Traitement par filtration des eaux grises (douche)
Mon camarade et moi avons avancé dans nos recherches réglementaires, et avons appris que l’article R.1321-1 du Code de Santé Publique définit la douche comme faisant partie des usages domestiques liés à l'hygiène corporelle, pour lesquels l'usage d'une eau potable est obligatoire.
L'article R.1321-6 de ce même code précise que, pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, "L'utilisation d'une eau ne provenant pas du milieu naturel ne peut être autorisée." Par conséquent, l'alimentation d'une douche par une eau produite à partir d'eau usée (eau grise) traitée n'est pas possible en l'état actuel de la réglementation française.
Cependant, cette législation évolue actuellement beaucoup et a notamment enregistré un arrêté en 2008 concernant la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Il n'est donc pas impossible que des projets d'articles du Code de santé publique concernant la récupération des eaux grises ne soient publiés dans les prochaines années.
Nous nous orientons maintenant vers la récupération de ces eaux pour la chasse d'eau des toilettes et le nettoyage des sols. L'eau serait ainsi filtrée plusieurs fois sous pression, désinfectée et le système de régulation serait composé de capteurs de pression (différence de pression filtres in/out) et d'électro vannes.
Pensez-vous que la présence de détergents dans les eaux (shampoings, savons), puisse altérer les performances d'un tel système (nous comptons prévoir des maintenances préventives)?
Merci
Merci
Bonjour a tous,
je ne comprend pas vraiment le fait de parler de filtration à 0.5 micron pour le charbon actif, puisque la filtration sur charbon est une filtration chimique et non mécanique, le charbon ne doit rien arrêter mécaniquement. Si le charbon est recouvert de "saleté", il ne pourra plus adsorber les produits chimiques.
Bonjour à tous, nous continuons nos investigations. On nous a toujours dit qu'il fallait que l'eau sortant d'une douche soit potable. Sauf que hier nous sommes tombés sur une entreprise qui commercialise une douche à économie d'eau.
D'après ce que nous avons pu comprendre l'eau est en circuit fermé, mais sans aucun système de traitement. Ce qui signifie que l'on se douche avec une eau qui a déjà été utilisée ???
Conclusion, a-t-on le droit d'utiliser une eau propre mais non potable pour une douche?
Nous sommes un peu perdus car d'après la loi il faut absolument que l'eau soit potable et la on se retrouve avec un produit sur le marché français qui ne répond pas à cette législation.
Qu'en pensez-vous?
Ci joint le lien du pdf ou vous pouvez récupérer le mode d'emploi et le site de l'entreprise française.
http://www.comptoir-toulousain-carrelag ... its_Id_954
http://www.aurlane.com/
Qu'en pensez-vous?
Christophe a écrit :Mais je pense le traitement individuel des eaux grise (désolé...c'est mon avis) n'en vaut pas la chandelle: au prix actuel de l'eau (qui n'est pas une denrée rare chez nous) le prix éconologique (économique + écologique) de la filtration ne sera jamais rentabilisable...
+1, l péril sur l'eau potable chez nous n'est pas du tout sa rareté, mais les causes de pollutions externes (agriculture, usage de pesticides par les particuliers, hormones et antibiotiques libérés par les urines...).
Si l’Europe impose des normes strictes dans le traitement des eaux usées, il ne faut ne pas oublier que ces investissements sont financés (et financables), c'est parce qu’ils le sont par les redevances perçues pour la protection des captages sur chaque m³ d'eau potable consommés.
Il y a donc un sens (citoyen) a consommer une eau potable renouvelable finançant son traitement lorsqu’on agit pas sur les facteurs de pollution eux même !
C est amusant ce post qui remonte en surface.
J y aurai mis mon mot si je l avais vu plus tot, mais bon
mieux vaux tard que jamais.
Si je devais reutillise une eau grise voici ce que je ferai.
Recolte des eaux dans une cuve qui serait aere et contiendrai des
mousses synthetique pour que les bacteries s y fixe. Lors de
la mise en route il serait bien d ensemence la cuve avec des
bacteries provenant d une station d epuration fonctionnelle.
Apres un temps une partie de l eau serait pompe dans une
autre cuve ou serait ajoute du lait de chaux et injecte du CO2
ou l air "expire" de la premiere cuve( dans ce cas faire passer
l air a travers de laine de fer pour neutraliser l hydroxyde de soufre) .
Une fois le precipite obtenu, le tout passerai dans une centrifugeuse.
La matiere solide evacuee. L eau elle stocke dans une troisieme cuve
ou elle serait sterilise par UV. Une injection ( pompe doseuse) d eau de
javel avant utilisation ne serait pas un luxe.
Il me semble qu un certain pourcentage de cette eau recycle pourrait
etre aditionne d eau fraiche ou filtre par osmose pour eviter que
l eau utilise ne soit trop riche en matieres dissoutes.
quand je veux de l'eau propre je prend l'eau de pluie qui tombe du ciel
la plus grosse quantité d'eau grise que j'ai c'est la vidange de la machine a laver : je la stocke dans un reservoir et ne cherche pas a la rendre potable , j'en utilise une partie pour la chasse d'eau des wc , ça evite d'ajouter des produit d'entretien , cette eau lave encore ! et je l'utilise aussi pour laver de la mecanique sale grace a la lessive qu'elle contient ... bon aussi pour laver les voitures ... mais attention cette eau fini par sentir mauvais
- x 11409
J'ai nettoyé et bloqué les 2 zouaves!
Savent plus quoi inventer pour pourrir un forum ! Ras le bol
récuperation d'eau de pluie
Le sujet de récupération d’eau de pluie pour nettoyer les usages domestiques sont intéressants, et très écologique seulement voilà ! L’eau de pluie qui tombe du ciel n’est pas forcément propre puisque la pollution dans l’air et importante par la volatisation de toutes les molécules chimiques entraîne par dérive sous l’effet du vent et de la chaleur. Elle peut se redéposer partout ou rester en suspension dans l’atmosphère, comme les pluies provenant de nuages sont contaminés et sont chargées de substances phytosanitaires. Moi qui suis adepte de l’écologie j'ai choisi de mettre en place un purificateur écologique que j'ai mis à l'entrée de mon compteur d'eau et qui dépollue toute ma maison, je fais d'énormes économies sur l'année. eaupure@outlook.com
- grelinette
- x 272
Re: récuperation d'eau de pluie
mali a écrit :... L’eau de pluie qui tombe du ciel n’est pas forcément propre puisque la pollution dans l’air et importante par la volatisation de toutes les molécules chimiques entraîne par dérive sous l’effet du vent et de la chaleur. Elle peut se redéposer partout ou rester en suspension dans l’atmosphère, comme les pluies provenant de nuages sont contaminés et sont chargées de substances phytosanitaires. Moi qui suis adepte de l’écologie j'ai choisi de mettre en place un purificateur écologique que j'ai mis à l'entrée de mon compteur d'eau et qui dépollue toute ma maison, je fais d'énormes économies sur l'année.
Je ne comprends pas bien à quoi sert ton filtre avant le compteur, à part éventuellement filtrer le chlore de l'eau de ville.
Ni même comment tu fais des économies puisqu'il semble que tu n'utilises pas l'eau de pluie de récupération trop polluée...
- 6 Réponses
- 5758 Vues
Dernier message par izentrop
22/09/17, 17:05Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 5545 Vues
Dernier message par oli 80
18/06/11, 12:15Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 9 Réponses
- 5667 Vues
04/07/09, 23:13Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 31 Réponses
- 35573 Vues
02/01/08, 14:02Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 20 Réponses
- 54659 Vues
Dernier message par Christine
27/09/07, 18:58Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
