Nettoyage cuve à fioul en plastique pour récuperer l'eau?
salut ,
je voudrais savoir s'il est possible de récupérer une cuve à fioul en plastique ( 1500 litres ) pour en faire un récupérateur d'eau , c'est une cuve non enterrée .
il y a sur le forum plusieurs messages de récupération de cuve a fioul pour en faire un récupérateur d'eau , mais elles sont en acier .
alors , d'abord il faut vider le fioul qui reste dans la cuve en plastique , ensuite faudra retirer la saleté au fond , et après ?
nettoyage au produit à vaisselle comme pour les cuves en acier ?
au karsher ?
quoi faire ?
je voudrais utiliser le moins d'eau possible pour le nettoyage afin de ne pas polluer trop
toutes ces questions sont là pour savoir si c'est possible , et voir si cela peut être fait en polluant le moins possible .
merci pour les réponses
a+
au karsher ?
quoi faire ?
a+
Cette eau de pluie servira à quoi ????
Si pour boire pas conseillé du tout (cancers) !!
Sinon, l'odeur du fioul cuve fermée longtemps doit avoir totalement disparue.
En plastique gros doutes, car le plastique absorbe bien les molécules en profondeur et donc très très difficile de les faire ressortir ces molécules cancérigènes comme naphtalène et similaires !!!!
Il faut un temps comparable à celui du temps de séjour du fioul contre le plastique !!!!
(propriété basique du processus de diffusion très lent ) !!
- x 11662
Lire 3 sujets "jumeaux":
https://www.econologie.com/forums/ancienne-c ... t9172.html
https://www.econologie.com/forums/ancienne-c ... t6004.html
https://www.econologie.com/forums/reutilisat ... t7636.html
(trouvés en 1 clic sur le bouton "Plus de pages sur ce sujet")
- x 11662
Effectivement ces 3 sujets concernent des cuves aciers. Donc tu n'auras pas le probleme de la corrosion mais uniquement celui de la "pollution potentielle" et des vapeurs.
Rien ne dit que la cuve plastique n'a pas imprénié "durablement" l'odeur du mazout...
Ce que je sais c'est qu'il est très difficile de supprimer l'odeur d'un jerican plastique ayant contenu du mazout / de l'essence...même après X rincages.
Mais il doit exister des produits chimiques dédiés à ce genre d'opération.
Le fioul s'évapore et donc en chauffant la cuve à 50°C et plus au soleil, il devrait se dégager plus vite et en ventilant fort.
La difficulté ce sont les molécules lourdes qui l'imprègnent et ne repartent jamais. L'odeur est un bon critère.
Pour le gazon peu de problèmes mais pour les légumes ou ce qui se mange euh ??
Une méthode essayer sur un jerrican plastique à fioul pour tester. Des solvants après grand nettoyages peuvent aider, comme l'acétone ?
- x 11662
dedeleco a écrit :Le fioul s'évapore et donc en chauffant la cuve à 50°C et plus au soleil, il devrait se dégager plus vite et en ventilant fort.
Ben c'est ce que j'avais testé avec un bidon plastique ayant contenu du mazout l'été dernier en le lassant plusieurs jours (2 semaines) ouvert au soleil: ca ne fonctionne pas...l'odeur était toujours là...même si elle avait évidement diminuée (pas beaucoup).
Après c'est peut être pas le même plastique (pehd?) que les cuves mazout (polypropylène?)...
Question nocivité végétale, certains (boulets) utilisent le mazout comme désherbant...
Faut faire travailler les enzimes!
Du savon à linge mélanger avec le réservoir plein d'eau et laisser tremper quelques jours ensuite rinçage, du savon à vaisselle(enzimes) melangé à l'eau avec réservoir toujours plein que l'on laisse encore trempé quelques jours et un bon rinçage suivi du remplissage d'eau pour laisser tremper encore quelques jours et ça devrait faire le travail pour éléminer les odeurs.
Les plastiques de réservoir n'absorbe pas beaucoup les odeurs en profondeur, faite un essais sur un bidon en plastique à essence et vous verrez le résultat.
Alain
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
