Mon petit datalogger de température sans prétention
- Forhorse
- x 378
Bonjour à tous,
Je travail actuellement sur un projet qui implique l'enregistrement regulier de données sur une carte memoire. Comme je n'ai jamais fait ça j'ai été amené à faire divers essais. Un de ces essais implique l'enregistrement d'un temperature, histoire de me faire la main et de valider le concept.
Peut être que ça pourra interesser quelqu'un. Je vous présente la chose "tel quel", c'est un prototype, le logiciel doit être loin d'être exempt de bugs, mais c'est fonctionnel.
Le principe est simple : enregistrer une fois par seconde la temperature mesurée à l'aide d'une sonde numerique DS18B20
L'enregistrement se fait sur un SDcard de 32Mo à 2Go (testé actuellement avec une 1Go) formaté en FAT16 sous la forme d'un fichier .CSV que l'on peut directement ouvrir avec Excel ou tableur similaire.
L'enregistrement prend environ 2.5Mo par jour et n'a pour limite que la capacité de la carte utilisée.
Le montage ne gère pas l'heure ni la date, il se contente de compter le temps en parant de sa mise sous tension, l'affiche sous la forme de HH:MM:SS et retombe à 0 chaque 24h
L'utilisation est très simple.
On l'alimente avec une source de 5V continu et l'enregistrement commence tout de suite (pour peu qu'une SDcard soit présente)
Une LED indique l'enregistrement en cours.
On peut stopper ou reprendre l'enregistrement avec un bouton.
Il ne faut pas retirer la carte ou couper l'alimentation tant que la LED est allumée sous peine de se retrouver avec un fichier corrompu.
La sauvegarde du fichier se fait 1 fois par minute.
Si ça interesse du monde, je donnerais plus de détails. En attendant je vous donne juste le schéma et le fichier .hex à télécharger de le µC PIC
https://www.econologie.info/share/partag ... ottVeU.mp3
NB : Le fichier MP3 est à renomer en .ZIP, c'est une archive contenant le fichier .HEX
Je n'y connait rien en électronique mais l'idée me plait bien.
3 petites remarques pour faire avancer l'idée...
je trouve dommage de se priver d'une "vraie" horloge voir même DCF dans l'idéal...
les mesures toutes les sec me semblent trop rapprochées, mesurer toutes les minutes donneraient un fichier moins lourd...
une alim via piles rechargeables et non via transfo serait au top à mon sens
tu estime à combien le cout de fab du bidule ?
- Forhorse
- x 378
C'est vrai, mais comme je l'ai dis, ceci n'est que l'étape intermediaire d'un projet plus consequent (et qui n'est pas destiné à enregistrer une temperature)
Là c'était surtout pour tester la fonction d'enregistrement sur une longue durée, et pour avoir quelque chose à enregistrer, j'ai mis une sonde de temperature.
Je me suis dis que ça pouvait peut être interesser quelqu'un.
Maintenant c'est sûr que pour faire un "vrai" datalogger il faudrait pousser le concept un peu plus loin (ce que je vais faire mais pour autre chose)
Là c'est volontairement simple et reduit... "quick and dirty" comme disent les anglophones
Si ça interesse du monde, je pourrais perfectionner un peu le truc. Je me dis aussi qu'en trouvant le capteur adapté, je pourrais le modifier pour faire un anémomètre enregistreur, histoire de pouvoir faire des études de vent pour un éolienne.
Bref, les applications sont nombreuses.
Pour le cout de fabrication, j'avoue que j'en ai aucune idée ! et ça depend de toutes façons du fournisseur et du type de composant que l'on utilise.
Si je me base sur une moyenne des prix généralement constaté :
Le µC PIC coute environ 6€
Capteur de temperature 7€
Support de carte SD 5€
Regulateur 3.3V 1.5€
Composants divers disons 4€
Circuit-imprimé (obligatoire a cause du support de SDcard) 8€
Afficheur LCD 9€ (c'est une option, le montage fonctionne très bien sans)
ça nous fait le tout à moins de 45€
Cela existe tout fait pour pas plus cher et bien moins de fatigue du cerveau, en plus sur port USB (pour portable).
Sinon très utile pour réaliser facilement des fonctions introuvables dans le commerce comme régulations, contrôle, mesures tordues, surtout les perfectionner et les adapter librement, etc...
Pic vend des modules tests sur port USB ou autres et il ne reste qu'à programmer.
Sinon il est utile que Forhorse donne toutes les références des moyens utilisés, carte programmeur PIC, numéro du PIC utilisé illisible sur le schéma gif, logiciel, simple, ou complexe !! etc....
Cela pour aider les intéressés à ne pas se perdre dans le maquis gigantesque des notes d'applications et modèles de pic.com et avoir vite un système mini de fonctionnel avec des points de repères clairs et peu d'investissement intellectuel.
http://www.microchip.com/
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... m=en534463
http://www.pic.com/cms/France/294.html
- 31 Réponses
- 7530 Vues
Dernier message par jack18
14/06/23, 00:03Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 19 Réponses
- 7680 Vues
07/09/22, 10:10Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5729 Vues
08/01/22, 16:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5 Réponses
- 5987 Vues
Dernier message par izentrop
14/04/21, 00:16Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3600 Vues
30/10/20, 10:01Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 193 invités
