Froid solaire: juste une pincée de Sel et de l'eau !
Une entreprise, ClimateWell, a élaborée un système de chauffage/climatisation avec seulement deux cuve : un contenant du sel, l'autre de l'eau. Le sel absorbe l'eau par évaporation de celle-ci, ce qui chauffe la cuve de sel et refroidit la cuve d'eau. Des échangeur récoltent le froid et le chaud tout simplement ! lorsque le sel et saturé d'eau, il faut chauffer la cuve de sel et l'eau se recondense dans sa cuve. Sa fonctionne comme une pile rechargeable, et c'est la chaleur du soleil qui la recharge. Le systeme peut être arrêter seulement en fermant la liaison entre les deux cuves.
Pour le fonctionnement :
http://www.greenunivers.com/2009/12/cli ... sel-27879/
http://www.climatewell.com/index.html#/ ... w-it-works
Sa parait simple pour être réalisable ! le système fonctionne mieux lorsque les cuve sont sous vide. le tout est de savoir la quantité d'eau/de sel est necessaire pour avoir suffisamment de chaleur ou de froid !
- x 6040
C'est bien, mais le sel ça oxyde...
Il existait un système similiaire avec des immenses jarres en terre cuite, de l'eau et du sable... Mais j'en ai perdu la trace sur le woueb...
Juste 2 trucs bizarres, aucune photo avec des réalisations concrètes (pas vu) et ils cherchent des «investisseurs»...
Très intéressant en effet.
Le principe est différent mais l'utilisation du sel comme "masse thermique" me rappelle les étangs solaires
« Si vous n’y prenez pas garde, les journaux finiront par vous faire haïr les opprimés et adorer les oppresseurs. »
Malcolm X
Malcolm X
Obamot a écrit :C'est bien, mais le sel ça oxyde...
Ce sont surement 2 cuves en inox, vu le prix.
(12 500 euros )
Avec une économie de 200€ par mois, c'est amorti en 5 ans. Si les cuves peuvent tenir 10 ans ou plus, ça devient intéressant.
Malcolm X
Malcolm X
Et si on l'utilise 12 mois par an...fplm a écrit :Avec une économie de 200€ par mois, c'est amorti en 5 ans. Si les cuves peuvent tenir 10 ans ou plus, ça devient intéressant.
Il n'y a pas forcément 12 mois durant lesquels on a besoin de climatisation (ou de chauffage, mais dans l'utilisation chauffage, l'intérêt est moindre puisqu'on peut souvent utiliser directement la chaleur sans la stocker dans le dispositif).
Juste une impression, le rendement ne doit pas être terrible donc il faut un truc géant.
Si c'était si simple à mettre en oeuvre les frigo des caravanes ne seraient si compliqués.
Regardez un peu le système d'échangeur d'un frigo fonctionnant au gaz pour avoir une idée.
Il existe par ailleurs une société qui fabrique des frigos pour les pays chaud faisant du froid sur un cycle d'une journée.
http://www.solaref.com/
A peu près n'importe quel phénomène physique peut faire du froid et du chaud !!
Le site ne donne qu'un principe en précisant qu'ils l'ont fortement amélioré sans dire comment !!
On peut pomper et faire du vide avec la zéolithe ou du charbon actif, non corrosifs, on peut faire du froid en dissolvant des sels dans l'eau aussi bien qu'en évaporant de l'éther ou de l'acétone pompé par la zéolithe !!
La technologie actuelle grand public ne cherche pas du tout à innover que si coincé de force (comme avec l'ozone).
La thermoacoustique est aussi un moyen plus efficace de faire du froid en continu sans pièce mobile, suivant le principe du moteur Stirling qui fait du travail avec le chaud pour actionner un autre Stirling qui fait du froid.
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/thermoacoustics/
http://www.qdrive.com/UI/Default.aspx
http://www.prismnet.com/~frg/index.html
https://www.econologie.com/forums/post200634.html#200634
D'après la fiche technique, le système à une durée de vie de 10 ans minimum, en sachant qu'il n'y a qu'un seul entretient à faire par an !
Concernant le Stirling acoustique, sa m’intéresse bien, surtout avec la chaleur qu'il fait en ce moment ! Il y aurait-il des plans assez simple pour en concevoir un rudimentaire ? puisque après tout, c'est 100% gratuit donc la taille ne compte pas vraiment !
Les secrets :
http://data.mecheng.adelaide.edu.au/avc ... as2005.pdf
et autres articles :
Sinon la clim la plus écolo est si l'air est sec est d'évaporer de l'eau brumisée (sur Global-Mag d'Arte en ce moment ) !
ou de récupérer le froid de la terre à quelques mètres sous terre à 13°C, avec puits Canadien ou long tuyau passant sous terre, fraicheur qui est un souvenir de l'hiver passé, méthode économique qui pourrait faire économiser plein de pétrole surtout aux Etats Unis !!
- x 6040
...oui c'est tout à fait ça Dédé, dans le système dont je parlais, c'était l'évaporation de l'eau du sable qui provoquait une réfrigération naturelle, puis phénomène de condensation et ainsi de suite. Bravo.
- 3313 Vues
Dernier message par LHUILLIER
03/06/16, 12:41Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 65 invités
