Plein de coudes à 90°, c'est pas top pour l'écoulement, les fuites éventuelles etc...
![Neutral :|](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_neutral.gif)
Flytox a écrit :Pour contrecarrer la tendance à s’aplatir, tu peux remplir totalement le tuyau de sable fin et boucher solidement les extrémités (braser). Désormais le tuyau bien chauffé devrait accepter les rayons de courbure un peu hard sans se mettre comme une chaussette.![]()
pauline82 a écrit : Ayant un deuxième bulleur j hésite a le mettre plus près du turbo pour raccourcir la longueur de durite et utiliser celui déjà en place pour réchauffer l air entrant dans le bulleur. Qu en pensez vous??
pauline82 a écrit :Je vais mettre le bulleur dans le compartiment moteur. Du coup mon bulleur va se retrouver au même niveau que mon vase d expansion et ainsi plus haut que la sortie culasse. Cela peut poser un problème???
Si la circulation de LDR est assez intense les bulles de dégazage devraient être éliminées au fur et à mesure. L'idéal serait de mettre une purge en haut de ce nouveau point haut.Le plus simple pour moi serait de me piquer sur la durite allant au chauffage (qui se trouve a peine plus haut que le bulleur )car j aurais peu de durite a rajouter, mais du coup aurais je moins de chauffage?
Moins de chauffage certainement, plus suffisamment ???Et dernière question, j ai souder mon serpentin cuivre du bulleur à l'étain. Les 90° peuvent ils faire fondre mes soudures????
pauline82 a écrit :Dans le bulleur je vais faire passer une durite inox que je percerai pour le bullage. Vaut mieux privilégier pleins de tout petits trou que de gros trous, nan????
