Si tu préfères faire toi même pour des raisons de budget t'es tout à fait dans l'esprit de ce forum, mais attention à pas faire (trop) de bêtises car au final ca peut revenir cher !
En tapant plan chaudière dans google ou le moteur de recherche du site tu trouveras ton bonheur je pense.
Exemples:
https://www.econologie.com/forums/plan-insta ... t6265.html
https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t9999.html
https://www.econologie.com/forums/conception ... t9698.html
...etc etc...
Mon montage réalisé en 2007:
https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
Tous les schémas disponibles sur econologie sont ici: http://www.google.fr/search?q=site%3Aec ... e&oe=utf-8 et là: http://www.google.fr/search?um=1&hl=fr& ... di%C3%A8re
Clique sur l'image pour des explications sur le sujet...
Tu peux aussi fouiller directement ici:
https://www.econologie.com/forums/confort-th ... -vf67.html sans passer par le moteur de recherche
Je te conseille ce très bon site:
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... uelgaz.htm
Chaudière fuel/gaz avec deux circuits et production d'ECS.Dans ce cas de figure, un des deux circuits est un circuit avec radiateurs et l'autre un circuit plancher chauffant. Ce dernier est piloté par une vanne 4 voies alors que le circuit radiateur fonction en température chaudière. Le schéma montre la possibilité avec une vanne 3 et 4 voies motorisée. Le circuit plancher chauffant est muni d'un aquastat de température maxi (9), en général limité à 50°C. Dans ce cas, si la température de départ vient à dépasser 50°C, l'aquastat coupe le circulateur (coupure de phase dans la boite de dérivation 7).
Légende :
1 régulation
2 vanne 4 voies motorisée
3 vanne 3 voies motorisée
4 circulateurs
5 soupape différentielle
6 disconnecteur de remplissage
7 boite de dérivation
8 aquastat de sécurité température maxi pour plancher chauffant (50°C)
9 sonde de départ
10 sonde ECS
11 soupape de sécurité
12 vase d'expansion
13 clapets anti-thermosiphon
Chaudière fuel/gaz avec un circuit de chauffage et production d'ECS.Le croquis montre la possibilité de raccordement avec une vanne 3 voies, une vanne 4 voies et sans vanne mélangeuse.
Légende :
1 régulation
2 vase d'expansion
4 circulateurs
5 soupapes différentielles
7 vanne 3 voies motorisée
8 vanne 4 voies motorisée
9 sonde de départ
10 sonde ECS
Pour tes autres questions:
1) Non c'est pas la peine. La pression réseau est suffisante pour ne pas avoir à doubler les conduites...Pour dire: chez nous l'alimentation en eau se fait en 12/10 mm et c'est suffisant...
2) Tu devrais trouver les réponses ici:
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/plan.htm
Les diamètres des tuyaux d'eau froide ou chaude en 14/16 mm seront largement suffisant (comme dit plus haut on est en 12/10 !)
Pour le circuit de chauffage cela va dépendre du circuit précis, pour bien faire faudrait faire un calcul précis des pertes de charge de ton circuit (peu de chauffagiste le font avec précision pour les particuliers) :
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... e%20charge.
Du 22/20 est souvent très suffisant. L'équilibrage du réseau compte plus que les diamètres !
3) Oui c'est intéressant à priori seulement car j'ai de forts doutes sur l'efficacité de la conversion, une chaudière à pellets c'est très spécifique...notamment pour pouvoir nettoyer régulièrement l'échangeur (le pellet fait plus de fumées que le fuel)
Voila c'est tout le moment ! Bon courage
