Un alternateur à aimants et bobines sans la moindre armature de fer n'a aucun cogging si les bobines sont ouvertes ne débitant aucun courant !!l
Le couple de résistance est proportionnel au courant utilisé et donc restera faible si l'alternateur débite sur une résistance très élevée.
Donc cela peut marcher avec n'importe quel alternateur sans cogging, ni armature en fer, pourvu qu'on diminue suffisamment le courant utilisé.
L'éolienne Savonius est marquée pour avoir un couple élevé au démarrage dans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rotor_de_Savonius
Bizarre qu'elle ne démarre pas avec l'alternateur, soit il est trop dur, soit il y a une erreur dans l'éolienne.
Il faut mesurer ces forces ou couples pour se repérer.
Autant prendre une éolienne à axe vertical avec des voiles qui se mettent dans le sens du vent s'il est de face contre le mouvement de rotation !! !!
http://www.onpeutlefaire.com/construire ... e-vertical
http://www.habiter-autrement.org/12.ene ... 8_ener.htm
https://www.econologie.com/eolienne-a-vo ... -3937.html
https://www.econologie.com/forums/un-aerogen ... 61-20.html
Le couple sera maxi dans ce cas facilement.
La vitesse de rotation diminuera ce couple mais cette éolienne à voile démarrera et fonctionnera à faible vitesse.
Mais, quelque soit l'éolienne, le couple diminue comme le carré de la vitesse du vent et la puissance comme le cube de cette vitesse !!
Ainsi si le vent passe de 30 à 10Km/h la puissance possible diminue par 3x3x3=27 fois et donc de 270W passe à 10W !!
et le couple de démarrage est divisé par 9 quasiment 10 !!
Donc essayez de la faire tourner par vent fort de plus de 30Km/h avant d'abandonner !!
Et par vent faible changer d'alternateur, à une lampe solaire ou alternateur de 1W typique.
Un alternateur à aimants sans armature acier peut être à faible vitesse et faible puissance en augmentant le nombre de tours des bobines (et fil plus fin) et plus faible courant et avec couple de démarrage nul si courant nul dans les bobines.
On peut calculer tout cela avec la loi d'induction.
Conseil pour un multiplicateur éolienne
Merci Dédé, hier par exemple le vent était raisonable, en milieu urbain quand le vent est enregistré par la météo comme donnant à 30km il souffle à 12/15 en ville ou village et avec ces vitesse comme hier, à la main quand l'éolienne tournait à 60/80 tr minutes je n'arrivait pas ou à peine parfois à arrêter le rotor à la main en serrant l'axe. Au démarrage idem, parfois les rafales malgré le fait de tenir serré l'axe cela ne l'empechait pas de démarrer à des rafales de 20kmh, je faisais ça pour avoir une idée du couple et ça me laissait perplexe. Je me disait que le cogging de mon alternateur était faible mais il semble que non, il est encore trop fort, donc je verrai pour fabriquer une petite génératrice discoïde avec du fil récupéré dans un transfo (du 0,5 à 0, de la même façon que j'avais rebobiné mon alternateur, je verrai bien ce que ça donne, je sais qu'avec cette section de fil x nombre de spires je n'aurai pas beaucoup de puissance mais ce sera suffisant, le fil de 1mm sur des longueur de 100m est bien trop cher à l'achat. j'ai testé hier un multiplicteur x8 plateau, chaine et pignon venant d'une trotinette electrique, ça avait l'air de bien fonctionner, en tout cas c'est l'approche qui avait l'air de mieux fonctionner, je vais donc voir pour utiliser cela si je fait une petite génératrice avec multiplicateur.
- 5 Réponses
- 1021 Vues
Dernier message par janic
12/09/23, 16:28Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 3772 Vues
Dernier message par Sandrinah2105
30/09/19, 13:22Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 5186 Vues
Dernier message par thibr
10/11/18, 08:45Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 7745 Vues
Dernier message par Elledé
06/04/14, 11:56Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 17 Réponses
- 22627 Vues
Dernier message par dani-wel
06/12/14, 23:17Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
