Vous connaissez peut être les blocs coffrants isolants.
Ci dessous un exemple :
La photo vient de ce site : http://www.prodiscar.fr/isolation_exterieur.html
On coule du béton à l'intérieur du coffrage, le coffrage étant l'isolation.
L'idée n'est pas idiote, mais le matériau utilisé est du PSE... Pas très éconologique... Aussi, je me demandais si un autre matériau pourrait être utilisé?
Le PSE est peut être un moindre mal vu ensuite les économies d'énergie qu'il va produire pendant de nombreuses années?
Qu'en pensez-vous?
BCI plus éconologiques - Blocs coffrants isolants
mais aussi le béton qui fabrique plein de CO2 sauf récupéré en cultivant des algues !!
A mon avis le PSE n'est pas plus mauvais écologiquement que le béton !!
Donc construire en bois bon isolant aussi antisismique mais moins résistant aux attaques des insectes et champignons, sauf bien préparé à l'ancienne comme les bois vieux de 300 à 800 ans (charpentes des cathédrales, des vieilles Halles ou du chateau de Versailles, etc..), mais on ne sait plus faire !!
C'est vrai que le béton peut sembler un choix bizarre... Néanmoins, il possède une superbe inertie thermique que les maisons en bois n'ont pas...
Vous allez me dire qu'on peut faire des murs en terre etc...
plus je réfléchis et plus je trouve des atouts dans le béton s'il est utilisé comme inertie...
Zen pensez quoi?
Zen pensez quoi?
La terre, la pierre ont la même inertie.
Même la paille ou le bois mélangée avec la terre ont à la fois l'isolation et l'inertie en étant parfaitement écologique avec l'ossature en bois des méthodes du moyen age qui n'avaient rien à envier avec notre béton qui n'existera plus dans 400 ans contrairement à ces maisons moyennageuses à colombages ou au ciment romain qui tient toujours !!
caractéristiques complètes thermiques complètes :
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
Salut Dédé!
Les anciens connaissaient comment construire les maisons et le bois n'était pas meilleur si ce n'est qu'il était plus dense parce que pris dans des arbres plus gros, aujourdhui on construit n'importe ou et souvent sous la nappe fréatique ou sur un sol trop humide.
Alain
Alain
- x 11380
Re: BCI plus éconologiques - Blocs coffrants isolants
ojal a écrit :L'idée n'est pas idiote, mais le matériau utilisé est du PSE... Pas très éconologique... Aussi, je me demandais si un autre matériau pourrait être utilisé?
Ca existe en bois compressé également + 1 couche de PSE
Ca s'appelle le Legnobloc: https://www.econologie.com/legnobloc-par ... -4334.html
https://www.econologie.com/forums/mur-en-bet ... 10487.html
Sinon, AMHA, sur le schéma, il y a une grossière erreur : ce ne sont pas des mm mais des cm ! Aucun isolant n'isole avec un R de 8.7 avec seulement 45 mm !! Ca n'existe pas!
Je m'étais dit bizarre ces valeurs mais sans lien sur ces blocs , impossible de vérifier et même en cm cela reste bizarre (les R ne sont pas dans les rapports de ces épaisseurs et le nombre de couches est sans rapport multiplicatif avec les épaisseurs qui doivent être bien plus élevées !!) et même comment sont calculés le KWh/an, T extérieure et à quel endroit ???
Tout est bizarre, et donc le lien original est nécessaire et j'ai une impression de quasi arnaque avec des chiffres archi-faux .
- x 11380
Non en cm cela correspond bien! Très bien même.
Cela fait un lambda moyen sur le mur de 0.09 pour le 25 cm et 0.05 pour le 45 cm (logique y a plus d'isolant pour une même partie non isolante). Ce qui correspond à du PSE de lambda 0.04 à 0.032.
Faire le calcul détaillé au besoin.
En tout cas c'est bien des CM et non des MM...
ps: si les kWh/m².an sont calculé avec la même "erreur"...je plains ceux qui bossent avec cette entreprise
Je pense qu'il s'agit de 20cm plus couches en multiple de 5cm, 25cm c'est le lambda de 5cm de PSE et ainsi de suite mais alors les valeurs sont trop optimistes pour le R de 2,7 à 25cm, plus du double à moins que l'extérieur soit aussi 5cm de PSE, et le béton de 15cm avec le R de 10cm de PSE ???? c'est le plus probable !!
A mon avis le PSE à l'extérieur est peu utile pour le crépi extérieur ???
De fait c'est un parpaing de coffrage en PSE !!
La photo initialement postée vient de ce site : http://www.prodiscar.fr/isolation_exterieur.html
Le fabricant est EUROMAC2 : http://www.euromac2.com/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 509 invités
