Il y a peut-être le moyen de remplacer le bulleur par une système comme ça !
<a href='http://www.basilic.ru/index.php?op=cat&sec=4&gn=243' target='_blank'>http://www.basilic.ru/index.php?op=cat&sec=4&gn=243</a>
La description en russe n'a aucune importance. Il s'agit de description de l'inhalateur qui permet de inhaler tous sorte de liquides, l’huiles, etc
Avantage est que le bulleur ainsi construit peut-être très très compact !!!
Idée de nouveau type de bulleur
- x 11218
aucune chance de mettre du verre sur un montage moteur...les vibrations le détruirait rapidement...
- J'apprends l'éconologie
ca marche comment ? :rolleyes:
http://www.pagethib.be.tf Adapter un Brûleur Gaz ou Mazout au PMC
Il s’agit d’origine d’un inhalateur breveté .
Bulleur utilisé dans la position verticale . Il est rempli à 1/5 jusqu’à des niveau des obstacles.
Le principe de fonctionnement est simple :
Avec l'augmentation de diamètre de passage les gaz perd sa vitesse en passant au travers du liquide et produit des bulles . Les obstacle à intérieur du tube empêchent l’aspiration du liquide et stabilise son niveau.
Cet bulleur a besoin une système externe d’appoint du liquide.
Quelques Réflexion sur l’amélioration du système :
Installation d’un tamis ou un passage obstrué avec des petits orifices ~1-3 mm améliorons certainement les qualité des bulles.
Réservoir externe utilisant des principes des vase communicantes assura parfaitement l’alimentation de l' eau ou toutes autres liquides.
- 5 Réponses
- 5857 Vues
Dernier message par Flytox
06/12/07, 22:51Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 4966 Vues
Dernier message par Andre
10/02/06, 17:51Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 6 Réponses
- 10321 Vues
Dernier message par paotop
14/10/06, 10:26Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invités
