Puissance d'éclairage conseillée calcul du nombre d'ampoules
x 11521
par Christophe » 10/06/11, 11:03
Beaucoup de gens s'interrogent sur la puissance d'éclairage conseillée et du nombre d'ampoules nécessaires. Le flou et les blablas commerciaux étant légions, voici un sujet récapitulatif du dimensionnement de l'éclairage d'une pièce (valeurs issues du sujet sur l'éclairage des cuisines et salles de bain )
Pour commencer il faut savoir que la puissance d'éclairage en Lux est une grandeur assez subjective: certaines personnes se contenteront sans problème de 80 lux dans leur salon alors que d'autres en voudront 300 !
Aussi le type de lumière (spectre d'éclairage) joue beaucoup: Ampoules économiques et LED une ampoule en lumière naturelle solaire donnera une impression de lumière beaucoup plus importante alors que les lumens de la source sont les même.
Puissances d'éclairage conseillées (échelle haute):
Escaliers, caves, greniers : 30 lux
Garages, couloir, cellier : 60 lux
Cuisine, salle de jeux, salon, salle à manger, local de
travaux domestiques, salle d’attente : 250 lux
Manger, travaux de cuisine et de loisir, travaux
de secrétariat et de laboratoire : 500 lux
Hall d’entrée, salle d’eau, salle de bains, chambre
d’enfant, cellier : 720 lux
Lire, écrire, travaux manuels, devoirs, bricolage,
dessins, maquillage : 750 lux
Architecture, travaux précis, contrôle exact,
différencier les couleurs 7000 lux
Puissances d'éclairage réglementaires d'après wiki
rues, routes et autoroutes : 15 à 50 lux
activité intermittente ou tâche simple : 125 lux
mécanique moyenne, travail de bureau : 200 lux
mécanique fine, dessins : 400 lux
mécanique de précision, électronique : 600 lux
tâches difficiles, laboratoires : 800 lux
Exemples d'autres puissances d'éclairages courantes (pour comparer):
sensibilité d'une caméra bas niveau : 0,001 lux
nuit de pleine lune : 0,5 lux
rue de nuit bien éclairée : 20 - 70 lux
local de vie : 100 – 200 lux
appartement bien éclairé : 200 - 400 lux
local de travail : 200 - 3 000 lux
stade de nuit : 1 500 lux
extérieur par ciel couvert : 25 000 lux
extérieur en plein soleil : 50 000 à 100 000 lux
La disparité de ces valeurs confirme ma 1ere remarque sur la subjectivité de l'éclairage.
Méthode de calcul du dimensionnement en éclairage
Elle est assez simple.
- 1 Lux = 1 Lumens / m²
- Avec la surface de la pièce à éclairer et le nombre de lux désirés, vous obtenez un nombre de Lumens.
- En connaissant les Lumens par ampoule, vous avez le nombre d'ampoules nécessaires à installer et donc de points lumineux / appliques / luminaires à installer.
Exemple de dimensionnement avec 3 choix de types d'ampoules.
120 Lux demandés dans une pièce de 36 m² nécessiteront une source de 120 * 36 = 4320 lumens
Une bonne ampoule fluo a un rendement de 50 à 65lm/W il faudra donc une puissance en fluocompacte de 4320 / 50 = 86 W.
Il faut savoir que plus la puissance de l'ampoule est importante, meilleur est son rendement.
Conclusion
Voila pour la méthode, il faut garder à l'esprit la forte subjectivité de la notion d'éclairage (dans le même genre que "les goûts et les couleurs..."), qu'on est pas au Lux près et qu'il est toujours possible d'ajouter un luminaire d'ambiance sur pied en complément...la couleur des murs ou du mobilier, par exemple, joue fortement sur la luminosité ambiante!
x 11521
par Christophe » 29/04/14, 13:06
Un autre tableau qui ne passe pas par les Lumens mais la puissance électrique:
En led, divisez la colonne incandescent par 7-8
x 11521
par Christophe » 12/12/15, 12:19
Voir aussi le calculateur d'ampoules: https://www.econologie.com/shop/infos/ca ... gie-co2-11
