Compostage et jardinage (débutant)
dromois
par dromois » 09/02/11, 11:00
Bonjour à tous,
Nouveau jardinier j'ai quelques questions peut-être naives à vous poser :
- j'ai mis en place un composteur pour mon potager de 15m² avec une base de branchage + feuillage sec puis première couche de détritus de légumes.
1- je compte alterner par la suite les couches de pelures de légumes (10cm) et de feuilles sèches (10cm) cela est il bon ? (MERCI pour le guilde de votre site en passant !!)
2- ne faut il pas mettre de terre/terreau dans le composteur ? si oui a quel niveau ?
3- peut on mettre du fumier de cheval dans le composteur ?
j'ai récemment mis en terre des différentes variété d'herbe de la pampa.
4- Quand faut il les rabattes ? Rabattre signifie couper tout ce qui dépasse du sol ? faut-il que je laisse une certaine longueur ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider :)
x 3802
par Ahmed » 10/02/11, 19:07
Le compostage s'accommode fort bien des mélanges, que ce soit en nature de l'apport comme en taux d'humidité; il n'est pas nécessaire de s'imposer des règles strictes (comme tant de centimètres de ceci, puis tant de cela...).
Il suffit de comprendre que les bactéries et les autres micro-organismes ont besoin d'oxygène, d'humidité et de variété (tous ne consomment pas la même chose...).
L'apport de terre n'a rien d'indispensable, sauf en tant que recouvrement si le tas est trop exposé au dessèchement.
Le fumier de cheval est excellent, à mélanger avec les autres matières.
Les herbes de la Pampa peuvent être rabattues dès l'automne assez ras, puisque la partie aérienne est morte.
Quoique ce soit pédagogique je n'aime pas rabâcher, cependant, comme tu es nouveau, je doit préciser de nouveau que le compostage en tas n'a rien de naturel et qu'il correspond à une forme d'externalisation de l'humification.
En effet, même si les produits obtenus sont de qualité, la vie du sol est bien mieux stimulée par un apport direct en surface.
Voir, par exemple ce lien: http://www.trevolcottage.btinternet.co.uk/surface.html
Bon courage, n'hésites pas si tu as d'autres questions!
cortejuan
par cortejuan » 10/02/11, 20:08
Bonsoir,
tout peut être composté sauf les matières carnées. L'idéal est de disposer de deux bacs dont les contenus ont une différence de maturation de 6 mois. Ainsi, lorsque l'un des bacs est mûr, le contenu est utilisé dans le jardin, le contenu du second bac est alors transvasé dans le premier, l'intérêt est l'apport d'oxygène pendant l'opération et le passage des matières du fond vers le dessus et vice versa.
Dans la suite, les nouvelles matières sont placées dans le bac vide.
Mais comme dit ci-dessus, tout ce qui peut être fragmenté et répandu directement sur le sol doit l'être (branchage, feuilles) Le problème est de disposer d'un broyeur pour ne pas que le jardin devienne un vaste compost...
Rabattre signifie couper très court, par exemple la coupe en brosse des graminées à la fin de l'hiver, ou le rabattage d'un arbuste pour le rajeunir.
Cordialement
par dedeleco » 11/02/11, 02:49
Compostage des épluchures et déchets fruits et légumes sans broyeur très rudimentaire facile et efficace :
creuser un trou de 25 cm dans la terre arable , les mettre dedans et recouvrir de 5cm de terre.
Un mois après voire deux à trois, c'est indiscernable de la terre arable et sans odeur !!
J'utilise cela, pas fatiguant sans complication dans 2 jardins à 900Km l'un de l'autre !!!
La nature, vers et microbes, fait pourrir et retourner en terre très vite !!!
Pourquoi faire simple ce qui peut être compliqué.
La matière carnée se composte pareil (mais odeur forte et mouches et fourmis ), mais avant vous attirez tous les carnassiers affamés du voisinage, renards, fouines, rats et les mouches, voire mouettes à une telle vitesse qu'elle ne reste pas longtemps un à deux jours, sans compter l'odeur de pourri de ce qui a été trainé dehors et dispersé !! !!
phil53
x 202
par phil53 » 11/02/11, 08:50
Le compostage en bac, utile pour les petites surfaces voire en appartement n'est pas si facile à démarrer je trouve.
Le mien par exemple à trop d'humidité. J'ai ajouter des feuilles pour assécher. Quand je le brasse c'est trop compacte du coup pas assez d'oxygène et ça pue un peu.
Dès qu'il fait un peu plus chaud il y a des moucherons
Je n'ai sans doute pas assez de vers, ceux que j'ai ne se reproduisent pas.
par dedeleco » 11/02/11, 13:21
Je ne suis pas de cet avis, car je garde parfois une semaine les épluchures et déchets végétaux dans un sac plastique ou petite bassine, et cela commence à pourrir facilement, surtout que parfois un fruit pourrit même avant de l'avoir mangé !!
Et cela pourrit à fond la caisse à 20°C !!!
Et c'est le début naturel du compostage qui pue un peu, sinon pas de compostage.
En mettant un peu de terre arable 2 à 4 cm dessus, je suis certain de le voir pourrir et composter vite !!
Avec un peu de terre dessus, moins de moucherons qui sortent et d'odeurs , mais ils font parti du compostage inévitablement.
La vie qui assure le compostage doit être supportée.
Tant que il n'y a pas de viande dedans, l'odeur est très réduite, sauf en le retournant.
Il faut faire pourrir en petite quantité de chaque jour progressivement.
Le compostage fabrique de l'humidité par hydrolyse normale en pourrissant, comme on peut voir sur un fruit qui commence à pourrir en formant plein d'eau qui participe à ce biotope!!.
En petite quantité, un séchage naturel se produit pour cette humidité comme à la surface de terre d'un jardin.
Au froid extérieur cela pourrit un peu moins vite avec bien moins de moucherons.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
