Dans le cadre de divers projets solaires, je souhaite faire un capteur qui me permette de capter la position du soleil.
J'ai lu plusieurs discussions ici même et la solution préconisée semble être l'utilisation de led, pas mal de doc sur le site REDROCK : http://bit.ly/kXIkPc
Je me demande pourquoi ne pas tout simplement utiliser des photorésistances? Ce sont des composants électroniques faits pour que leur résistance varie avec l'intensité lumineuse alors que l'utilisation de LED est une utilisation 'biaisée' des LED...
Les LED présenteraient-elles un avantage particulier?
Merci par avance pour vos réponses ;-)
Choix capteur pour tracker solaire
Les deux, avec aussi des photodiodes et photostransistors à ajouter à la liste, soit les quatres marchent avec des montages différents, mais les petites LED pas chères ont déjà incorporé une lentille qui les rend plus directives, lentille qui doit être ajoutée à la photorésistance (ou avec un long tube devant).
A peu près n'importe quel semiconducteur fait un détecteur de lumière, diode ou transistor avec boitier ouvert au soleil.
On peut même mesurer par l'échauffement d'une surface isolée au soleil sous une lentille, parabole ou au fond d'un tube long avec la tension sur une diode pas chère, tension qui varie avec la température, et donc toute diode ou transistor fait un capteur de température qui capte la chaleur liée à la lumière solaire !!
Les prix différent assez fortement surtout pour les modèles en voie de disparition dans certains montages anciens !!
J'ai mis un voltmètre sur une led au soleil et c'est impressionnant en tous cas en tension...
le soleil est impressionnant en énergie 1KW/m2 et donc la petite diode LED avec sa lentille qui concentre reçoit 100mW/cm2 et donc sur sa surface de 5mm de diamètre approche avec 20mW de sa puissance max !!
Avec une petite loupe le soleil brule très fort !
On mesure bien ainsi toute l'énergie solaire gaspillée sur nos toits en été qui pourrait nous chauffer en hiver gratuitement et à perpétuité sans nucléaire dangereux !!
http://www.dlsc.ca/DLSC_Brochure_f.pdf
J'imagine que si des photodiodes ont été concues, c'est qu'elles doivent apporter quelque chose de plus que les simples diodes non?
Evidemment, suivant les besoins, une diode ordinaire a un boitier qui coupe la lumière et donc il faut au moins un boitier avec fenêtre.
Un transistor avec boitier découpé devient un bon photo-transistor !!
De plus ces diodes détectent plus l'infrarouge que le visible et donc on a développé des diodes et phototransistors variés avec différentes sensibilités et même les LEDs qui font de la lumière visible en sens inverse avec un courant et pas que de l'infrarouge.
Il en existe de très chères pour mesures précises.
Pour détecter l'orientation du soleil la LED pas chère suffit. Elle risque de mourir même de trop de soleil.
Je reviens vers vous car je n'avance pas dans mes recherches...
Comme déjà indiqué, lorsque je mesure la tension aux bornes d'une LED, je vois bien la tension augmenter jusqu'à atteindre un certain seuil dépendant de chaque modèle de LED.
Cette tension est de l'ordre de 1,5V.
Le problème est que je n'arrive pas à mesurer cette tension au travers du convertisseur analogique / numérique qui se trouve sur la platine que j'utilise qui en l’occurrence est une ARDUINO...
Sur un forum ARDUINO, on m'a dit que je n'arrivais pas à mesurer cette tension car la LED ne produit pas vraiment une tension, mais uniquement une intensité très faible...
Comprenez-vous pourquoi je peux mesurer la tension au voltmètre alors que je ne peux pas l'enregistrer au travers de mon convertisseur A/N...??
Merci par avance pour vos contributions ;-)
Forhorse a écrit :Essayes déjà avec un ampli-op en suiveur, voir éventuellement avec un léger gain
Bonjour Forhorse,
J'atteins mes limites en électronique... Je vais rebouquiner l'AOP, j'ai sous la main uniquement un LM741...
Tu saurais m'expliquer en quelques lignes le problème que je rencontre et me conseiller sur un montage?
Merci ;-)
Quel ARDUINO parmi ceux là :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://arduino.cc/en/Main/Hardware
Quelles sont les impédances des entrées des convertisseurs ,,,
Un voltmètre c'est environ 1 mégaohm et il faut savoir pour le convertisseur qui peut être 1 à 10KOhm s'il est rudimentaire ????.
Il faut lire les notices de l'ARDUINO et de son microprocesseur !!!
Lire la page 195 : 10KOhms conseillé ou ralentir pour allonger le temps de conversion !!
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2486.pdf
Essayer avec une tension à basse impédance de 10KOhms venant d'une pile puis avec une LED très éclairée qui donne un bon courant...
ou l'ampli op...(LM 324 ou LF 356 plus faciles que 741 ), voir les notes d'application de National Semiconduteur)
- 7832 Vues
Dernier message par MonicaSolar666
05/08/22, 09:07Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 7 Réponses
- 6094 Vues
09/04/22, 19:31Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8 Réponses
- 4661 Vues
Dernier message par chiffon64
16/06/17, 12:11Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 9136 Vues
Dernier message par elephant
28/01/13, 08:43Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 11 Réponses
- 9449 Vues
03/05/11, 08:29Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invités
