Four cuiseur solaire Ulog. Construction et performances
Hic
x 5
par Hic » 19/05/11, 12:02
Christophe a écrit :Salut Hic,
Pour les tuiles, laisse tomber c'était juste pour le 1er jour d'essais!
Pour le four cône, faut voir du coté d'un DATS: https://www.econologie.com/forums/four-solai ... 10766.html
Pour l'ULOG, je mettrai, je pense un 2ieme mirroir à l'opposé du 2ieme. Faut déjà que je finisse la cuve là!
Salut Christophe
mais moi ! je ne fais ni l'un ni l'autre !!
Je concentre avec un cône et j'isole la zone de chauffe
(au centre) avec une double paroi
(et peut être même de l'isolation sous-vide )
et donc Légèreté et efficacité
*** https://www.econologie.com/forums/four-cuise ... 10793.html ***
La torture pour le nuls
x 11652
par Christophe » 19/05/11, 12:10
Ben tu fais un DATS avec une cloche au centre quoi :D
Je t'ai répondu sur ton sujet, que j'avais pas bien compris la spécificité.
On continue la bas.
x 11652
par Christophe » 18/03/13, 09:43
Pour faire un four Ulog, plutôt que d'utiliser une tôle d'alu + laine isolante, il est plus facile et performant d'employer des panneaux d'isolation semi rigide revêtus d'alu comme ceux employés sur ce chantier:
https://www.econologie.com/forums/chantier-d ... 12139.html
Il me reste quelques chutes, je ferais cela bientôt avec le châssis présenté ci dessus (hé oui j'avais pas encore fini...)
Faudrait juste pas qu'ils fondent les panneaux.... :shock:
Seba-09
Re: Four cuiseur solaire Ulog. Construction et performances
par Seba-09 » 23/07/20, 09:16
J'aime bien le principe du four boîte, mais avez-vous essayer la parabole solaire qui a rendement supérieur. Il y a un tuto ici pour en faire un barbecue solaire avec une antenne satellite : https://www.cuiseur-solaire.com/fabriquer-parabole-solaire/
