Bonjour à tous,
J'ai comme projet, la construction d'un tel générateur à hydrogène pour ma voiture.
Quelqu'un a t'il déja exploré cette voie?
Référence:
<a href='http://members.tripod.com/~anon99/water_engine/index2.html' target='_blank'>http://members.tripod.com/~anon99/water_en...ine/index2.html</a>
Je vais faire suivre une traduction en deux fichiers word de cette invention testée semble t'il par BMW .
Générateur d'hydrogène eau-aluminium
Le pb de cette technique (tres proche du bingofuel) c'est que l'aluminium coute encore plus cher que le graphite, en plus généralement, il faut utiliser une bobine d'alu que tu évides pour la transformer en oxyde d'alu par réation plasma pour dégager l'hydrogène de l'eau. Il y a donc pas mal de chose a mettre en oeuvre(avancé du fil, dégagement des oxyde, adaptation moteur, ..) , et il faut avoir des bobines a pas cher car sinon t'en aura pour plus que l'essence et le bilan carbone sera encore plus mauvais car la fabrication de l'alu est tres gourmant en NRJ et donc en carbone.
Tous les tests (a ma connaissance) montrent que la conso en alu ou graphite est très importante pour produire le gaz recherché. C'est tres bon pour un test expérimental mais pour l'usage courant, plasmanu confirmera que c'est loin d'être une chose facile à maitriser!
c'est juste pour prévenir et me doute bien que tu connais le pb ! je regarderai ta doc dès mon retour a la maisons !
yahi
yahi
Quand est ce qu'on aura le droit de ne plus utiliser de pétrole ?
Objet gratuit !
Objet gratuit !
- x 11234
Effectivement, avant de se lancer dans une adaptation il faut absolument connaitre la production énergétique d'H2 en fonction consommation electrique et d'aluminum.
Ensuite il faut s'assuer qu'il n'y a pas d'oxyde d'aluminium créés ( l'aluminium consommé va bien quelque part...) et/ou que les vapeurs n'endommagent pas les moteurs...
ps : j'ai déplacé le sujet à un endroit plus propice
Désolé de dire ca mais c'est un appareil a oxyder l'aluminium :
Al + 3H2O => AlO3 + 3H2 par effet thermique !
donc certe le courant vient d'une baterie avec transfo, donc c'est po telement la le pb, c'est plutot la consomation en Al qui me gène!
les oxydes AlO3 restent dans l'eau, mais faut bien pouvoir le purger au bout d'un moment, et éventuellement pouvoir le recycler...
sinon ca produit bien de l'hydrogène, et le moteur tourne encore en volant notre oxygène, mais pour faire de l'eau... c'est déjà pas si mal apres tout !
sans rentré dans le bilan ernergétique global, faut voir quel quantité d'alu ca consomme pour faire marcher un moteur a 100% ou a 50% H2 ou 30% comme moreau...
bref comme pour une imprimante, faut connaitre le cout du consommable ! meme si le fil d'alu n'est po si cher en tant que tel, faut voir aussi la conso qui en est faite !
c'est un peu en vrac tout ca, mais c'est les idées qui me viennent !
yahi
yahi
Hello,
Moreau (encore lui
) parle de cette technique dans un de ses documents, la résultante est forcément la déstruction du moteur à un moment donné, car l'alu va le bousiller.
Il semblerait que LA solution soit celle-ci :
<a href='http://oupower.com/phpBB2/viewsujet.php?t=121&sid=c15d6ecdd16df2fc02d7db563c0ccc3e' target='_blank'>La solution</a>
Le gars parle d'un truc extraordinaire et met simplement des indices ...
Je vous économise la lecture des 17 pages (en anglais de surcroit) et vous propose la page avec la soluce :
<a href='http://oupower.com/phpBB2/viewsujet.php?t=121&postdays=0&postorder=asc&start=60' target='_blank'>CONGRATULATION</a>
Cependant il est très important de lire tous les postes de AlaskaStar !! notamment, j'avais noté une production de 13 ou 14 000 litres de Gaz par heure !!!!!
avec un courant négligeable ! Mais il est plus proche de la chimie que de l'électronique ...
Sdc.
Moreau (encore lui
![Surprised :o](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_surprised.gif)
Sdc.
Merci SDC, mais effectivment c'est surtout de la chimie, apres faut trouver les produits et pouvoir se débarasser du reste ! j'ai po tout étudier mais je garde de coté pour plus tard !
sinon, juste une tite note pour econologie : heureusement que le forum donné par SDC est libre d'acces sinon ca aurait été galère pour avoir l'info si chacun devait s'inscrire puis retrouver la page en question ...
yahi
yahi
- 53 Réponses
- 43515 Vues
Dernier message par Obamot
04/02/24, 10:17Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 97 Réponses
- 74904 Vues
Dernier message par Remundo
23/06/13, 18:23Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 7090 Vues
Dernier message par rodibruno
24/11/08, 00:24Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 7 Réponses
- 5764 Vues
Dernier message par Bucheron
28/01/07, 00:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 7 Réponses
- 25655 Vues
21/02/08, 15:15Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 100 invités
