Photo reportage: étapes d'isolation extérieure d'une maison
- x 4
C'est exactement ce que j'avais dans mon grenier.
C'est parti avec le coup de cuter, mais c'est pas recommandé, il faut faire un trou propre qui permet à l'air humide de s'échapper.
Ce que tu as, c'est comme un couvercle au dessus d'une poele chaude, ça condense.
Faut mettre une ou deux tuiles d'aérations, et faire un trou pour que l'air du grenier s'échappe par cette tuile
Il s'agit de chlorure de calcium en poudre hygroscopique, mis dans un filet.
On peut en chauffant vers 60°C à plus de 100°C l'eau condensée sur ce chlorure de calcium, dessécher par évaporation dans une casserole résistante et récupérer le chlorure de calcium sec, en morceaux, qu'il suffit alors de broyer avec un pilon pour recycler complétement.
Je l'ai fait autrefois en cyclant à répétition pour dessécher une caravane en bois qui pourrissait.
On peut acheter ce chlorure de calcium dans un fournisseur de produits chimiques ou de sel pour les routes.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_calcium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondant_routier
fournisseur pas cher :
http://www.multiroutes.com/?5D3A58AC-7D ... F956A316E8
http://www.landor.ch/fra/Calciumchlorid ... _4149.aspx
http://scienceamusante.net/wiki/index.p ... de_calcium
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/phy ... alcium.htm
On peut utiliser du sel de mer (eau de mer séchée gratuite 30g/litre d'eau ) avec aussi du chlorure de calcium et du chlorure de sodium, moins hygroscopique mais qui marche.
Il existe bien d'autres sels desséchants, comme le chlorure de lithium, bien plus desséchant (trop même).
Attention, ne pas en mettre si peu que soit sur une surface comme parquet, meuble, moquette absorbante car la poudre absorbe l'eau et il devient quasi impossible de sécher et donc on garde une belle tache inamovible humide, véritable vacherie.
C'est corrosif sur la peau, donc se laver fortement à grande eau.
- elephant
- x 7
Eau en poudre pour randonneurs: super pratique, pas de poids inutile: il suffit d'ajouter de l'eau et c'est prêt !
bon, je vais me chercher un paquet de frites.
bien salée.
sauce samourai.
Qui veut quoi ?
Sinon toujours pas de réponses du couvreur.
Autre idée, qui me semble accessible comme bricoleur, c'est de forer a travers le murs et ainsi obtenir un grillage.
De ce fait, je n'attends pas le couvreur et le grenier peut commencer se ventiler. J'ignore le nombre de trou et les endroits pour le faire.
Qu'en pensez-vous ?
bien salée.
sauce samourai.
Qui veut quoi ?
Qu'en pensez-vous ?
Avant de percer, d'abîmer la façade, de faire quoique ce soit sans savoir la vraie cause, il faut déterminer la cause précise, en testant les possibilité d'erreurs scientifiquement.
J'ai donné une belle liste vécue de causes possibles, véritables vacheries quasi invisibles possibles, liste non complète de traquenards, qui ne se résolvent pas une meilleure ventilation, mais par suppression de la vraie cause.
J'ai expliqué même qu'une meilleure ventilation, si malchance, peut avoir l'effet inverse, de mouiller tout bien plus vite, par arrivée d'air bien humide sur une surface plus froide où cet air dépose toute son humidité !!!
Donc bien regarder, mesurer, noter les conditions météo et se méfier des jugements hâtifs et actions trop rapides qui peuvent être inutiles, voire empirer la situation.
Pour le moment rien n'est clair !! où est cette eau ??? partout ou en certains endroits précis, sur quoi ?? , etc...
Ce peut être une fuite furtive dans le toit, un tuyau, ou une condensation de l'air chaud de dehors très humide du jour sur une surface froide qui garde le froid de la nuit (alors ventiler sera bien pire à faire de l'eau)!!!
Se méfier des certitudes rapides, non recoupées !!
- x 21
owen a écrit :question :
J'aimerai m'assurer d'un point.
Amis couvreur, le tissu noir avec des petits points,
est-ce une sous-toiture ou un pare-vapeur ?
Perso, je pense que c'est un pare vapeur mais je suis pas sur.
Impossible de voir la différence sur une photo. Il n'y a pas une marque ou une référence écrit dessus?
En tout cas si c'est un parevapeur la cause de la condensation est toute trouvée.
Fut un temps désormais révolu où l'on mettait des parepluies (appelé aussi écran de sous toiture) qui n'était pas perméable à la vapeur d'eau donc forcément ça condense.
DOnc 2 trucs à vérifiés : si c'est bien un parepluie et si il est HPV (hautement perméable à la vapeur d'eau).
- 4202 Vues
Dernier message par Ahmed
25/05/18, 20:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 26 Réponses
- 88290 Vues
17/02/15, 01:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 18 Réponses
- 9783 Vues
Dernier message par Did67
24/11/14, 07:39Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 93 Réponses
- 58977 Vues
25/01/16, 10:38Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 29 Réponses
- 10880 Vues
Dernier message par Cuicui
08/12/09, 10:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 450 invités
