Ethanol
salut à tous
Voici la réponse (peut-être) à nos intérogations sur l'utilisation de bioéthanol dans nos voitures.
Une société brésiliene avec des représentants en europe (hors cee) vend un kit flefuel s'adaptant sur la quasitotalité des voitures à injection. Voici le lien <a href='http://www.abcesso.com' target='_blank'>http://www.abcesso.com</a> .
Donc il y a bien des choses à modifier sur l'injection pour pouvoir rouler au bioéthanol. Apparemment ce système permet de démarrer en dessous de 15°, pour des T° inférieur à 0 ils préconisent de passer en bi-réservoir. On peut donc rouler 100% essence ou 100% bioéthanol ou bien avec un mélange des 2 !
Ils annoncent une surconsommation de 20 à 30 % avec l'alcool ! Par contre moins de polution et longévité du moteur. Mais car il y a un MAIS le prix n'est pas donné, il faut compter 261 USD port compris. Je leur ai demandé s'ils livraient en France j'attends la réponse.
Comment j'ai trouvé ça ? en tapant bioéthanol dans ebay, faites le, le résultat est édifiant, on trouve des bouquins pour fabriquer son propre bioéthanol chez soi et etc etc ...
Je vous poste les réponses deès que je les ai !
B)
B)
- x 11333
Merci pour l'info...mais le pb n'est pas tant le prix du kit que la difficulté de trouver de l'éthanol bon marché et en grande quantité !
Ca je comprends pas...l'alcool n'étant pas missible avec l'essence...exactement comme l'eau ne l'est pas avec l'huile...
- jean-francois
arffff m'en doutait .........une double injection tout simplement ...........ca me rappelle certains montages sur des r21turbo made in sodemo
voila voilou
voila voilou
moi jeff né avec une bielle dans une main et un poste de soudure dans l'autre :-)
... ______
.../______\
.(00=H=00)
..IiI""""""IiI .. Vraoummm !!!!!
... ______
.../______\
.(00=H=00)
- A2E
- Bon éconologue!
un truc viens de me venir à l'esprit:
ne serait-il pas possible de faire tourner moteur rétrofité avec bulleur avec comme carburant un simple marc constitué d'eau+sucre+levure de fermentation ?
au lieu de passer cette mixture dans un alambic on la passerait directement dans le bulleur !
j'ajoute qu'il faut laisser maçérer ce marc pendant environ 6 mois si je ne me trompe pas et je ne connais pas les proportions
mais à part ça qu'en dites-vous ?
jean-francois a écrit :arffff m'en doutait .........une double injection tout simplement ...........ca me rappelle certains montages sur des r21turbo made in sodemo
voila voilou
Heu non, c'est un boitier qui modifie les paramétres de l'injection, c'est un peu comme le chip tunning ! le boitier vient s'intercaler entre le calculateur et l'injection.
J'ai eu confirmation on peut commander le système et se le faire livrer en France. Au niveau du pourcentage d'alcool il me dit qu'au Brésil ils roulent avec un alcool à 96% mais qu'on peut très bien utiliser du E85 ? D'après ce que j'ai pu lire le E85 serait de l'éthanol à 85% et 15% d'eau. Si qqu'un a plus d'infos la-dessus je suis preneur.
Donc reste plus qu'à trouver du bioéthanol ... ou à le fabriquer !
quelqu'un connait le rendement d'un alambic ?
- jean-francois
silenus a écrit :jean-francois a écrit :arffff m'en doutait .........une double injection tout simplement ...........ca me rappelle certains montages sur des r21turbo made in sodemo
voila voilou
ben si sur le systeme il y a un double retour de carburant au niveau de la rampe d'injection la ok ca pourrait le faire (malgré les risques de melange des 2 carburants lors des transitions ) .........par contre si c'est un simple boitier en add-on ...sachant que les alcools ne sont pas trop miscibles avec le SP95-98 ..........va falloir jouer des tuyaux-raccords et des vannes 3 voies ......pour ma part j'aurais carrément pensé a un dispositif avec une double injection (un système récup dans une casse +modif de la cartographie )la chose serait + facile a gerer
sinon pour l'alambic .......je ne connait que ceux qui cuisent la gnole hiiippss :blink: :blink:
voila voilou
... ______
.../______\
.(00=H=00)
... ______
.../______\
.(00=H=00)
Le probleme n est pas tellement le rendement.le probleme est qu il
faut chauffer le produit alcoolise pour en extraire l alcool et que pour
obtenir de grand quantitees d alcool ,ben y en faut quand meme pas mal.
D autant que la fermentation s interromp quand le % d alcool attent 12
a 14 % ( si me souvient bien pour la levure de porto ).
De plus si l HVB fait une timide percee ds l esprit obtus de nos politiciens
il n en va pas de meme de l alcool fait maison.Je crois qu il est preferable
de se faire pincer avec de l HVB qu avec de lalcool ds son reservoir .c est
plus facile a expliquer en tout cas c est certainement plus confortable
d en expliquer la provenance. :blink:
Sinon pour ce qui est de l alambic version home made : une casserole a
pression fera l affaire.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>Le détenu s'était bricolé un alambic
Au palmarès des objets les plus insolites découverts en prison est désormais inscrit l'alambic artisanal ! Les surveillants du centre de détention de Toul (Meurthe et Moselle) ne savaient pas qu'un véritable bouilleur de cru occupait l'une des cellules de l'établissement. Un tube de cuivre, un récipient en plastique et une simple casserole, le tout bien dissimulé, constituaient le matériel de ce braqueur de banques, condamné à seize ans de prison. très organisé, l'homme se fournissait en pommes et poires à la cantine afin de distiller son nectar, dont douze litres ont été saisis. Titrant à près de 60°, la fameuse goutte a été qualifiée de "très bonne" par l'officier de police chargé de l'affaire. (OF 26.05.03) </span>
source : <a href='http://prisons.free.fr/news2003_1.htm' target='_blank'>http://prisons.free.fr/news2003_1.htm</a>
D un point de vue pratique c est par la :
Ceux qui utiliseront les trucs ci-dessous le feront, bien entendu, uniquement pour avoir de l'eau distillée à mettre dans leur fer à repasser.
<a href='http://parknewchoir.free.fr/hrdngl/gnole/distill.htm' target='_blank'>http://parknewchoir.free.fr/hrdngl/gnole/distill.htm</a>
Pour approfondir la technique il faudra s acheter le livre suivant:
La distillation moderne des fruits
Un guide pour les distillateurs
par Hans Tanner et Hans Rudolf Bunner
traduit par Daniel COLLE
Editions Heller - D - 7170 Schwäbish Hall ( RFA)
Tres complet et bien foutu. Mais pas donne et difficile de mettre la
main dessus.
:rolleyes:
J'a trouvé l'info sur l'E85 c'est 85 % d'alcool et 15 % d'essence, quant à l'alcool qui est utilisé c'est bien 96° soit 4 % d'eau.
Donc en résumé au Brésil ils roulent soit à l'E85 soit avec un alcool à 96°.
Merci pour les infos sur la distilation mais je déconnais , j'utilise entre 1000 et 2000 litres de SP95/98 par an, s'il faut que je distille autant d'alcool je vais y passer toutes mes vacances .
Jean-François en fait j'avais pensé à une bi-carburation comme toi, mais en fait 2 réservoirs, un seul système d'injection mais 2 retours d'injections ! t'arrives à cramé un l'Eprom de l'injection de ta caisse ? c'est intéressant ça !
Au niveau des mélanges sp+alcool je me demande si sur les voitures flexfuel il n'y a pas un filtre à essence avec un décanteur du même style que les filtres à GO ou carrément un décanteur pour l'eau comme avant sur les diesels !
- Je découvre l'éconologie
Fabrication bioéthanol
Bonjour, je réalise un TPE sur les remplacants des energies fossiles (essence, diesel ), je dois realiser une experience pour créer du bioethanol que je ferai tourner sur un moteur de tondeuse 4 temps apre l'avoir extrait ...
Mais en parcourant tous les sites j'ai pas trouvé 1 schéma simple mais complet de la production de bioethanol ...
Alors ma question est simple : comment en fabriquer ?
Je sais qu il faut extraire le sucre ou l'amidon de legumes ou trucs contenant du sucre ... en les mettant dans l'eau tout simplement ?
Et après comment retirer le sucre de l'eau ?
et le deuxieme phenomène de "fermentation" que faut il faire ? Rajouter des enzimes ? ne rien faire ?
Merci d'avance !
Nicolas
Merci d'avance !
Nicolas
- 24 Réponses
- 27760 Vues
Dernier message par Peterr
03/11/23, 21:05Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 17 Réponses
- 25490 Vues
Dernier message par Remundo
18/02/16, 15:04Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 5 Réponses
- 8726 Vues
18/11/17, 20:31Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 8642 Vues
Dernier message par abyssin3
07/01/15, 19:43Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 26 Réponses
- 23117 Vues
Dernier message par Did67
02/03/12, 19:09Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
