Qui peut me renseigner?
J'ai construit un puit à l'aide d'une tarrière, après avoir passé la couche de marne ( glaise) je suis arrivé dans le sable plus quelque galets ceci à env. 3'5m.
J'ai descendu un tube pvc de diam. 200 que j'avais percé de 200 trous de 18 mm sur une hauteur de 1 m. Je suis arrivé à 4m250 de profondeur
A l'aide d'une gamelle de ma fabrication j'enlève le sable par l'intérieure du tube de 200 mm mais celui-ci ne descend pas.
Y a t'il un système pour faire descendre ce tube?
Bien sur j'ai de l'eau mais je ne suis pas assez profond, à plein débit de la pompe je décavite en 1/4 d'heure, 10 mn après j'ai de nouveau l'eau.
Construction d'un puits?
- Je découvre l'éconologie
- Philippe Schutt
- x 33
Re: Construction d'un puit
Ben le plus simple eut été de continuer avec la tarière...
l'eau que tu pompes doit être pleine de sable et le fait de pomper va créer un vide autour et dessous ce qui devrait te permettre de continuer à descendre.
D’abord, faire des trous de 18 mm sur un mètre quand tu ne sais si tu va tomber dans du caillou, que tu ne pourras difficilement enlever, tout en essayant d’enfoncer le tube un peu plus..
Après la glaise, quand on est dans l’eau et le sable, on ne peut plus y aller avec la tarière. Les bords s’effondrent et on n’avance plus.
Alors,il faut donc tuber.
Je suppose que ta tarière a un diamètre inférieure au diamètre inférieur du tube.
En principe sur l’extrémité du tube, tu amincis l’épaisseur du tube en oblique intérieur afin que la pénétration soit plus aisée.
Le tube que j’avais mis je l’avais scié avec des fentes obliques d’1/3 de circonférence, espacées d’un cm, sur les premiers 2 m de tube.
Les fentes faisaient 1mm, faites à la main avec une scie à onglet.
Afin d’éviter les gros grains de sables dans l’aspiration.
Quand le sable ne remonte plus dans la tarière, tu enfonces le tube, au max et tu tapes modérément dessus avec une grosse planche de 25mm en martyr
Mon problème fut alors de construire une autre tarière plus légère moins solide, car il ne suffisait que de fouiller du sable…
Ce ne sera pas ton cas, car ta tarière rentre à l’intérieur du tube.
En fait la tarière n’avait qu’une hélice avec un clapet en caoutchouc dur, qui obturait (pas toujours évident), la tarière afin de remonter tout de même un peu de sable à chaque fois.
Je précise que j’avais habillé l’extérieur de cette tarière d’un tube léger de 50 cm avec des petits trous, afin que quand tu remontes, un petit coup sec pour que le clapet se ferme et remonter calmement mais fermement, les trous évacuant la plus grande partie de l’eau plutôt que par le bas en entraînant tout le sable.
Je précise que j'ai fait ce tube coulissant afin d'évacuer le sable, une fois remonté.
Dès qu’on a remonté la tarière, un petit coup de masse sur le bois qui chapeaute l’extrémité du tuyau. C'est toujours cela de gagner....
Ce qu’il faut voir, c’est qu’avec 6 m, c’est pas évident de remonter tout cela, sans souffrir du dos rapidement.
Mais on y arrive.
Il y a d’autres méthodes plus reposantes :
- En faisant venir un camion d’assainissement (ou fosse septique), qui va aspirer tout le sable et la flotte, alors que tu enfonces ton tuyau. Arrivé aux cailloux, si tu y arrives à la couche, c’est bon.
- Il y a aussi la méthode, avec aspiration d’une pompe de chantier, qui peut faire remonter boues et cailloux…
Si tu est toujours dans le sable, c’est pas de chance car le bout de ton tube n’est pas fermé, si bien que le sable va remonter à la longue dans ton tuyau avec les aspirations et encore boucher ta crépine.
Il faut alors, mettre un peu de gros graviers dans le fond.
Je ne sais si c’est suffisant car, sinon, il faudrait tuber avec un autre tuyau, scié comme fait pour l’autre, mais avec un bouchon au bout. Puis tu complètes l’espace entre les 2 tuyaux avec du gravier sur 2 m.
Sinon, il faudra désensabler ton fond de tuyau avec ta tarière régulièrement par la suite.
Avec le recul de mon expérience faite de bout en bout, je me dis que je me serais moins fatigué le dos en faisant un puit large avec des buses en béton. Le minimum proposé est de 80 cm, mais il faut pouvoir rentrer dedans pour enlever le sable avec un seau et une piochette recourbée, en creusant à la périphérie sous la buse.
Bien sur, tu descendras moins profond, (à moins de t’équiper en homme grenouille). Mais tu auras une sacrée réserve d’eau en tampon.
Il faut se faire une chèvre pour disposer les buses au dessus du trou + des madriers qui enjambent le trou pour pouvoir évoluer.
Et cela se fait.
C’est plus expéditif, si tu connais quelqu’un avec une pelleteuse qui viendra enlever la couche de glaise et un peu de sable pour commencer…
Des bricoleurs y arrivent aussi avec un gros réservoir d’air comprimé qui est libéré d'un coup, dans un tube fer, qu’on vient enfoncer dans le sable. Avec la pression, le sable est chassé, éjecté hors du puit.
Dans ce chantier, il est évident qu’il ne sert à rien de forcer pour se casser le dos à vie, et, de sécuriser le chantier, pour les promeneurs et les enfants.
En principe, le bon moment pour creuser est en septembre quand la nappe est au plus bas (mais cette année, on peut commencer avant...)
Mais on y arrive.
Et cela se fait.
Il y a une méthode en peu barbare, tu mets une crépine...juste" anti cailloux" et tu pompes avec une pompe "qui ne risque plus rien" par intermittence. Elle va vomir force sable et t'aide à assainir le fond du puits. Pour faire cela en continu, tu peux en même temps balancer de l'eau du réseau avec le tuyau d'arrosage le long du tuyau d'aspiration de la pompe.
Au bout d'un moment ton PVC aura plus de place et pourra peut être descendre un peu plus.![Razz :P](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_razz.gif)
- Philippe Schutt
- x 33
http://www.technologieoi.com/pages/poin ... tspag.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/envi ... 06-118.htm
Il se vend dans le commerce des (pointes) spécifiquement pour cette usage c'est un tuyau en géneral de 1"¼ d'une longueur de 80cm boucher a son extremité par une pointe en acier massif et percer de nombreux trous recouvert d'un fin grillage en acier inox et d'une tole inox percé pour proteger le grillage , d'autre model c'est une bobinage de file carré en inox qui laisse une fentre de 0,5 mm ou plus suivant la naturedu sable
On perce un trou a la tarriere jusqu'a que l'on débouche dans du sable vaseux , a ce stade on ne peut plus continuer a la tarriere
Il suffit de visser la pointe crepine sur une longueur de tuyau de 1"¼ .avec une masse et un bloc de bois dur, un raccord visser sur les filets pour ne pas endomager on tape sur le tuyau pour l 'enfoncer approximativement 1 metres a 1,2 metres .
Pour trouver la profondeur idéal en envoie de l'eau dans le tuyau
le meilleur endroit c'est la ou l'eau s'écoule le plus rapidement , on est dans la nappe d'eau est dans du gros sable .
Ensuite on bouche avec du sable autour du tuyau et on pompe , au début le fin sablon passe dans le grillage , ensuite le gros sable se colle autour de la pointe , aprés plusieurs heures de pompage la poche de gros sable autour de la pointe grossi et le debit du puits s'améliore . (une bonne pointe cela donne 25 litres a 30 litres a la minute )
- 35 Réponses
- 45449 Vues
12/05/22, 12:10Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 5658 Vues
Dernier message par Jardinierbricoleur
05/01/18, 03:15Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 4833 Vues
14/11/17, 23:18Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 4537 Vues
04/05/16, 19:43Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 10839 Vues
Dernier message par oli 80
10/06/18, 15:34Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 156 invités
