Four cuiseur Ulog allégé mix entre Ulog et DATS
Hic
x 5
par Hic » 17/05/11, 16:31
Ulog allégé ("mix" entre Ulog et DATS)
L'isolation - double vitrage et isolation thermique ,
sera remplacé
par une zone de chauffe en verre double paroi
(ou double vitrage , soit un récipient en verre encastré dans un récipient en verre ,
hermétiquement et mieux " sous vide")
autre option : un récipient métallique central et un récipient en verre externe pour l'isolation
Auquel on adjoindra un système de concentration.
La caisse sera convertie en cône tronqué ,
un cône de 90°,dans l'axe du rayonnement ,le renverra à 90°,vers le centre.
Ce qui implique que le tronc conique aura la même hauteur que la zone de chauffe
(une caisse de 40/40cm aura 20cm de hauteur et de zone de chauffe
et 1000cm² de soleil = 100W de soleil source)
Augmenter la puissance à 500 W de Soleil source semble obligatoire !
Arbre des possibles :
1. La caisse à l'horizontal
Plusieurs miroirs plans vers le cône de la caisse à l'horizontal
2. Dans l'axe du rayonnement
a. La caisse dans l'axe du rayonnement
Ajouter un cône de moins de 60° à la suite du premier
(une caisse de 40/40/20cm +cône de moins de 60°de 60cm = 80cm de diamètre)
Ce qui multiplie la puissance par 4
b. Sans caisse, dans l'axe du rayonnement
Adapter un tronc conique à 90° ,
sur un support de type abat-jour de 1m de diamètre/20cm de haut
3. ?
astuce:
Comment s'approcher de l'angle d'incidente d'un rayon ,
les 2 angles qui font la complémentarité à l'angle d'incidente
son égaux
l'angle que forme le rayon et le miroir en entrée est égale à celui de la sortie ce que l'on voit bien sur le dessin
La torture pour le nuls
x 11433
par Christophe » 17/05/11, 17:53
Euh j'ai pas bien saisis ou était le mix, pour moi c'est du Dats avec un cloche au centre non?
Sujet déplacé dans le sous forum https://www.econologie.com/forums/energie-so ... -vf80.html qui inclue désormais les fours et cuiseurs solaires.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invités
