bonjour à tous
sur le site , dans la rubrique physique/chimie-equation de combustion , il est écrit qu'il y aura un article sur le detail d'une combustion non ideale ou equation incomplete
ce sujet m'interesse grandement
des news ???
merci à tous d'avance
Equation incomplète de combustion essence diesel
- Je découvre l'éconologie
- x 11234
Voici quelques infos retrouvé dans un mail perso :
Combustion (très simplifié)
Une combustion est la réaction chimique complète ou partielle du carbone et de l'hydrogène des combustibles usuels par oxydation. On considère que l'équation de combustion idéale s'écrit sous la forme simplifiée suivante :
C1 + C2 = C3 avec :
C1 = CH4 (Combustible, ici méthane)
C2 = 2O2 + 8N2 (Oxydant : l'air, appellé aussi comburant)
C3 = CO2 + 2H2O + 8N2 (Produits de combustion)
IL Y A QUATRE TYPES DE COMBUSTION :
- 1) La Combustion STOECHIOMETRIQUE ou neutre, qui est la référence : elle n'est que théorique, (apport d'air juste nécessaire à un combustion complète).
- 2) La Combustion COMPLETE par EXCES D'AIR ou oxydante, c'est à dire sans imbrûlé, ni solide ni gazeux, c'est l'objectif à atteindre (à noter que l'excès d'air diminue la température des fumées).
- 3) La Combustion INCOMPLETE en DÉFAUT D'AIR (semi réductrice): Elle est à proscrire pour la santé et la sécurité, pouvant produire du CO (imbrûlés gazeux) ou des suies (imbrûlés solides) chacun étant préjudiciable à la santé, à la consommation et à l'environnement.
- 4) La Combustion INCOMPLETE avec EXCES D'AIR (semi oxydante) : Idem précédente, mais on retrouve de l'oxygène imbrûlé comme dans le cas n°2.
Attention à la confusion! Les calculs de CO2 et rendement sont faux.
L'air (20,9 % d'O2 + 78,2 % d'azote) qui sert à assurer l'oxydation complète du carbone et de l'hydrogène du carburant est dit "Air stochiométrique". La combustion complète en excès d'air est une combustion avec un volume d'air supérieur à l'air stochiométrique. L'air en excès, ne participe pas à la combustion et se retrouve dans les produits de combustion. Lors d'une combustion stochiométrique, il n'y a plus d'oxygène (entièrement consommé)
et le taux de CO2 est maximum. Le taux d'oxygène est donc un indicateur de l'excès d'air lorsque la combustion est complète et permet d'évaluer le taux de CO2 qui est dilué par ce même excès d'air.
L'excès d'air est fréquemment exprimé en facteur d'air. Le facteur d'air (" n " ou Lambda) est égal à 1 au point stochiométrique. Par exemple, pour une petite puissance, il pourra être de 1,2 à 1,25 soit un excès d'air de 20 à 25% (ou encore " n " ou Lambda = 1,2 à 1,25).
Formules
CO2 calculé à partir de l'O2
CO2 = CO2max x ((20,9-O2)/20,9) en %
Pertes
La détermination des pertes se fait suivant la formule de Siegert suivante :
Pertes = (Tac - Tab) x ((A2/(21-O2))+B) en %
Ou = (Tac - Tab) x ((A1/(CO2))+B) en %
Tab = Température air ambiant
Tac = Température air combustion
A2 = (21 x A1)/CO2max
(Voir google plus pour de détails)
Excés d'air
Lambda = CO2max/CO2 = 20,9/(20,9 - O2)
Calcul du rendement
Rendement = 100 - Pertes en%
- 12 Réponses
- 23597 Vues
12/02/08, 11:36Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 189 invités
