Bonjour à tous,
Il est certainement possible d'utiliser la chaleur basse température pour produire de l'énergie électrique. Mais je n'utiliserais pas le moteur Stirling ou Ericson qui nécessite de la chaleur haute température et donc du solaire concentré. Par contre un moyen existe d'utiliser l'eau chaude des panneaux solaires thermique. C'est le Cycle Rankine Organique. Avec l'eau chaude, on chauffe un gaz en choisissant de préférence un gaz qui vaporise à basse température. Ainsi à 50°C certains gaz sont déjà à 20bars de pression...dés lors on peut le détendre pour récupérer l'énergie mécanique dans une machine comme une turbine ou... un moteur à vapeur. Ce moteur à vapeur du fait de la basse température peut être un moteur en plastique très faible cout comme ici ( 2800euro pour 50CV !).
http://www.greensteamengine.com/
Une fois détendu, les gaz sont récupérés à l'échappement, refroidi par un condenseur pour retrouver son état liquide. Puis une pompe le ré-injecte dans la chaudière ou le cycle se poursuit indéfiniment temps qu'il y a du soleil ou de la chaleur pour chauffer par "bain marie", c'est à dire sans flamme la chaudière à gaz. Le procédé permet de produire de l'électricité en chauffant l'eau en l'absence de soleil avec d'autre source d'énergies. Ainsi il est possible d'accéder à l'autonomie électrique plus simplement qu'avec le photovoltaïque qui nécessite de stocker dans des batteries couteuse. Dans ce procédé, il est possible de stocker la chaleur dans des batteries thermiques, ce peut être un cumulus standard "charger" avec des capsules de parafine. Le principe est l'utilisation du changement de phase à 60°C. La quantité d'énergie stockée à cette température représente jusque 7 fois son volume équivalent en eau, mais de plus, la chaleur est réutilisable à température quasi constante jusqu'à solidification de la parafine. Une vrai batterie avec un plateau de charge/décharge à 60°C...la parafine est un déchet pétrolier peut couteux.
Capteur thermique et surchauffe estivale en force motrice?
- 5 Réponses
- 5594 Vues
Dernier message par falcon1208
04/09/17, 15:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9 Réponses
- 10340 Vues
12/05/14, 23:00Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7 Réponses
- 27430 Vues
Dernier message par citro
22/01/14, 20:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 28 Réponses
- 23168 Vues
Dernier message par elephant
22/10/13, 23:29Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 34 Réponses
- 29891 Vues
Dernier message par Dudule
14/11/17, 23:45Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
