Bonjour j'ai une petite source donc le trop plein coule presque tout le temp et je ne demander si je pouvez l'exploiter car il n'y a pas beaucoup de débi. Il y a que 100/h et 2 m de chute voir 3 quel est le puissance que je peut en tirer ??
Ce projet est t'il réaliste ou infesable ?? MERCI
Micro centrale électrique hydraulique
- J'apprends l'éconologie
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
Recherche pico-centrale sur le net, tu trouveras des sites comme celui-ci : http://www.moreau-fr.net/proto/turbine/turbine.html
Re: micro centrale electrique
Bonjour. Je pouvais pas m'en empêcher...
Il y a déjà pas mal d'informations sur le site
https://www.econologie.com/calculer-la-p ... -4035.html
val.du.12@hotmail.fr a écrit :Bonjour j'ai une petite source dont le trop plein coule presque tout le temps et je me demandais si je pouvais l'exploiter car il n'y a pas beaucoup de débit. Il n'y a que 100l ou m³??/h et 2 m de chute voir 3 quelle est la puissance que je peux en tirer ??
Ce projet est-il réaliste ou infaisable ?? MERCI
le projet est fesable mais il faut savoir quelle puissance ca va faire
puissance = pression x debit
pour avoir la puissance en watt il faut mettre le debit en m3/s et la pression en pascal ou newton/m2
100l/h / 3600 = 0,027 l/s = 2,77e-5 m3/s
chute 2m = 0.2bar = 0.2e5Pa = 20000Pa
2,77e-5 m3/s x 20000Pa =0,55w
voila le probleme cette puissance est trop faible pour etre utile
- x 114
petite turbine artisanale
Bonjour, voici une version de turbine en autuconstruction
http://www.youtube.com/watch?v=g5SxOvma ... er&list=UL
bien entendu ici ça reste du systeme D
- 5 Réponses
- 3390 Vues
Dernier message par izentrop
26/12/22, 18:39Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 94 invités
