Installation batterie pour alimenter un petit frigo
enzo_carpenter
par enzo_carpenter » 28/03/11, 18:00
Bonjour à tous,
J'ai un petit mazet dans le sud de la France (lodève 34) qui n'a pas d'électricité. En attendant d'y mettre des panneaux solaire pour alimenter des batteries et avoir un peu d'éclairage, j'aurais besoin dans un premier temps, d'installer une batterie pour faire fonctionner un petit frigo (220 V - puissance nominale 70W).
Est ce que qqun pourrait avoir la gentillesse de me renseigner sur l'équipement que je dois acheter :
- Type de batterie
- convertisseur 12v/220v
- cablage
Pour l'instant je pense recharger ma batterie chez moi qd elle sera vide, mais sachant que je souhaite faire évoluer mon installation en la rendant autonome, existe t-il des batteries pouvant convenir à la recharge avec un appareil type chargeur Norauto et ensuite l'alimenter avec un système de panneaux solaire.
Un grand merci à tous pour votre aide
salutations
enzo
Gaston
x 89
par Gaston » 28/03/11, 18:21
Pour le type de batterie, il faut nécessairement une batterie apte à supporter la décharge profonde (batterie stationnaire ou "solaire").
Concernant la taille de la batterie, il manque deux informations importantes :
- Le temps de fonctionnement moyen du frigo (il ne tourne peut-être pas en permanence ?)
- La durée d'autonomie souhaitée.
Pour ce qui est du "convertisseur", il faudrait connaître un peu mieux le type de frigo, chacun a en effet des besoins différents (par exemple les modèles à compresseur demandent une puissance de démarrage bien supérieure à la puissance nominale).
Enfin, pour la possibilité de recharger "à la maison", c'est techniquement possible, mais l'autonomie de la batterie sans aucune source d'énergie annexe risque d'être très décevante, à moins d'opter pour une batterie de très grosse capacité, donc lourde et chère (probablement plus chère que le panneau solaire qui permettrait d'augmenter l'autonomie...)
Forhorse
x 394
par Forhorse » 28/03/11, 20:03
+1 avec Gaston
En ce qui concerne l'onduleur, il faut absolument un modèle dit "pur sinus" (si ton frigo est bien comme je le pense, un modèle tout à fait classique à compresseur)
Un modèle "pseudo sinus" aura pour effet de faire chauffer excessivement le moteur du frigo, pouvant aller jusqu'a le faire cramer.
Un onduleur de 600W minimum me parait indispensable, et a condition qu'il soit explicitement prévu pour accepter des courants d'appels.
Transporter des batteries c'est fastidieux et potentiellement dangereux (acide suflurique)
Tu vas vite abandonner l'idée.
En plus, à decharger profondement la batterie à chaque fois, le nombre de cycle possible va largement se reduire, la batterie (couteuse) sera vite morte !
ce n'est pas un investissement rentable.
Regarde toute de suite pour une vraie installation solaire autonome, tu t'y retrouveras vite niveau investissement.
par dedeleco » 28/03/11, 20:50
Il existe des frigos sans électricité dits à absorption, (avec chauffage d'une zone par tout moyen, gaz, soleil, flamme à alcool ou pétrole) et d'autres par, thermo-acoustiques (pour le futur) ;
https://www.econologie.com/forums/panneau-so ... 85-10.html
Le photovoltaîque n'est pas toujours la meilleure solution, simplement on est conditionné et victime de l'électricité facile EDF centralisée.
En été Lodéve par chaleur est assez sec et donc par évaporation de l'eau dans une poterie, ou avec des sels à dissoudre dans l'eau, on fait du froid satisfaisant et on recycle les sels par évaporation en plein soleil.
lire la liste des sels :
http://chem.chem.rochester.edu/~nvd/Sal ... xtures.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ltemischung
nitrate d'ammonium (engrais et AZF) dissous dans l'eau à 20° avec 60g à 106g/100g d'eau atteint -4°C !!
Et c'est recyclé en évaporant l'eau au soleil.
C'est simple, pas cher et sans électricité, donc écologique !!
Sous terre, à plus de 1 m de profondeur vous avez plein de frais, souvenir de l'hiver passé.
Enfin, pour éclairer, les lampes LED sont très économiques, même rechargées à la main, et en mieux sur petits accus rechargées par le soleil, le vent d'une petite éolienne simple (Lodève a du vent sauf au fond d'un trou ?? autant que je me rappelle, comme toute la région), ou du solaire, voire en pédalant sur une bicyclette sur rouleaux, qui recharge un petit accu simple. 3W éclaire très bien, et en bicyclette on fait 100 à 200W, donc vite rechargé..
Donc je pense que avoir un frigo électrique n'est pas le mieux, au niveau investissement, vite conséquent si on le veut fiable.
Si c'est juste pour l'été un frigo à absorption marche très bien , au gaz ou autre ( petite flamme chaude voire du bois ) et une bobonne de gaz 12Kg durait un mois dans ma vieille caravane pour un investissement peu élevé, sur de nombreuses vacances.
A l'époque il n'y avait que l'éclairage au gaz, valable aussi, en prix, mais avec manchon radioactif au thorium, interdit depuis 15 ans !!
Les LEDs sont bien mieux.
alaniesse
par alaniesse » 28/03/11, 21:16
Cela peut être une mauvaise idée.
Il existe 2 types de petit frigos.
Le modèle trimixte, à absorbtion gas/ 12v/ 220v et le frigo à compression. ( effet peltier pour la partie electrique, on chauffe d'un coté pour avoir du froid de l'autre).
Le premier à 70watts, fait 70 watts/ heure en continue.
24 x 70 =1680 watts par jour c'est à dire 2 frigos americains ensemble par jour.... difficile d'alimenter avec un panneau solaire.
tu peux mettre une minuterie et le couper toutes les 15minutes de 15 minutes, ça te fera la moitié de consommation jour: 840 watts/ jour,... 1 gros frigo americain...
si tu as un petit frigo a compresseur, c'est jouable, puisque là, il coupe dès qu'il est à temperature.
par dedeleco » 28/03/11, 22:01
Ce n'est pas 2 mais trois différents dans le commerce en France :
1) à adsorption marchant par chauffage chaud (gaz, électricité, toute flamme qui ne stoppe jamais),
2) à effet Peltier, glacières récentes pas chères, pour accus sur voiture, (entièrement à semiconducteur, sans pièces mobiles, assez faible rendement, mais possibilité de le stopper) et
3) à compresseur électrique (le meilleur rendement) et thermostat.
Pour juste le frigo électrique il faut pas mal investir en solaire sur accus longue durée, et peut être moins avec une éolienne, si vous avez du vent souvent, comme en beaucoup d'endroits du 34 ???
Enfin, il y a bien d'autres utilisés et non commercialisés mais utiles en pays sous développé, ou en bricolant pour dépanner : iceball (chauffée au feu de bois ou au solaire), thermoacoustiques, solaire, à sel dissous, même magnétique, etc..
Tous les frigos sont basés sur une transformation physique qui absorbant de la chaleur refroidit bien, puis en chauffant ailleurs, on revient aux conditions initiales en sens inverse.
A peu près toutes les propriétés physiques peuvent faire un frigo !
Même décomprimer de l'air comprimé marche.
L'évaporation d'éther ou d'acétone aussi.
La dissolution d'un sel est similaire, le sel en se dissolvant occupe plus de place dans l'eau, et refroidit.
A la limite vous pourriez faire du froid en pédalant pour faire tourner le compresseur, avant décompression.
Une éolienne pourrait faire tourner le compresseur directement sans passer par l'électricité.
bidouille23
par bidouille23 » 28/03/11, 22:17
Slut ,
je suis et plusois a la vue de la proposition de Dedelco :)
Vive le frigo a base granit ou marbre ;) .
Et effectivement ont s'oblige a utiliser l'electricité mais il ya d''autre solution par contre il faut metre les main dedans c'est sur , et c'est a ce niveau que cela derange souvant le consomateur qui n'en serais donc plus un ;) . je ne vise personne c'est juste une remarque :)
a+ et bonne soiree journee quand même
Alain G
par Alain G » 28/03/11, 22:22
alaniesse a écrit :Cela peut être une mauvaise idée.
Tu as une dent contre les frigo américains?
J'ai un très énorme frigo avec machine à glace et fontaine, il fonctionne bien sur un onduleur 750 watts (américains) et il ne consomme pas plus qu'un frigo européen!
La solution est le frigo à gaz propane qui a une excellente autonomie, plus cher à l'achat mais si on calcule l'onduleur les batteries et sans parler des panneaux solaires.
Alain
netshaman
par netshaman » 29/03/11, 00:17
Autre solution , celui fonctionnant avec un moteur Stirling : on chauffe d' un côté et ça refroidit de l' autre, simple !
Il existait un modèle de chez Coleman qui sonctionnait de la sorte, mais quasiment introuvable de nos jours...
par dedeleco » 29/03/11, 02:34
Exactement, on fournit du travail mécanique (avec un autre moteur Stirling avec source bien chaude, en pédalant ou avec un moteur électrique) sur la roue du moteur Stirling qui fonctionne en compresseur décompresseur alors et qui fait du froid si on maintient la source chaude à T ordinaire, sur l'échangeur.
Le même principe existe avec des Stirling à thermoacoustique à ondes acoustiques sans pistons mobiles, mais pas commercialisés actuellement pour le grand public.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invités
