu vas avoir un une pale trop incurvée qui vas freiner naturellement ;) , pour eviter ce probleme prend du tube de 200 , ç'es beaucoup mieu , mais il y a toujours un mais , le pvc n'est pas inerte plus il est epais plus bouge quand tu le coupe (en tout cas celui que j'ai utiisé c'est vriller ) bilan j'ai mouler de la fibre sur le tube entier lol ça marche super si tu fibre un panneau suffisement grand tu peux deocuper trois pale du meme poids a quelques gramme pret ;) .
Sino 4 pales c'est pas terrible tu crée un moment d'equilibre defavorable a la rotation ;) , au pire deux la tu vas aller tres vitee (a toi de regle la taille de base de pale pour avoir un demarrage a faible vent ) , ou trois, cinq pales , vue que tu dois tout equilibre en statique et dynamique pour que ça tourne rond et il le faut sinon gare aux zoreiilllll une pale même en pvc ça peux faire tres tres mal et aller suuuuperrr loiiiinnnn .
Bon pour une tite dynamo comme ça trois pales doivent suffire pour demarrer par faible vent , pour la production c'est autre chose mais amuse toi bien surtout tu devrais apprendre beaucoup de chose si c'est ta premiere , attention l'eolien est un virus :) mais ç'est bon et ça se soigne pas :)
a plus et tiens nous au courant ;) (continue)
guyhamoir
par guyhamoir » 08/02/11, 17:44
Merci pour les conseils. En effet, hors d'un tuyau de 90 les pales ressemblent à de longues plumes , mais j'ai essayé ( avec un souffleur de jardin car aujourdhui il n'y a vraiment pas de vent ) et bien ça tourne. Premier bon point L'équilibrage , c'est pas bon on retire le bon point :cry: :cry: Je fignolerai plus tard et je bricole la partie électrique : la tension obtenue sera certainement trop faible donc comme c'est de l'alternatif , je mettrai comme charge sur ma dynamo un petit transfo de récup avant le redresseur ensuite mon bloc d'accu . Ce sera le bricolage de ce soir . Salut à tous .
bidouille23
par bidouille23 » 08/02/11, 19:52
Salut tout depend de l'intensite que tu veux , il existe des montage doubleur , quadripleur de tesion , mais au detriment de l'intensite .
ALors le test du souffleur de jardin c'est bien c'est sur , tu crée des vent laminaire ( ce que l'eolienne exploite ) comme en soufflerie , sauf que les vents laminaire ce trouve soit haut 12 m mini soit avce un paysage dégagé d'obstacle , un simple bosquet devis les vents ;) .
Si tu parle allemand fais des recherches en allemand sur le test de pale a pvc tu vas trouver des truc de fous avec des resultat surprenant ( je te dis ça je ne parle allemand mais c'est Hadrien du site micro energie avec qui j'ai discuter pendant qu'il optimisais sont eolienne low cost mais sans compromis , le resultat es la d'ailleurs ;) elle est belle et en plus elle marche bien et attention le regulateur ;) )
Sinon justement n'oublie pas la regulation de vitesse surtout si tes plumes permette une vitesse de rotation importante , s'il n'y a plus de charge elle vas s'emballée et si elles sont mal fixées les pales peuvent voler .
Sinon pour l'equilibrage avec 4 pale travaille deux a deux avec un bonne équilibrage dynamique tu peux déjà faire des essais sans que ça se mette a partir dans tout les sens ;) .
Vas voir du cote de :
www.scoraigwind.com/
http://translate.google.co.uk/translate ... %26hl%3Den
http://www.micro-energie.com/
http://www.thebackshed.com/windmill/home.asp
www.windstuff.org
www.otherpower.com
www.voilelec.com/pages/aerogene.php
Enfin recherche les info de "MOULINETTE" c'est en francais , c'est une très bonne introduction à l'eolien tape moulinette et tu devrais pouvoir trouver 4 ou 5 doc pdf si tu ne trouve rien j'essayerais de les mettres en ligne .
a plus et surtout bonne construction
que le plaisir soit avec toi
