Chauffe eau solaire sans prétention
- Forhorse
- x 378
Oui il faut vraiment que je trouve un plastique plus transparent.
Pour l'instant tout ce que j'ai trouvé fait au maxi 2m de large. Hors il me fait au moins 2.5m
Pour les propriété anti-bactérienne du cuivre je veux bien, mais déjà j'ai pas beaucoup de cuivre dans l'installation, et surtout l'eau est très calcaire ! l’intérieur des tuyaux va rapidement se retrouvé recouvert d'une bonne couche de tartre.
Je préfère donc compter sur la température de l'eau. Mais bon d'après cet article (plus complet en anglais qu'en français...) avec de l'eau à 50°C c'est bon
http://en.wikipedia.org/wiki/Legionella
- x 11565
Forhorse a écrit :Je préfère donc compter sur la température de l'eau. Mais bon d'après cet article (plus complet en anglais qu'en français...) avec de l'eau à 50°C c'est bon
Oui, mon plombier me disait que même 45°C c'était suffisant...
Un bout de cuivre à l'arrivée détartré tous les ans devrait suffire à gêner les bactéries.
Sinon, il est possible de coller bord à bord le film plastique mince de 2m de large, avec colle plastique ou en chauffant à la bonne T avec un fer, pour faire plus large.
De toute manière les UV le ratatine vite (grand max un été) et donc il ne faut pas investir sur ce type de film non UV.
Le chauffe eau sans prétention va devenir presque aussi efficace qu'avec des prétentions.
- Forhorse
- x 378
Je vais quand même limiter les frais et me limiter à des petits investissement et/ou de la recup.
J'ai regardé du côté du groupement APPER et quand je vois le prix des capteurs je pense que je vais me laisser tenter (et qu'il est idiot de se lancer dans l'auto-construction autrement qu'a moindre frais)
45°C c'est dans la zone de développement optimal
avec du fer et ses sels, mais pas avec du cuivre même traces !
De plus cultiver en laboratoire les légionelloses a été très difficile lors de leur découverte, à lire leur histoire !!!
Donc risque faible, sauf dans grandes installations industrielles de type douches énormes et fer !!
Sinon il y aurait plein de morts avec les chauffe eaux usuels !!
Chez moi par exemple, vu que je ne chauffe pas à plus de 50°C pour ne pas avoir d'accident par brulures !!
Pour plus de sécurité, une solution est de monter à 65°C une fois par mois avec l'électricité !!
Christophe a écrit :Pour le plastique, je pense que du polycarbonate (utilisé pour toits des vérandas ou serre) devrait être adapté...
- Le polycarbonate (PC) est incassable (bouclier des CRS) mais il jaunit aux UV
- Le métacrylate PMMA plus connu sous le nom de plexi est plus rigide, il casse et se fend mais résiste aux UV et aux rayures.
On trouve du polycarbonate anti UV qui possède une fine couche de PMMA coextrudée lors de la fabrication. Attention, il n'est souvent traité que sur une face, ne pas se tromper de coté...
Salut
A l'époque ou j'ai fabriqué un capteur solaire, j'ai constaté une grande différence d'éfficacité lorsque le caisson du panneau n'était pas bien étanche et qu'il y avait une prise d'air dans le capteur solaire.
Il ne faut pas négliger le côté effet de serre qui est primordial dans un chauffe eau solaire.
En statique l'eau chaude contenue dans le tube PE peut atteindre plus de 95°C.
J'avais trouvé pour 30€ une plaque de polycarbonate alvéolée de 3m².
Actuellement chez moi j'ai la même installation que toi sauf que j'ai fini par acheter 2 capteurs à tubes sous vide à prix discount pour être tranquille.
J'avais laissé mon panneaux solaire sans faire circuler l'eau et le tuyau a fondu. J'ai remplacé le tuyau plastique par un vieux radiateur mais le truc est devenu impossible à soulever.
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
eau chaude sans pretention
salut Forhorse, donc maintenant que tu a de l'eau chaude sanitaire, que ton systeme fonctionne pas trop mal, il va falloir garder cette chaleur dans le cumulus, en septembre les nuits commencent a etre un peu fraiche, donc isolation tout autour et dessus dessous du ballon, pour avoir le moins de pertes nocturne possible, et si possible aussi isoler tous les tuyaux.
ps, surtout dans les vosges il fait un peu froid le matin.
tigrou[/i]
tigrou[/i]
- Forhorse
- x 378
C'est pas faux, mais j'utilise surtout l'eau chaude le soir (pour faire des soins à un de mes chevaux qui a besoin de lavage très réguliers)
Du coup les pertes la nuit ne sont pas gênantes tant qu'il y a un bon soleil la journée pour produire ma consommation du soir.
Mais il va falloir effectivement que je reprenne le travail d'optimisation (capteur solaire pas étanche et pas isolé) et d'isolation si je veux que l'installation reste encore productive pendant l'arrière saison.
- 27 Réponses
- 11956 Vues
Dernier message par izentrop
24/06/22, 00:28Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9208 Vues
Dernier message par jean.caissepas
18/07/19, 11:44Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5 Réponses
- 5548 Vues
Dernier message par dede2002
31/07/17, 13:57Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6225 Vues
Dernier message par oli 80
15/06/17, 21:49Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 10 Réponses
- 16453 Vues
Dernier message par Gui
29/01/17, 23:09Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 127 invités
