Swift
Tu oubli que le circulateur chauffe aussi la maison avec son électricité consommé!
Chauffer bien ou chauffer juste...
Re: Chauffer bien ou chauffer juste...
Essayons d'être précis autant que possible :
Maison des années 40 avec extention des années 70. Isolation intérieur.. placo ? va savoir... isolation toiture en papier goudronné.
Chaudière Chaf..&Mor.. G23e de 1999 au sous sol, et tout le circuit de chauffage entièrement re-calfaté, 7 radiateurs en bas et 5 au premier étage, avec presque tous des têtes thermostatiques (sauf dans l'entrée).
L'aquastat est généralement sur 50% je n'ai pas de thermomètre adéquat pour le moment. La circulation ne me parait pas au top car ma température de retour est beaucoup plus basse que l'arrivée. Mon "chauffagiste" prétend que mon circuit est emboué mais n'a jamais réussit à me le prouver, tous les prélèvements d'eau fait sur les radiateurs sont sans dépots, il ira donc se faire voir avec son devis à 500€ en attendant que je trouve un gars plus compétent.
Il y a un thermostat d'ambiance dans l'entrée pour commander tout ca. Ayant 2 culs gelés à la maison, depuis hier soir c'est de nouveau sur 19°C en présence et 17°C en absence et la nuit. Jusque la c'était 18°C en présence et il fallait deux heures à la maison pour atteindre sa température le matin. Hors surprise ce matin en moins d'une heure la température haute était atteinte en une seule heure de chauffe malgré les 2°c ext de cette nuit... En période de température stable j'estime que la chaudière déclenche toutes les quart d'heure en gros, en période de chauffe c'est deux fois plus souvent. Je devrais investir dans un thermomètre enregistreur mais le prix me rebute...
Mon objectif c'est d'optimiser ma consommation énergétique pour faire quelques économies et les réinvestir pour de nouvelles optimisations et ainsi de suite...
Donc maison non isolée ==> grosses pertes...
C'est par là qu'il faudra agir = isolation.
Le principe du chauffage est simple:
une chaudière produit de la chaleur et les radiateurs envoient cette chaleur dans les pièces; le reste c'est de la régulation.
Mais pour combien de temps s'enclenche-t-elle?
Si c'est pour 5 minutes, la chaudière suit, le problème est ailleurs (circulateurs, tuyaux ou radiateurs).
Si la chaudière n'est pas assez puissante, elle fonctionnera au redémarrage 1H voir plus sans s'arrêter et les radiateurs chaufferont lentement (montée en température très lente).
As-tu essayer de mettre l'aquastat chaudière plus fort? Disons 80% à la place de 50%; que se passe-t-il?
Il faut savoir une chose:
A l'époque, un radiateur de 1000w était calculé en 90/70 = 90° de temp entrée et 70° de temp sortie (maintenant c'est 75/65).Si tu l'alimente avec de l'eau à 50°, il ne peut produire que 500W(à la louche)==> Vu les déperditions de temp en plein hiver, il ne sait pas redonner vite assez de chaleur, les pertes sont trop importantes.
Fais d'abord cet essai, ensuite on verra pour le reste.
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
swift2540 a écrit :Donc maison non isolée ==> grosses pertes...
Je suis 100% d'accord, mais tout étant "habillé", combles compris, isoler veut dire déshabiller, isoler, réhabiller = gros travaux...
J'essaye donc les choses simples et peu couteuses en premier lieu...
Sachant que j'aimerais isoler par l'extérieur, mais là gros gros budget :-(
elle fonctionne 1/3 à 1/2 du temps en période de chauffe, et 3 à 4 minutes en période stable.Mais pour combien de temps s'enclenche-t-elle?
non je n'ai pas essayé car jusque là je pensais aquastat bas = économie mais je commence à comprendre que non...
il faut vraiment que je me trouve un thermomètre laser...
Si les combles sont non occupés, qq rouleaux de ldv ou sacs de cellulose ne coutent pas très cher. Quand tu sors et qu'il fait froid, tu mets un bonnêt, non?
Regardes les fils sur l'isolation, tu comprendras vite.
Ne cherche pas plus loin pour la chaudière, amha voilà le problème.
Oui une chaudière fonctionnant à basse temp est plus économique,(grosso modo 10° de+ à la chaudière = 10° de plus aux fumées) mais il faut concilier économie vs confort.
Dis autrement, combien es-tu prêt à payer pour avoir du confort?
Pour le confort, c'est simple; montée en temp rapide, temp agréable et stable lors des périodes de chauffe.
Pour l'économie, c'est chaudière la plus basse possible ( mais sans nuire au confort) et isolation des tuyaux en cave.
Vraie isolation(traduire par correcte et pas par chère).
Si tu laisse 1cm de trou par mètre (fente ou mauvais joint) c'est un peu comme si tu laissais un velux d'1m² grand ouvert dans un toit très bien isolé de 100m²... Idiot
Quand ça est correct, on peut alors discuter régulation/optimisation.
Pour la thermomètre "tuyaux" tu peux en placer un comme celui-ci au départ chaudière
http://www.eneove.com/Eneove/Accessoires-chauffage-bois/Thermometre-a-contact-bimetallique.html
On n'est pas à 1° près...
- 3023 Vues
Dernier message par 1360
03/08/14, 18:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 21 Réponses
- 14750 Vues
Dernier message par Forhorse
06/10/11, 16:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 4758 Vues
11/08/10, 19:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20 Réponses
- 23347 Vues
Dernier message par boubka
24/05/10, 15:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 27 Réponses
- 12729 Vues
Dernier message par dedeleco
16/04/10, 01:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 256 invités
