J ai mesurer mes durites de LDR. Elles font 19mm intérieur. Du coup un serpentin de 19mm ca fait gros a cintrer nan surtout dans un ti bidon de 2L
Au pire tu montes du tuyau de 14/16 mm. Ton soudeur doit savoir faire.
pauline82 a écrit :En regardant sur quanthomme j ai vu que certains employaient un calorstat pour éviter d avaler de l eau froide![]()
Qu en pensez vous?? quel type de calorstat faut il monter et est ce facile a souder??
pauline82 a écrit :Avez vous une preference cuivre laiton ou inox
Lui m a dit qu en cuivre il mettrait moins longtemps![]()
pauline82 a écrit :En guise de durite certains ont ils utilisés les durites flexibles de plomberie fontines sert pour raccorder le robinet aux tuyaux???
Est ce une bonne solution en remplacement des durites inox d Ecopra ???
