Depuis mars 2011, de nouveaux tarifs, révisables chaque trimestres ont été mis en place. Il est donc devenu très délicat pour les professionnels du photovoltaïque de travailler dans ces conditions car un projet solaire PV se fait généralement sur plus qu'un trimestre !! Ils sont donc, ainsi que leur clients, dans la brume complète, un comble pour des pros du solaire...
Ce sujet propose donc suivre l'évolution des tarifs puisque la 1ere révision a été publiée hier, 21 juillet 2011.
a) Tarifs valables jusqu'au 1er juillet 2011.
b) Tarifs valables du 1/07 au 30/09: https://www.econologie.info/share/partag ... saQbkH.pdf
Les gros changements sont la mise au tarif base (12 cents/kWh) de tous les projets entre 36 et 100kWc et pour les installations intégrées de puissances supérieure à 9kWc qui ne sont pas sur l'habitat principal !!
Par exemple, le projet de 15 kWc de la grange de Remundo serait maintenant impossible !
A moins que, pire, cela ne soit la suppression totale de l'achat possible !?! C'est pas clair...ca reste à 0 ou ca passe dans la catégorie T5 ?
Source: http://www.cre.fr/documents/deliberatio ... embre-2011
1eres réactions:
Tarifs du photovoltaïque : de fortes baisses en vue
La Commission de régulation de l’énergie vient de fixer les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations solaires pour les projets présentés entre le 1er juillet et le 30 septembre 2011.
’annonce des nouveaux tarifs du photovoltaïque fixés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) fera certainement des vagues dans les jours qui viennent. En effet, pour les projets présentés entre le 1er juillet et le 30 septembre prochain, les baisses devraient atteindre de -7.5% pour le résidentiel, à -9.5% pour les autres installations.
L’arrêté du 4 mars 2011, pris par les ministres en charge de l’énergie, prévoit une révision trimestrielle des tarifs d'achat photovoltaïque par la CRE. Pour les installations d’une puissance installée inférieure à 100 kW, la révision est fonction de la puissance cumulée des demandes complètes de raccordement déposées au cours du trimestre précédent. La CRE indique que « les bilans des demandes de raccordement transmises par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) totalisent pour le trimestre d’indice N=1 une puissance crête cumulée de 55,72 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti et situées sur des bâtiments à usage principal d’habitation et de 161,46 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée au bâti et les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu’un usage d’habitation. »
Nul doute que cette annonce, qui survient après les déclarations récentes de la ministre de l’Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, à propos de la relance de la filière, va faire grincer des dents… tandis que la baisse des tarifs n’est pas près de s’arrêter.
(21/07/2011)
Source: http://www.batiactu.com/edito/tarifs-du ... -29692.php
Révision à la baisse, évidement, les autres révisions ont de très fortes chances d'être vues à la baisse en permanence...
On notera le foutage de gueule par le fait que ces nouveaux tarifs, publiés officiellement le 21/07 sont valables pour tout raccordement depuis le 01/07 !!
La France reste et restera encore un moment la France de l'atome...et de ses défenseurs, rien que sur ce forum, on a quelques spécimens intéressants...
