Lave-vaisselle sur l'eau chaude solaire (ou gaz, mazout?) ?
1) Encore une fois, je trouve ça bizarre, mais je ne veux pas sous-entendre que les mesures ne sont pas bonnes. On s'est toujours compris, on va pas commencer à se chipoter !
2) J'ai souvenir d'un post récent sur un étalonnage du mesureur Ecowatt... qui donnait des résultats faux (moitié, justement, si ma mémoire est bonne). Christophe, s'il passe par là, retrouvera peut-être ?
3) Peut-être faire une vérif sur un appareil de puissance connue et à fonctionnement continue : genre bouilloire de tant et tant de watts pendant tant et tant de minutes ?
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
Bonsoir,
Vérifications pour le L.V.
Données constructeur:
-Programme chrono, 30 min, 40°C, 10 L d'eau, 0,65 kWh.
-Programme éco, 128 min, 50°C, 13L d'eau, 1,24 kWh.
Utilisation du programma chrono.
Avec eau froide du réseau T°= 15°C; 0,53 kWh.
Avec eau chaude à T° = 40/41°C; 0,35 kWh.
Economie: 0,18 kWh.
L'économie aurait dû être: delta T 25°C.
0,0116 x 25 = 0,29 kWh.
Appareil de mesure à vérifier ? ou tenir compte que le cycle est plus court, bien moins que 30 min. je vais le chronométrer.
A propos de consommation...un téléphone sans fil sur sa base, 0,08 kWh pour 24 h recharge des piles ou pas. En une semaine, comme 1 cycle de L.V. !....
JC
Economie: 0,18 kWh.
JC
Alimentation du lave-linge en eau chaude
ça y est ! Voilà un an (ou deux) que j'avais acheté le matériel, j'ai enfin pris le temps de faire les branchements pour l'alimentation en eau chaude du lave-linge.
L'eau chaude est chauffée par un chauffe-eau à gaz.
Premier test, sur un programme "éco" 30 mn à 30°C (celui qu'on utilise le plus souvent) : il consommait environ 600 Wh, il n'en consomme plus que 200 environ... les 400 Wh pour le chauffage de l'eau sont donc maintenant fournis par le gaz.
Bilan en énergie primaire : on consommait 1800 Wh (3*600), on n'en consomme plus que 1000 (3*200 + 400). Soit 44% d'énergie primaire en moins !
Ne reste plus qu'à faire la même chose sur le lave-vaisselle, et à tester sur le programme 60°C du lave-linge (le gain relatif sera plus faible car mon mélangeur délivre de l'eau à 55°C : il restera donc une part résiduelle de chauffage électrique, mais le gain en valeur absolue sera bien plus important).
Dans notre cas ceci n'est vrai qu'en hiver, quand notre production électrique dépend en grande partie du groupe électrogène (nous vivons sur un bateau). En été notre production électrique est à 100% photovoltaïque, donc 0 kWh d'origine "primaire" au sens classique... Bref, utiliser ce système en ce moment revient, dans notre cas, à produire du CO2 alors qu'avant nous n'en produisions pas du tout !
Mais l'intérêt pour nous est de pouvoir utiliser le lave-linge en toute saison sans nécessairement démarrer le groupe électrogène, et de prolonger la durée de vie de la batterie en limitant le courant qu'on tire dessus et son taux de décharge.
Par contre en hiver le gain sera réel sur toute la ligne, puisque notre électricité en hiver vient effectivement, à plus de 80%, d'une source primaire (du fioul, en l'occurrence).
P.S. les consommations sont estimées à partir de la mesure de l'énergie prélevée sur la batterie. Celle-ci est mesurée en Ah donc pour une conversion exacte en Wh il faudrait un calcul intégral puisque la tension de la batterie varie... j'ai pris la tension moyenne constatée sur un an. Et j'ai fait l'impasse sur les consommations parasites (allumage d'une lampe de temps en temps, frigo...) c'est pour cela que je donne des valeurs approximatives. Mais elles sont bien issues d'une mesure et non d'un calcul théorique.
Re: Lave-vaisselle sur l'eau chaude solaire (ou gaz, mazout?
Christophe a écrit :Tout est dans le titre, pourquoi on ne branche pas systématiquement un lave vaisselle sur l'ECS (l'eau chaude sanitaire), solaire de préférence ? Ceci afin d'économiser quelques centaines de kWh électrique à l'année?
Salut Christophe
Autrement dit Pour le solaire
Ce qui permet de consommer la surproduction estivale que l'on jette habituellement à la poubelle del'énergie,
et de diminuer les risques de surchauffe et fuites de tubes.
- à condition de consommer en même temps que la production
Quite à ne plus avoir de réserve pour le jour suivant,
car. . . ce qui est consommé ne sera plus à consommer (hors gachis)
L'idèal du stockage/distribution est de ne pas stocker,
et de consommer en même temps et sur les lieux de productions,
comme le font les industriels allemands du Nord de l'Allemagne qui démarrent leurs unités de production dans le 1/4 d'heure aprés le début de coup de vent.
La torture pour le nuls
- x 297
Re: Lave-vaisselle sur l'eau chaude solaire (ou gaz, mazout?) ?
Bonjour toutes et tous,
Réactivation tardive du fil...
Avez vous des références de modèles (actuelles depuis 2011) de lave vaisselle double entrées (pour le solaire)?
En avez vous chez vous ?
Quelles sont vos observations et constats ?
Je vous remercie par avance.
Armel
P. S : je parle bien de lave vaisselle et non pas de lave linge.
Armel
- x 982
Mon lave vaisselle et ma machine à laver sont branchées sur le solaire. Logique, mon eau chaude est solaire (avec une résistance d'appoint).
- x 189
En cette saison, il serait peut-être plus judicieux de chauffer l'eau sur place (dans la machine) que d'utiliser la résistance d'appoint et perdre de l'énergie dans les tuyaux...?
Tu as deux machines à double entrée?
- x 982
dede2002 a écrit :En cette saison, il serait peut-être plus judicieux de chauffer l'eau sur place (dans la machine) que d'utiliser la résistance d'appoint et perdre de l'énergie dans les tuyaux...?
La machine à laver est à 50cm du ballon d'eau chaude solaire. Le lave vaisselle est dans la cuisine, pas loin, donc peu de déperdition dans les tuyaux. Une entrée au lave vaisselle, un robinet eau chaude/eau froide (avec thermostat) sur la machine à laver.
- 12 Réponses
- 35304 Vues
Dernier message par jonule
13/08/08, 11:15Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
