Revêtements de sol pour salle de bain ?
Clairement certains médisants, ne se sont pas servis de leurs 10 doigts pour se crever à reconstruire entièrement de fond en comble leur maison bouffée par la mérule juste après une rénovation, comme le malchanceux sur ZI de M6 !!!
Une horreur ce champignon mangeur de maison !!!!
http://www.m6replay.fr/#/info/zone-interdite/23214
Lisez :
http://www.technichem.fr/clients/dossie ... ule_fr.pdf
On ne la trouve pas dans la nature, mais on peut vous apporter les spores !!!
Le biotope de la mérule c'est les maisons avec du bois et des pierres et ciment pour les minéraux !!
Elle traverse les murs.
Lisez :
Du calme !
Dedeleco a le mérite de soulever le problème important de la vapeur d'eau et de la mérule. Maintenant, je pense effectivement qu'il ne faut pas penser que le tout va mal se passer et que les pires choses vont nous arriver, sinon on ne vit plus. Ma maison ne me semble pas humide, est bien ventilée (VMC), j'aère tous les jours (la base quoi) et la sdb a 2 fenêtres, ça fait 25 ans que y'avait des dalles de vinyl dans cette sdb, et ce sans aucune protection contre l'humidité/condensaton. Prendre les précautions nécessaires mais raisonnables, et adopter les bonnes pratiques, me semblent un bon compromis.
L'agglo en question n'est pas vert, donc pas hydrofuge.
@aerialcastor : qu'appelles-tu un primaire d'adhérence ? J'ai vu que Weber faisait un produit spécial étanchéité pour l'agglo (fermasec), ça serait adapté ? Si oui, est-ce facile à mettre en oeuvre ?
Quant au joint en mastic polyuréthane, j'y avais effectivement pensé, sans connaitre le produit qu'il faudrait que je mette. Merci pour le conseil donc.
- x 21
Le primaire d'adhèrence est un produit qui se met sur le support (ici l'agglo) afin que le revêtement (carrelage ou autre) adhère mieux.
Perso j'utilise le sikalatex qui n'est pas à proprement parler un primaire mais un adjuvant (on le mélange au mortier)., mais il remplit la même fonction.
Un primaire ici
http://www.weber.fr/preparation-des-sols/le-guide-weber/notices-produits/les-primaires-associes/weberprim-ad.html
Un primaire ici
- x 5873
Partant du principe qu'on ne laissera JAMAIS bébé tout seul dans une salle de bain... Il n'y a vraiment aucun danger avec le PVC, amha. Au contraire, c'est moins froid que des catelles et plus hygiénique (pas de bacteries qui peuvent colonniser les joints/mastic)...
La polémique vient de certains perturbateurs endocriniens contenus dans certains récipients en plastiques (tels que certains biberons, par exemple).
Mais tant que vous ne lui ferez pas boire l'eau de la salle de bain directement à même le revêtement de sol, il n'est pas concerné bande de bourreaux d'enfants!
- x 21
jennypi a écrit : J'ai vu que Weber faisait un produit spécial étanchéité pour l'agglo (fermasec), ça serait adapté ? Si oui, est-ce facile à mettre en oeuvre ?
C'est plus un produit d'imperméabilisation qu'un primaire d'adhérence.
Donc dans ton cas c'est adapté
http://www.forum-carrelages.com/photos-sol-carrelage/fermasec.pdf
- sherkanner
- Bon éconologue!
dedeleco a écrit :Et avec le temps, malgré les certitudes de certains, ces produits se craquèlent, se fissurent, les joints bougent, surtout sur du bois qui travaille, on ne voit rien de l'humidité qui pénètre et se cache, jusqu'à la catastrophe !!!
Sur évier, c'est moins grave que sur un plancher !!
Bon je crois que la tu commence a gonfler pas mal de monde a ressasser le même point.
Tu l'as déjà cité la page précédente. Il en a été pris bonne note.
Propose une alternative!!!
Quand on travail, il faut toujours se donner à 100%: 12% le lundi; 25% le mardi; 32% le mercredi; 23% le jeudi; et 8% le vendredi
Merci à tous pour vos réponses.
Le Fermasec s'appelle maintenant le weber.sys protect.
Ca se pose en 2 couches au rouleau sur l'agglo, dans les jointures (à la brosse), dans les angles (en marouflant une bande d'étanchéité BE14) et on peut remonter sur les murs sur quelques dizaines de cm.
Mais normalement c'est fait pour poser du carrelage par dessus. Pas de problème si je mets du vinyl à la place ?
Si oui ça me semble être une solution pas mal avant de coller/scotcher (quel est le mieux ?) mon revêtement PVC.
