Une question me turlupine à propos de la température de chauffage de la maison
vaut il mieux chauffer en permanence à 18,5°c jour et nuit
ou à 19°c quand nous sommes présents et 17°c absents et de nuit ?
qu'est ce qui consommera le moins ? je trouve que ma chaudière rame pas mal dans le cas 1, il faut presque 2 heures pour gagner les 2°c...
Chauffer bien ou chauffer juste...
- x 11211
Rolala il turbine le kumkat en ce moment !
Cette question a déjà été évoquée en long en large en travers, ici par exemples: https://www.econologie.com/forums/faut-il-co ... t1546.html
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... 10264.html
Pour des planchers chauffants: https://www.econologie.com/forums/abaissemen ... t9946.html
En fait, je pense que c'est comme pour le chauffe eau ECS, la solution optimale est à définir au cas par cas...(gains solaires, inertie du batiment...)
- x 5707
Exactement. J'ai déjà remarqué pour les anciennes bâtisses, que penser faire une économie en début de saison, exigeait beaucoup de dépense énergétique par la suite pour stabiliser la température de la maison à une température «habitable». Question d'inertie... chaque maison étant différente... c'est donc du cas par cas... Croyant faire des économies, finalement on dépense plus il faut voir si le jeu en vaut la chandelle.
Il vaut mieux bien étudier l'isolation, mettre des fenêtre à double vitrages etc apportent beaucoup plus d'économies, que de penser contrôler les dépenses ainsi.
Obamot a écrit :Exactement. J'ai déjà remarqué pour les anciennes bâtisses, que penser faire une économie en début de saison, exigeait beaucoup de dépense énergétique par la suite pour stabiliser la température de la maison à une température «habitable». Question d'inertie... chaque maison étant différente... c'est donc du cas par cas... Croyant faire des économies, finalement on dépense plus il faut voir si le jeu en vaut la chandelle.
donc en gros il va falloir que je fasse les relevés de conso de gaz tous les jours en testant les deux réglages pour voir ce qui se passe...
Economie de bout de chandelle par rapport à ce qui est possible en isolant, avec le solaire d'été stocké pour l'hiver, et en réduisant surtout les impôts et taxes d'habitations et foncières, approchant chez moi le triple de mon chauffage de maison de près de 40ans !!
Et scientifiquement, le relevé de la conso de gaz est le seul moyen crédible de savoir l'économie (avec conditions de T extérieure identiques entre les deux cas !!)
- x 5707
... excellent, t'as tout compris!kumkat a écrit :Obamot a écrit :Exactement. J'ai déjà remarqué pour les anciennes bâtisses, que penser faire une économie en début de saison, exigeait beaucoup de dépense énergétique par la suite pour stabiliser la température de la maison à une température «habitable». Question d'inertie... chaque maison étant différente... c'est donc du cas par cas... Croyant faire des économies, finalement on dépense plus il faut voir si le jeu en vaut la chandelle.
Il faut donc faire deux relevés... et les comparer sur des périodes de températures similaires, comme dit Dédé, et si possible avec le même taux d'hygrométrie... (déjà plus dur... question de ne pas se faire leurrer pour une question de «confort») c'est pas une mince affaire!
Il y a mieux à faire, comme dit Dedelco!
kumkat a écrit :donc en gros il va falloir que je fasse les relevés de conso de gaz tous les jours en testant les deux réglages pour voir ce qui se passe...
1) Je partage l'opinion que l'abaissement n'est une économie qu'à la marge. On peut gratter deux ou trois calories, mais ce n'est pas là que se feront les économies.
C'est bien sûr par l'isolation, éventuellement la "neutralisation" de parties faiblement utilisées de nos logements. Les fenêtres si elles sont étanches, et sauf à avoir des surfaces énormes, ne sont pas un gouffre ; le remplacement par du double vitrage n'est alors pas un jackpot (ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire - mais TRI de l'ordre de grandeur de 15 ans)
2) Pour avoir l'espoir de mesurer "quelque chose" de représentatif, comme il n'y aura jamais deux périodes suffisamment longues strictement identiques, je pense qu'il convient :
- d'enregistrer la temp extérieure, avec un pas d'une demi-heure par exemple
- de même d'enregistrer la temp intérieure
(donc avoir deux thermomètres enregistreurs USB identiques - les étalonner : à un même endroit, vérifier qu'il n'y ait pas d'écart significatif !)
- le tout par exemple durant une semaine avec abaissement et uen semaine sans abaissement
- avec un Excel, calculer l'écart temp intérieur - temp extérieure (en valeur absolue) pour chaque demi-heure et chacun de smodes
- sommer ces écarts ppur chacun des deux modes
En l'absence de soleil (réchauffe les paroies, apports par les baies), de vent (augmente les pertes) et d'autres sources de chaleur dans la maison (poêle, mais aussi une fête à 15 = 15 x 100 W !), on aura un indice du "besoin climatique".
En divisant la consommation relevée pour chacune des périodes par cet indice, on saura quel système est le plus performant et quel est l'ordre d'idée d'économie.
Re: Chauffer bien ou chauffer juste...
kumkat a écrit :Une question me turlupine à propos de la température de chauffage de la maison
Depuis les années 70 et la 1ère crise du pétrole, les ingénieurs ont déterminés que la plus forte économie était un abaissement nocturne(nocturne=nuit+non habités) de 4° à 5° par rapport à la temp diurne.
Je ne vois pas pourquoi le fait d'isoler une maison changerait qqch?
Maintenant, je distinguerais 2 cas:
-la mi-saison
-le grand froid.
Je pense qu'en mi-saison, pas de discussion, 8h de nuit = 8h sans chaudière ET 8h sans circulateur(sa conso est marquée dessus)
Pour le grand froid, il faut voir plusieurs paramètres, au cas par cas
kumkat a écrit : je trouve que ma chaudière rame pas mal dans le cas 1, il faut presque 2 heures pour gagner les 2°c...
Qu'entends-tu par "ramer"?
-La chaudière fonctionne sans arrêt pendant 2H? Dans ce cas, elle est vraiment juste... Ou tu as agrandis et laisser l'ancienne chaudière?
-La chaudière fonctionne par intermittence pdt 2H MAIS il faut 2H pour que la maison se réchauffe? Dans ce cas:
-ou les radiateurs sont trop petit (mal dimensionné)
-ou la temp chaudière est trop basse( par ex 60° alors que la chaudière peut fonctionner à 80°)
-ou les tuyaux sont trop petits
-ou le circulateur est naze.
2exemples:
1) chez moi, chaudière ordinaire, réglage mi-saison 50°c, cet hiver 75°(-5 à-10°c ext), actu 65°(limite gel la nuit, 8° le jour, mais c'est au petit matin qu'il fait le +froid). Mise en route du thermostat 1/4H + tôt.
2)Chez une copine, chaudière à condensation, réglage entre 40° et 55° le plus longtemps possible pour bénéficier de la condensation.Par grands froids le soir elle met la chaudière "à fond" (85°) pour la 1ère heure de chauffe du matin, puis redescend(temp int obtenue en 1H) à 55° pour la journée, suffisant pour garder la temp souhaitée et condensation fonctionne encore. Pas de changement au thermostat.
N.B: les températures sont à comprendre départ chaudière, les retours étant +ou- 10° plus bas
Voilà 2 installations, 2 solutions...Il y en a bcp d'autres!
Dis-nous en un peu + sur ton installation, on pourra t'aider + efficacement
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
- 3002 Vues
Dernier message par 1360
03/08/14, 18:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 21 Réponses
- 14673 Vues
Dernier message par Forhorse
06/10/11, 16:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 4740 Vues
11/08/10, 19:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20 Réponses
- 23292 Vues
Dernier message par boubka
24/05/10, 15:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 27 Réponses
- 12662 Vues
Dernier message par dedeleco
16/04/10, 01:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 201 invités
