bonjour
des amis viennent d'acquerir une ancienne maison sur un grand terrain.
sur ce terrain etait installé un vieux transfo EDF (toujours en service) et un pylone.
le transfo "ronronne" a qui mieux mieux et mes amis sont inquiet car il contient peu etre
etre des saloperis style pyralene.
peuvent ils exiger le deplacement ? si non peuvent ils pretendre a une indemnisation ?
merci pour vos réponses.
Vieux transformateur EDF sur terrain privé: pyralène?
Je préfère un con qui marche que trois intelectuels assis (merci Audiart).
- DavidHervé
- J'apprends l'éconologie
Je suis en train de faire des recherches, mais il semble qu'avant de demander quoique ce soit il faille déterminer si oui ou non le transfo contient des saloperies. Donc se renseigner en mairie de la date d'implantation .
Si la mairie ne sait pas, vous pouvez faire une demande de droit d'acces au document administratif.
Pour le reste une référence que vous pourrez généralement consulter dans une BU de droit
Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz
Nb il semble que s'il y a du pyralène dans le transfo le vendeur du bien doit le signaler
un peu en vrac mais c'est au fil de la recherche ...
"Plus connus sous le nom de pyralène, les PCB sont nuisibles pour la santé humaine et l'environnement car ces fluides abandonnés dans la nature ne se dégradent pas et tendent à se concentrer tout au long de la chaîne alimentaire. À haute température, ils se décomposent et produisent des vapeurs d'acide chlorhydrique dangereuses pour les voies respiratoires ainsi que des composés chlorés très nocifs, les furannes (D. Delpirou et R. Coin, La réglementation des PCB : CJEG janv. 1988, n° 1)."
" Recensement des appareils contenant des PCB – Ainsi l'article 7-1 du décret du 2 février 1987, introduit par le décret de 2001, a-t-il instauré l'obligation pour les détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil. Les détenteurs en question ont disposé d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret pour effectuer cette déclaration. Un arrêté interministériel du 13 février 2001 (Journal Officiel 6 Mars 2001) est en outre venu préciser les modalités de cette déclaration en préfecture, en application de l'article 7-5 du décret du 2 février 1987. En fonction des inventaires dressés par les départements sur la base de ces déclarations, à la date du 30 juin 2002, 545 610 appareils avaient été recensés auprès de l'ADEME."
Donc je pense qu'il faut voir auprès de l'ADEME
Quand aux décision de justice que j'ai survolé il y a un peu tout et son contraire car en France la jurisprudence ne fait pas loi :huh:
Enfin j'èspére pour tes amis qu'il n'y a pas de Pyralène dans le transfo car les consèquence d'une fuite font un peu froid dans le dos
en espérant avoir été utile
- x 11378
titus02 a écrit :sur ce terrain etait installé un vieux transfo EDF (toujours en service) et un pylone.
Euh je comprends pas bien la situation : est ce que le transfo ETAIT sur le terrain ou EST il tjrs en service ?
Sinon je pense que David a bien répondu à ta question...
Si tu veux savoir si le transfo contient du BPC ,normalement a tous les ans un éléctricien ouvre la petite valve de drain en bas et en recupere un échantillon pour faire une analyse d' humidité.
il suffit d'en prende une goutte et de la mettre dans un verre d'eau
si l,huile descend au fond c'est du BPC,
Mais la façon la plus simple ,cette huile a la particulité de s'infiltrer dans tous les petites fissures notament celle du radiateur de refroidissement , ils suffit de s'en approcher cela degage une odeur caracteristique . pour avoir travailler avec ce produit depuis les années 70 un simple coulisse laisse des traces de poussier et une senteur.
Si le transfo date des année 70 c'est presque sur qu,il est au BPC
A cette époque c'etait l'huile miracle.
La loi (au Québéc) spécifie que si le transfo contient du BPC il sont obligé de mettre une cuve sous le transfo en cas de fuite.
A l'état liquide ce n'est pas aussi dangereux qu,ils le pretendent j'ai trempé les mains la dedans bien des fois (on ignorait a cet époque, c'est seulement dans le milieu des années 75 que c'est devenu produit dangereux)
La partie la plus dangereuse de ce produit c'est un transfo qui brûle avec son huile c'est cancerigéne pas a peu prés, pour détruire cette huile des compagnies spécialisés la brule a haute température , en générale l'entreposage de ces huiles est plus surveillé que les chambres fortes des banques, cela veut tout dire...
Quand au bruit du transformateur, c'est typique aux vieux transfo
la masse magnetique a fini par prendre du jeux avec les vibrations
plusieurs tole vibres a 50hz mais il peut marcher ainsi pendant de nombreuse années...
- solaircool
tout les transfos au pcb doivents depuis 1993 et explosion d'un transfo a reims
avoir un bac de retention qui doit contenir le liquide du dit transfo
pour huile cela ne risque rien et si ton transfo est toujours chez toi garde le il pourrait servi a reduire ta perte en ligne de ton installtion
autre chose le pcb est pas dangereux et meme en mettant les mains dedans tu risque rien il faut qu'il brule pour etre cancereux si la temperature reste constante et qu'il ne fuit pas,RAS
des milliers de transfos sont sur le territoire et pas plus dangereux que l'amiant des freins des embrayages des joints sur les voitures et autres produits quotidient
la liste est longue des produits bien plus dangereux
- 6 Réponses
- 13881 Vues
Dernier message par Did67
16/11/16, 19:48Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 197 invités
