bonjour,
pour l'isolation de mes rampants je vais probalement remplacer mes 10 cm de lv par 30 cm d'ouate même si on tendance vouloir me refourger de la lv car avec la ouate il faut faire des caissons et du coup cela fait un encombrement de 40 cm .
je voulais savoir s'il existait des solutions d'isolation de toiture en extérieur a par le sarking.
Isolation extérieure en toiture hors sarking ?
- x 11234
Euh je comprends pas bien tu parles d'isolation par l'intérieure (lv, ouate) puis par l'extérieur ? Donc???
Tu connais le ytong multipor ? Faut voir si il ont une solution toiture...
https://www.econologie.com/forums/isolation- ... 10693.html
https://www.econologie.com/ytong-multipo ... -4346.html
https://www.econologie.com/construire-du ... -4343.html
Christophe a écrit :Euh je comprends pas bien tu parles d'isolation par l'intérieure (lv, ouate) puis par l'extérieur ? Donc???
oui pour l'instant je part sur de l'intérieur avec isolant + placo mais bon le faite de perdre 20 cm ne m'emballe pas trop donc j'aimerais savoir ce qui est faisable en extérieur.
- elephant
- x 7
Excuse mon ignorance : qu'est ce que le "sarking" ?
- x 11234
Elephant, google est notre ami:
La plupart du temps le sarking est à base de panneaux en polystyrène extrudé (type styrodur). Je crois que le pare pluie est intégré...
En anglais la définition est différente, ca concerne une méthode de construction (reprise par le principe de la pose des panneau d'isolation):
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarking
Certes mais t'as une idée de combien ca coute au m² une isolation de toit par l'extérieure avec dépose et repose de la couverture?
Si t'as un projet de solaire photovoltaïque autant le faire en même temps parce qu'une faire faire une ITE en toiture seule, sans autres travaux, à mon avis c'est pas rentabilisable...d'ailleurs je crois pas que cela se fasse...
On fait une ITE de toiture quand on change la couverture ou qu'on restaure la charpente...très rarement seule !
T'as déjà des devis?
Principe:
Le système Sarking est une méthode d'isolation thermique pour les toitures en pente pour lesquelles on ajoute des panneaux d'isolation rigides par-dessus les chevrons ou pannes. Ce système permet – lors de rénovations – d'isoler/de rénover la toiture sans pour autant devoir ôter la finition intérieure. Lors de la rénovation de maisons disposées en rang, il faut bien sûr tenir compte de la hauteur finie des maisons avoisinantes.
Sarking is the use of wood panels, or "sarking boards", under the shingles of a roof to provide support. It is a common term in Scotland, Australia, and New Zealand. The shingles or slates are nailed directly to the sarking boards without timber battens, providing a strong, wind-resistant roof.[1]
dodo a écrit :mais bon le faite de perdre 20 cm ne m'emballe pas trop donc j'aimerais savoir ce qui est faisable en extérieur.
- x 11234
120€ le m² ca me semble très raisonnable ! T'aurais combien d'épaisseur d'isolant?
Certains pros demandent autant pour de l'ITE de façade !!
Christophe a écrit :120€ le m² ca me semble très raisonnable ! T'aurais combien d'épaisseur d'isolant?
pour l'instant je n'ai rien de concret, d'après ce que j'ai compris il utiliserais ce procéder avec de la ouate.
si ce prix est confirmé c'est un peu plus cher qu'en intérieur car en intérieur il faut compté environs 7000 pour les rampant habitable + les combles nons habitable.
d'un coté c'est dommage que je dois pas changé mes tuiles.
Christophe a écrit :). On fait une ITE de toiture quand on change la couverture ou qu'on restaure la charpente...très rarement seule !
maintenant oui
mais c'est pas réellement du sarking mais une solution en panneau de bois autoportant en fibres de bois.
c'est vrai que c'est dommage de faire ce type de travaux quand tu as une toiture de seumement 30 ans, mais en isolant correctement par l'intérieur avec un R de 5 mini tu perds en surface habitable.
- 10 Réponses
- 3004 Vues
Dernier message par plasmanu
- 7 Réponses
- 2427 Vues
Dernier message par phil59
- 11 Réponses
- 5230 Vues
- 9 Réponses
- 6200 Vues
Dernier message par Obamot
- 7148 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 188 invités
