Salut a toutes et a tous.
Bon voila il me faut un conseil pour m' equiper d' un ou plusieurs panneaux afin de palier aux coupures secteur lorsque je suis absent pendant longtemps ( 1 mois minimun ).
Je me suis apercu hier que apres l' orage lorsque je suis revenu a la maison, que le disjoncteur avait saute !
Si je dois partir et que ca arrive encore, je perds toutes les denrees dans le congelo et le chauffe-eau solaire n' est plus alimente.
Si le jour d' apres le soleil tape , ben c'est cuit ! ( sans mauvais jeu de mots ! )
Alors pour palier a ce probleme il me faudrait une alim de secours a base de panneau PV qui serait utilisable qu' en journee ( sans batterie si possoble ) puisque la nuit le chauffe eau il a pas besoin de fonctionner et que le frigo a une autonomie de 24 heures.
Mais comme je ne sais pas quelle puissance choisir, car j' y connais rien, je vous demande bien humblement votre avis.
La pompe du chauffe eau consomme 75 watts au maximum de sa vitesse et le frigo-congelo, environ 50 watts d'apres ma mesure ( c' est un A+ ).
A partir de la j' imagine qu' il faudrait a peu pres un panneau de 180 Wc je suppose.
Mais j' ai comme l' impression que c'est plus complique que ca !
Quelle puissance pour installation photovoltaique d'urgence?
- Forhorse
- x 375
Et si l'alim solaire de secours tombe en panne ?
Il n'y a personne dans ton entourage (voisin, famille,...) qui soit digne de confiance et a qui tu pourrais confier un jeu de clé ?
Il sera plus facile, moins couteux, et plus fiable, d'installer une alarme (avec envois d'un SMS par exemple) en cas de coupure.
Après si tu tient absolument à avoir une installation solaire pour ça pourquoi pas !
Par contre sans batterie c'est vraiment particulier ! Si tu trouves un onduleur dans le commerce capable de faire ça, tu risque de devoir le chercher longtemps et de le payer cher. Ou de le faire toi-même (électronique de puissance, toussa...)
A ma connaissance ça n'existe pas.
- J'apprends l'éconologie
- elephant
- x 7
Je trouve ton exigence un peu excessive par rapport aux avantages: si la panne de courant du surgé peut effectivement coûter cher, la panne de chauffe eau solaire coûte 10 KWh si on applique les mesures suivantes
Personnellement, je ferais ceci:
- brancher le surgé et le système d'alarme soit sans différentiel, ( théoriquement interdit ) soit avec un différentiel bipolaire 300 ou 500 mA réservé à leur usage propre( en parallèle avec le différentiel général )
- raccorder le système d'alarme du bâtiment sur les circuits impliqués pour obtenir une transmission téléphonique de la panne de courant dans un délai raisonnable ( je programme généralement 3 heures de retard ) , permettant ainsi de faire intervenir un voisin, un ami ou une société d'intervention après alarme.
- modifier le système parafoudre du système d'alarme: le parafoudre doit se trouver en amont du différentiel pour ne pas le faire sauter
- donner sa préférence à des systèmes d'alarme qui effectuent régulièrement un test de ligne réel
La batterie de secours d'un système d'alarme agréé, régulièrement entretenu offre une réserve de marche de 24 à 48 heures. Un système d'alarme agréé possède son disjoncteur à usage exclusif.
- Forhorse
- x 375
Il existe des différentiels spéciaux pour les congélateurs et les circuit sensible, c'est les rôle des différentiels à immunité renforcée, donc pas la peine de prendre des risques avec la sécurité.
Cependant, je crois que la question de départ parlait du cas du disjoncteur principal (disjoncteur de branchement EDF) et dans ce cas il n'y a pas grand chose à faire (à part effectivement bidouiller un réenclencher automatique ou demander la pose d'un disjoncteur équipé d'origine de ce genre de dispositif... si si ça existe, c'est une option qui peut être installée sur de nombreux modèles)
Dans l'industrie ils ont ce type de système fort cher, de forte puissance, mais se le bricoler est facile avec une perceuse sans fil pas chère et un contacteur temporisé sur ces accus, qui fait tourner la perceuse qui embobine un fil qui tire sur le levier d'enclenchement du disjoncteur EDF (30mA), qui disjoncte facilement au moindre impact de foudre à 300m même, comme chez moi, 2 à 3 fois par an !!
C'est la solution la moins chère et la moins complexe qui devrait être commercialisée !!
Les autres solutions comme photovoltaïque seront chères et pas très sures, plus chères que la solution industrielle..
- elephant
- x 7
J'imagine sans peine le bricolage " folklorique" de Deledeco
Les différentiels dont parle Forhouse ne sont pas acceptés en Belgique, je crois.
Je reste donc partisan des solutions d'alarme agréées.
Les systèmes d'alarme peuvent quand à eux être protégés contre l'orage par des parafoudres. Un préalable néanmoins: sortir le transfo de la centrale et le placer dans un boîtier plastique extérieur.
La ligne téléphonique doit être, elle aussi branchée sur un parafoudre de qualité. ( ou alors, transmetteur GSM, un peu plus cher )
- x 554
ben moi si je partais fréquement pour un mois, et bien je ne prendrais pas le risque de laisser des trucs dans mon congélateur.
Mais perso je suis en ville, et au retour il m' est trés simple de refaire quelques courses.
Vous étes peut étre à la campagne et peut aussi chasseur avec du gibier dans le congélo .... C 'est donc une autre problématique.
- 10 Réponses
- 10263 Vues
Dernier message par zed
23/11/20, 15:52Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 24 Réponses
- 13319 Vues
Dernier message par Mich Mich
11/02/16, 13:44Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 35 Réponses
- 26029 Vues
Dernier message par Obamot
17/09/15, 05:11Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 46 Réponses
- 42640 Vues
Dernier message par Suricate
26/03/12, 23:41Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 6220 Vues
Dernier message par lorent
07/02/12, 17:49Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 122 invités
