Comment calculer le rendement d'un chargeur d'accus (LR06)
Hic
x 6
par Hic » 12/05/11, 05:08
dedeleco a écrit :
Comment fais tu la mesure pour intégrer les variations ?
pour une fois, avec patience, on peut le faire avec un chronomètre, un voltmètre et un ampèremètre et notant les valeurs à des intervalles de temps notès sur un papier.
Sinon cela peut être fait avec un microprocesseur programmé pour cela qui mesure et calcule.
De plus il existe des circuits intégrés réalisant cela entièrement automatiquement et utilisés dans les wattmètres du commerce.
voir Maxim-ic.com
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6454
microchip.com
http://www.microchip.com/
http://www.embeddedstar.com/weblog/2007 ... p-mcp3909/
et bien d'autres :
http://www.futurlec.com/News/Analog/Energy.html
http://www.google.fr/search?num=100&hl= ... =&aql=&oq=
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... odeId=2889
http://www.google.com/powermeter/about/index.html
Salut dedeleco
Manuellement , Il est plus précis de noter le temps des variations
que de faire un sondage.
Chaque fois qu'apparait une variation , tu en prend notre chronométriquement.
La torture pour le nuls
x 11865
par Christophe » 12/05/11, 09:33
thiethie13 a écrit :A mon sens c'est l'energie contenue dans l'accu divisée par l'energie EDF consommée.
Ca l'est !
thiethie13 a écrit :Par contre en termes d'unité, j'ai pour la première des mAh et pour la seconde des Joules...
Comment je récupère des unités équivalentes...??
Merci
Ah c'était ca la question? Ben comme on dit les autres: suffit de passer tout en même énergie : les Wh. Au passage, pour être rigoureux, les mAh ne sont pas une énergie au sens stricte! Les Ampère c'est pas une unité d'énergie.
W * durée en seconde = Joules
W * durée en heure = Wh
Donc on a l'équivalence 1 Wh = 3600 Joules
mAh * Voltage = mWh = 1 Wh / 1000
Exemple pratique:
un accu de 2200 mAH sous 1.2V en supposant 1.2 constant (faux) va fournir une énergie de 2200 * 1.2 = 2640 mWh = 2.64 Wh soit 2.64 * 3600 = 9504 joules.
Si tu as dû recharger cette pile avec un chargeur qui consomme 2.3 W pendant 6h soit 2.3 * 6 = 13.8 Wh = 49680 joules alors le rendement serait de 2.64 / 13.8 = 9504 / 49680 = 19.13 %
Pour la précision que tu veux il faut intégrer forcément la chute de courant de la décharge de l'accus (donc avoir la courbe de décharge et en faire l'intégrale), en 1er approximation tu peux faire une moyenne : (tension initiale - tension finale)/2 en supposant que la chute est linéaire (elle l'est pas mais mieux que pas de correction)
Le rendement de mon exemple tomberait à 2.2 / 13.8 = 15.94% si on supposait 1.2 en début et 0.8V en fin de décharge selon cette méthode.
Au sens strict il faudrait faire la même méthode coté EdF...
Comment ca se fait que tu ais des joules coté EdF, normalement on est en Wh ou kWh non? Tu utilises comme quoi matériel?
Gaston
x 89
par Gaston » 12/05/11, 10:26
Ca l'est !
Comme l'a dit Citro, ça dépend de la définition de "contenue".
Si c'est l'énergie récupérée durant la décharge de l'accu, c'est le rendement de l'ensemble { accu + chargeur } qui est mesuré.
Ce rendement dépend donc aussi de l'accu utilisé.
Si c'est l'énergie injectée dans l'accu durant la charge (moins simple à mesurer), c'est le rendement du chargeur seul.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 121 invités
